Mod Celeron Tualatin pour mobo BX/i815/VIA sans adaptateur PowerLeap
Mod Celeron Tualatin pour mobo BX/i815/VIA sans adaptateur PowerLeap - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-03-2002 à 21:14:47
C'est possible et à été réalisé par un nombre croissant de personnes sur les forums de overclockers.com et madonion.
Le mod :
http://digilander.iol.it/grandecigno/foto/pinout1.jpg
Les 3 pins en rouges sont à isoler. Soit avec de la gaine de nappe IDE, soit en les isolant à coup de vernis. On peut aussi enlever le cache du socket 370 pour casser ou forer les 3 contacts, ce que certains on préféré faire (proco toujours intact).
Il faut relier les deux AK4 et A26 pins comme indiqué (le gros pont). Certaines personnes ne les ont pas relié et ont réussi à faire touner le système. Toutefois soit la tension d'origine au premier boot était souvent élevée (2v ou plus - il faut aller la diminuer immédiatement), ce qui aurait chez certains soit frié le processeur, soit eu un impact sur la stabilité du système. Il est donc recommandé de relier ces pins, soit avec un fil très fin, soit avec de l'encre conductrice.
Relier les pins à droite est facultatif, c'est pour un boost dans le voltage.
Stabilité parfait sur système Intel, plus aléatoire sur VIA
Apparament cela passe très bien sur du BX avec des cartes mères diverses et assez récentes : BE6-2 par exemple. Idem sur de l'i815, la CUSL2 accepte le mod sans broncher.
Des cartes mères en chipset VIA 694 ont posé parfois des problèmes : impossibilité de démarrer 2k en mode normal, etc...
Attention aux adaptateurs sur les mobos slot1
Les adaptateurs Noname semblent complètement inadaptés pour le mod. C'est dans 99% des cas ecran noir. Pour l'instant personne ou presque n'a reussi avec un de ces adaptateurs noname. La manip à bien marchée sur des adaptateurs Asus, Iwill, Soltek SL02-A++, MSI 6905 master et Abit Slotket III.
Cartes testées pour le moment
Abit BH6 1.0 / 1.1
Abit SA6
Abit BE6-II
Abit BF6
Abit BX133
AOpen AX6B
Asus CUSL-2
Asus P3B-F
Freetech p6f91i partie en fumée :D
urls plus complètes
http://digilander.iol.it/grandecigno/Tua_BX_41.htm
http://forum.oc-forums.com/vb/atta [...] tid=542053
http://forum.oc-forums.com/vb/show [...] enumber=10
http://members.dingoblue.net.au/~r [...] port1.html
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par slyde le 25-05-2002 à 00:31:53--[/jfdsdjhfuetppo]
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 18-03-2002 à 21:18:06
Bien joué [:fifiz]
BigZeon et BigThon au rapport :)
Marsh Posté le 18-03-2002 à 21:35:35
[DMA] JF a écrit a écrit :
Bien joué [:fifiz]
On ne peut pas dire que cela attire les foules quand même...
Marsh Posté le 18-03-2002 à 21:55:36
Vraiment merci
je me demande si sa pourrai marcher sur ma BP6
Sinon je le ferai pour mon solteck III
Le site de SMP français www.smp-fr.com . Regarder mon site vous seré etonné www.bangabrode.com . Je suis sur St Nazaire ...
Marsh Posté le 18-03-2002 à 21:57:50
Bien joué [:fifiz]
je suis totalement d'acord avec toi
Marsh Posté le 18-03-2002 à 22:03:44
Metlili Mout a écrit a écrit :
Vraiment merci
Faut pas rever non plus les cel2 tualatin comme tous les cel2 ne sont pas SMP
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
Marsh Posté le 18-03-2002 à 22:04:30
De toute facon elle est vendu
Marsh Posté le 18-03-2002 à 22:06:17
Est-ce que une foie modifier le CPU marche toujours sur les mobo qui l'accpte a l'origine la c'est un autres PB
Marsh Posté le 18-03-2002 à 22:10:19
Apparament : OUI.
En plus si c'est de la gaine de proco que tu as mis sur les pattes, il suffit de les enlever.
Pour le stap une bonne technique consiste à ne pas le souder, mais à le coller avec une colle que tu pourras enlever à la main.
Marsh Posté le 18-03-2002 à 22:14:40
excellent, on va ressortir les celeron 1.2ghz là  :D
Marsh Posté le 18-03-2002 à 22:21:43
Hr a écrit a écrit :
Ca ne me sert à rein, mais chapeau ! :jap:
Comment a-t-on trouvé ça ? :??:
Je me le demande, des tarés à HK ou Taiwan apparament :D
Marsh Posté le 18-03-2002 à 22:27:41
Les seules relations qu'ils aient avec Intel sont les datasheet dispos librement :D
Marsh Posté le 18-03-2002 à 22:29:39
Eh bah... :ouch:
Marsh Posté le 18-03-2002 à 22:43:15
TRES intéressant ça...
merci slyde pour l'info :sol:
Marsh Posté le 19-03-2002 à 02:42:24
Cool je vais pouvoir mettre un pIII s 1.4 sur ma cusl ... kan j aurais des thunes ^^
The cool effect you don't expect !!
Marsh Posté le 19-03-2002 à 02:48:48
Ahaha, :heink:  mais j'ai un VIA, sur de l'Asus.
Roltanguy :hello: , un autre plan T. svp !?! :D
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE mardi 8 juillet 2025 @ 19heures !
Marsh Posté le 19-03-2002 à 07:49:32
Malheureusement ca ne semble pas marcher correctement avec les PIIIS, du moins pour le moment, pas assez de report.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 10:05:08
Put1 y vraiment des gras ki sont trop fort kan meme. C un peu le genre de personne ki trouve komen on modofie une PSX/PSX2, etc...
Jsuis vraiment en admiration pour c gens la. TROP FORT  :bounce:
Marsh Posté le 19-03-2002 à 10:13:51
Tu dis que la manip a reussi avec des d adaptateur (j imagine FC-PGA vers SLOT1) mais y a t il des gens qui ont essayé sur des mobos FC-PGA (style CUSL 2, SA6R :) ) ?
Youpla
Marsh Posté le 19-03-2002 à 10:42:33
Youpla
C'est ecrit, ca marche.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 12:20:32
qui a essayé ??? ca m'intéresse énormément... moi qui voulait changer de mobo juste pour mettre un Tutu, je crois que je v direct changer de proco :D
Mais avant je voudrais être sûr que ça fonctionne...
Slyde : j'ai un adaptateur Asus S370-DL sur la BF6, tu penses que ça marchera ?? En plus, pour le problème de voltage (concernant le grand pont...), avec l'adaptateur on force le voltage par défaut et ça roule je pense ?? (je peux même descendre jusqu'à 1.5V :) ). Faudrait configurer l'adaptateur en position Coppermine ou anciens célerons ??
Merci et @+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Francky2--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-03-2002 à 13:21:33
Merci et @+
Pas de problèmes sur la BF6
Par contre même si tu met le voltage à 1.5v il sera à 2 et des poussières dans le bios au premier boot. Le pont sert à diminuer ce voltage à ce qu'il faut, et il faut AUSSI le regler sur le slotket.
Pour trouver des personnes qui ont fait la manip, suis les liens, tu en verra plein.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 13:35:58
chapo ! :p
c cool ca :)
je donne des chatons (2 rouquins, nés y a 4 semaines, faible kilométrage, pas overclocké, zieu bleu, photo ici : http://kik0r.free.fr/kittenz/ ) des vrais gremlins
Marsh Posté le 19-03-2002 à 13:38:23
Ok merci, c quand même bizarre que même en forçant le voltage il boote à plus de 2V la première fois seulement, et qu'après réglage dans le bios, tout roule...
Dis moi, tu dis de relier avec du fil très fin pour le grand pont, ou de l'encre... mais que penses-tu qui est le mieux ?? un fil sue le processeur, sur l'adaptateur, dans l'adaptateur?? ou de l'encre conductrice sur le processeur ??
C relou quand même ce pont là ;)
Marsh Posté le 19-03-2002 à 13:40:04
Mince bon ba j attend un peu et je verrais pour une celeron 1.2 ^^
Marsh Posté le 19-03-2002 à 13:44:55
à coup d'encre conductrice les moddeurs avouent que c'est carrement chaud, l'espace entre les pattes est des plus réduit.
Pour le fil, il faut prendre très fin, et si possible eviter même de le souder, en le mettant en contact et en le colland juste.
Certaines personnes se passent du fil mais cela se ressent souvent soit au premier démarrage (refus de boot à cause de la trop haute tension) ou sur la stabilité en o/c. Il est recommandé de le relier.
Si tu es bon bricoleur, tu peux eventuellement virer le couvercle du slotket, casser les 3 supports des pattes à isoler, et coller à la place un fil qui fera le contact entre les deux broches. Ainsi vraiment aucune modif sur le processeur.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:22:15
Tu vas tenter la modif Slyde ??
Je sais pas je suis peut etre rabat-joie mais je trouve ca chelou que ca marche aussi simplement mais ca me ferait super plaisir de pouvoir upgrader ma SA6R.
Youpla
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:34:47
Youpla
Regarde le forum de overclockers.com, t'a 5 ou 10 personnes qui ont fait la modif, dont un type qui à un 1.2 @ 1.82 ur CUSL2 avec Vapochill.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 14:37:07
:eek2:
Mets ce post dans Hardware plutôt, il aura plus de public là bas je pense !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par raminagrobi--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:07:12
qqun a essayé avec une bh6 ? (rev 1.01, 8 freq fsb dans le bios)
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:11:38
Si je trouve un celeron 1a pas trop cher je vais tester sur ma cuv4x...  :)
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:24:51
 :hello: j'ai fait un peu de pub DMA_JF ;)
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:29:17
:lol:
Moi perso je m'en fou ;) c pour le bien de tout le monde :D plus besoin d'acheter des daubes de ST6 ou autre TUSL2 plus cher que les anciennes ;)
Marsh Posté le 19-03-2002 à 16:29:23
C'est passé sur certaines, pas sur d'autres, regarde plus précisement sur le board de overclockers.com; il y a eu du feedback concernant cette carte.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 17:39:22
Marsh Posté le 19-03-2002 à 18:52:31
Pareil... ma 6163 v2 va prendre un coup de jeune ; mais ou trouver un bon adaptateur Slot one (Asus, Msi... pas un générique)???
Marsh Posté le 19-03-2002 à 18:54:43
j'espère que ca marche avec les adaptateurs Soltek SL-02A++, parce que j'ai vu aucun feedback à ce sujet.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 19:32:40
Je testerais... des que j'aurais trouvé une mobo slot one et un celeron 1A :D
Marsh Posté le 19-03-2002 à 20:17:17
Ok pour le reliage Slyde...
Déjà qu j'ai poncé le Socket de mon adaptateur pour pouvoir passer mon Alpha p3125, maintenant va falloir que je vire carrément le plastique :D
Vivement que g un peu de thunes... Les Célerons 1A passent bien à fsb 145 ?? ;)
A+
Marsh Posté le 19-03-2002 à 21:06:10
A+
Avec pas mal de V dans la tete et un bon cooling oui
