différence entre valeur du cpu socket et du cpu diode??
différence entre valeur du cpu socket et du cpu diode?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-10-2004 à 07:55:02
bonjour
j'ai monté une a7n8x deluxe hier en remplacement dem on asrock précédente.
j'ai un petit problème, le pc freeze!
je n'ai pas d'écran bleu ni de reboot, juste un freeze... je dois donc rebooter après.
j'ai juste changé la carte mère, j'ai gardé les même pièces qui fonctionnent très bien (athlon 2600@3200+, 2*256 ddr pc3200 twinmos,alim fortron, geforce fx590xt..)
je ne comprends pas pourquoi il plante au bout de 30 min environ.
jai vérifié mes températures de processeur, le cpu socket est à 48 degrès (@ 1.80v) en idle et monte à 55 en full
par contre j'ai été etonné de voir que j'avais une valeur pour cpu diode! je ne sais pas à quoi cela correspond, elle est à 60 degrès en idle.
quelqu'un pourrait il me dire à quoi correspond cpu diode dans mbm?
si vous avez des idées pour les freezes je suis preneur!
merci, alex :hello:
Marsh Posté le 02-10-2004 à 13:50:18
La sonde CPU Thermistor est la sonde située sur la carte mère, sous le socket.
La sonde CPU Diode se trouve elle carrement au coeur du CPU, donc c'est évidement plus chaud que le socket.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
