QUE PENSER VOUS DE CA :
QUE PENSER VOUS DE CA : - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2001 à 22:28:58
quelqun a t'il la méme tour??
 sinon qu'en penser vous???
 http://www.materiel.net/buffer/1634.jpg
Allier performances et silence est quasimment impossible de nos jours avec un simple refroidissement à air. Il y a la solution refroidissement à eau, qui offre ces deux avantages, mais qui semble compliquée... Koolance vous propose son boitier intégrant un système de refroidissement à eau complet, du processeur à la carte grahique, en passant par l'alimentation. De quoi réconcilier vos oreilles avec votre PC tout en assurant un refroidissement à tout épreuve.
Caractéristiques techniques :
Extensibilité :
4 emplacements 5,25" en façade
2 emplacements 3,5" accesibles en façade
2 emplacements 3,5" internes
Fourni avec les kits watercooling pour :
Processeur (au format Socket, compatible Intel et AMD)
Carte graphique
Chipset
Disque dur
Alimentation
Prises audios et USB en facade
Alimentation 300 Watts refroidi par eau
3 ventilateurs 50 x 50 mm en extraction d'air, se déclenchant suivant la température du système
Affichage de la température du système en facade
Volume d'eau du système : 1 litre
Performances de la pompe à eau : 800-1000 cc/mn
Tubes en PVC, 5 mm de diamètre intérieur et 8 mm de diamètre extérieur
Dimensions : 45,7 x 19 x 49,5 cm
Poids : 15,4 Kg
FAITES CALIBRER VOTRE MONITEUR SUR CLERMONT-FERRAND (et alentours)
Marsh Posté le 21-06-2001 à 22:35:23
Ca parait cool... :)
Combien ca coute?http://forum.hardware.fr/sqlforum/images/rocketwhore.gif
Marsh Posté le 21-06-2001 à 22:38:45
 Assez cher, mais bon...:2490frs
Marsh Posté le 21-06-2001 à 22:46:19
c une de mes preferé pour linstant
la koolance
le meilleur boiier pour ce qui est du watercooling interne
la tour ultime pour le silence
si javais largegnt je l 'acheterais
Marsh Posté le 21-06-2001 à 23:02:08
d'après un revendeur il m'a dit que ce n'etait pas  tres bon pour L'O/C
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
Marsh Posté le 21-06-2001 à 23:05:19
 Pouquoi???
Marsh Posté le 21-06-2001 à 23:12:39
j'en sais rien il ma deconseille de l'acheter,rien ne vaut le wc le vrai il ma dit
peut-etre la quantite d'eau dans le circuit est insuffisante pour transporter le surplus de calorie :??:
Marsh Posté le 21-06-2001 à 23:22:07
 C VRAI que 1 litre ça fait un peu juste, surtout tout ce quel
 refroidit
Marsh Posté le 21-06-2001 à 23:23:25
g moins d un litre ;)
c surtout ke le rad doit se frapper tout le pc a refroidir....
avec 3 pov ventilos ki doivent se laisser entendre...
de + le wb en alu moulé c pas le top :/
Marsh Posté le 21-06-2001 à 23:33:48
 Humm !! donc ça ve dire kel ne vo pas l'cou cette tour..
Marsh Posté le 21-06-2001 à 23:42:16
avec un reservoir de 3-4L et un bon wb pk pas
it is difficult to get a man to understand something when his salary depends on his not understanding it   -   La lecture est un stratagème qui dispense de réfléchir   -   Et les Shadocks pompaient, pompaient...
Marsh Posté le 21-06-2001 à 23:43:40
le reservoir compte pas trop c surtout un bon rad et un bon WB k'il faut
BigZeon et BigThon au rapport :)
Marsh Posté le 21-06-2001 à 23:51:59
ca vaut pas une Coolermaster ATC-201 a ce prix la :)
ah ce boitier ... au moins il sert a quelque chose
(okay ca fé du bruit)
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 21-06-2001 à 23:56:47
je pense que le but premier de ce boitier est de faire le moins de bruit possible(c'est un boitier pour les bureaux d'avocat ou de medecin :D )donc je ne pense pas que le refroidissement du rad soit de tres bonne qualite
Marsh Posté le 22-06-2001 à 00:20:13
le but du boitier est,comme dit Kiki,de faire le moins de bruit (annoncer a 26 db)
g pus voir le sisteme interne,y a juste un reservoir caneler,a la manierre des ampli de voiture,pas de rad si je souvient bien
Marsh Posté le 22-06-2001 à 01:48:29
y a déjà eu 15 topic sur ce boitier... :sarcastic:
platines vendues!
Marsh Posté le 22-06-2001 à 05:06:33
C EST UNE PURE DAUB TOUT SIMPLEMENT :D
il suffit pour s'en convaincre de faire le calcule des chaleurs
collecté par l'eau au total du circuit
soit cpu + chipset + gpu + alim + disque dur
soit plusieurs centaine de watt que ne peut absolument pas
evacuer les 3 petits ventilo qui souflle sur les ailettes du reservoirs...
laisser tomber... c'est un attrape couillon...
il faut déja déployer les grand moyen pour avoir un cpu a température ambiante avec un watercooling intégrer (car a l'intérieur de la tour l'air est assez chaud)
alors rajouter le dd, l'alim,les chipset
c'est le gros gag ......:)
Marsh Posté le 22-06-2001 à 15:57:01
 Dit mei ou peut on le voire ce boitier??
Marsh Posté le 22-06-2001 à 16:59:59
'tain, c'que t'es balèze toi! Tu fais tout pleiiiiiiiiin de calculs achement compliqués.
Et moi pendant ce temps là, je cherche des tests j'en trouve un de 15 pages qui montre que ce système enterre n'importe quel refroidissement par air, se rapproche des meilleurs WC et en plus est d'un silence quasi total (excepté les 3 ch'ti ventilos).
AAAAAAAAA, comme il faut éviter les conclusions hâtives
Si tout fonctionne correctement, c'est que vous n'avez manifestement pas remarqué quelque chose.
Marsh Posté le 22-06-2001 à 17:01:54
2 secs sur google : http://www.hardocp.com/reviews/cooling/koolance/
Marsh Posté le 22-06-2001 à 17:21:45
 :sarcastic:  PAS MAL PAS MAL..moi je dit finalement..
 Et vous autre ???
Marsh Posté le 23-06-2001 à 11:40:03
Marsh Posté le 23-06-2001 à 11:49:27
ben oui c tout ccar ya deja u polein de topic sur ce boitier alors fait une recherche
Marsh Posté le 23-06-2001 à 12:01:40
 Pour le boitier je C OK ;)  ..JE voulais dire pour ce test :
Marsh Posté le 23-06-2001 à 12:23:51
bof il est banal ce boitier :sarcastic: et en plus tres cher
j'ai presque la m^m chose moa sauf que j'ai pas encore bricolé mon alim ! ça va pas tarder :D
