Quand ca veut pas... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2003 à 16:25:28
tu baisse d'abor les coeff du proc au mini ,atein le FSB max,si besoin tu monte le volt de la ram.Une autre soluce,du prend un FSB conventionnel et tu monte petit a petit ton coeff jusquo point max
Marsh Posté le 12-04-2003 à 16:36:19
XEROX a écrit : tu baisse d'abor les coeff du proc au mini ,atein le FSB max,si besoin tu monte le volt de la ram.Une autre soluce,du prend un FSB conventionnel et tu monte petit a petit ton coeff jusquo point max |
Marsh Posté le 12-04-2003 à 16:37:07
et intel tu connais
Marsh Posté le 12-04-2003 à 16:39:34
Marsh Posté le 12-04-2003 à 16:48:00
ya pas de derailleur avant sur les intel
Marsh Posté le 12-04-2003 à 19:10:13
Ben ouais le coeff est bloqué sur 20 donc je peux jouer que sur le fsb.Je pensais mettre 1.525V mais j'hesite et puis e sais pa si iln'y a pas autre chose à modifier.Je suis LARGUE
Marsh Posté le 13-04-2003 à 10:39:52
batmou a écrit : |
normalement y'a pas grand chose d'autre, tu peut jouer sur les timing memoire pour etre sur quel passe le fsb plus haut ( tu as de la 2700 ou 2100) si 2700 elle devrait tenir 166 ca te laisse de la marge si 2100 c peut etre le timing qui vont pas. pour le voltage tu peut monter un peu sans trop de crainte (1.5v d'origine) 1.6 sans probleme apres il risque de chauffer et il faudrai changer ton ventilrad.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 11:00:53
J'ai 512ddr 2700 Samsung(enfin c'est des puces Samsung).Cependant question timing elles se defendent pas mal:2T 3T 2T 5T.
NB:Je suis tetu et j'ai retenté à 2.3ghz,Ca a booté tranquille mais Seti semble avoir planté alors...
Marsh Posté le 13-04-2003 à 11:10:47
J'ai jete un oeil au topic sur l'overclocking des p4 et selon eux le min est de 2.4ghz en overclocking:donc pour le mien ya pa de raison.Je vais baisser le timings memoirespar defaut 2t 3t 3t 6t
Marsh Posté le 13-04-2003 à 11:24:30
Putin je suis phenomenal tellement je suis poissard.Mon p4A northwood est le plus mauvais p4 de cette planete
!!!Il plante à 2.3ghz!!!
Si je vous faisait la liste des blemes que j'ai eu avec mon ordi en 7 mois vous seriez Vert J'EN AI MARRE!!!!!
Marsh Posté le 13-04-2003 à 11:33:45
tu sais que tu pe mettre ton Vcore juska 1.7V au dela de 1.75 sa n'est pas bon pour le pros et la tu peux espérer monter a 2500 (jmi cone pa tro) mais jpense tout en surveillant ta température.
Marsh Posté le 13-04-2003 à 14:38:34
Pas necessaire de monter autant pour 2.4ghz.Ca va pour 2.7 ou plus.Ou alors je dois regler les frequences agp pci mais je sais pa quoi mettre
Marsh Posté le 13-04-2003 à 14:55:26
batmou a écrit : Pas necessaire de monter autant pour 2.4ghz.Ca va pour 2.7 ou plus.Ou alors je dois regler les frequences agp pci mais je sais pa quoi mettre |
2.7 ou plus sur un 2.0a ?
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:56:29
Bien sur que oui les P4a 2ghz sont la creme des procos pour l'o/c avec les Celerons(surtout les tou derniers ,incroyables
Marsh Posté le 13-04-2003 à 18:07:32
Monte le voltage CPU
et
descend les timings mémoires
et
règle ton PCI/AGP le plus près possible de 33/66 Mhz
Si ça marche pas plus, ben t'es vert vert vert...
Marsh Posté le 13-04-2003 à 22:01:16
Avant de venir hurler sur le forum ke ton pross passe pa le 2.3, recherche un peu...
Quand on y connait rien on touche pa !!!
Le nombre de topics : Pourkoi sa marchent pa existent par milliers
Alors du coup, nou ossi on en a marre
Marsh Posté le 14-04-2003 à 09:53:51
Hé abruti au lieu de me gueuler dessus ,tu devrais aller voir ailleurs si j'y suis. Je t'ai pas demandé de lire ce topic
Secundo "quand on n'y connait rien on touche pas".T'avais la science infuse quand t'as commencé?T'as du etre bien content de trouver de l'aide sur ce forum ou un autre quand tu te plantais;PERSO JE PREFERE DEMANDER DE L'AIDE PLUTOT QUE M'AGUERRIR EN SOLO A COUP DE PROCO GRILLE!!Meme si on me retorquera qu'on peut pas griller un p4,le reste du matos peut ptet souffrir lui.D'ou prudence
Tu te la racontes parce que t'es calé mais quand tu debuteras ds un domaine inconnu,j'esperes que tu te feras envoyer chier magistralement.Je donnerais bcp pour assister à ca.Va jouer aux billes et lache ceux qui veulent apprendre!!!!
8086rulez:Merci pour l'aide.Mais j'avais tenté avec les meilleurs timings memoires stables 2t 3t 2t 5t et ensuite reglages par defaut.Ds le deuxieme cas ca se lancait mais plantait sous seti
La frequence AGP/PCI est deja à 33/66 Donc tu veux surement dire que je dois l'augmenter legerement.Je vais donc essayer
(je flippe car si je rate mon coup Aïe Aïe Aïe!!=
Marsh Posté le 14-04-2003 à 11:24:26
m'est avis que ta ram a un probleme de timing : ma pov PC2700 se chie dessus avec des timings aggressifs ... passe en CL2.5 si c'esst pas le cas , moi c'etait max 150Mhz en CL2 ... la je suis a maxi 180 Mhz.
Pour savoir si c'est le proc ou la ram le pb :
Marsh Posté le 12-04-2003 à 14:37:54
Mon p4a2ghz boote pas à 2.3ghz(mais parfaitement stable à 2.2...oui je sais c'est pa un miracle).Alors ke je voulais monter à 2.4.
J'ai pas touché aux voltages et differentes frequences,j'ai juste changé le FSB.Kel autre reglages je dois modifier et kelle valeur mettre?Ca m'etonne quand meme ke je sois poissard au point de degotter un p4a2ghz (acheté en sept 2002 je rappelle) qui refuse le 2.4 alors que d'autre le monte à 3ghz
NB:ventilo intel T°:44°full selon sonde
