PC qui s'allume lorsqu'il veut ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2003 à 19:48:14
G le meme probleme avec une CM asus P4B qui s'arrete de temps en temps lors du boot... G un Ipanel qui m'indique que la CM et en est a l'étape codé 06 mais dans le livret que G ce code conrespond à Reserved donc pas plus d'info...
en tout cas je sais que ca ne vient pas de l'OC en lui meme car meme au frequence de base ca le fait. enfin C apparu apres un un gros OC (1.5CHZ @ 2GHz) en aircooling cet ete, depuis je ne depasse plus les 1.654GHz
à cause soit de la CM qui aurait pris un coup (OC ou demenagement ou multiple demontage ou changement de barrette de RAM) et ce phenomene de blocage au boot...
Mais je V changer bientot pour une CM i865PE a leur sortie (ca me laisse le temps d'economiser et de finir de tester mon WC
avec cette vieille chiotte de P4B+SDRAM)
Marsh Posté le 29-01-2003 à 11:29:37
Apparement cela proviendrai de l'alim. car pour ma part pas d'OC, donc !!!
En plus mon OS est hyper stable !
Alors...
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:01:03
qq alim? perso G une enermax...
Dans mon cas avec les info dont je dispose (blocage au boot de la CM) je pense pas que ce soit l'alim mais plutot un autre composant. D'ailleur mes lecteurs (DD, DVD, Graveur) se mettent en marche jsute avnt le blocage. Je voit la DEL du DD et j'entend les autres lecteurs (sauf floppy je crois mais pas sure).
En plus, pour redemarrer correctement le bouton reset suffit une fois sur deux. Sinon, une pression sur le bouton marche arret voir qq fois 4sec sur le boutton.... C variable
Marsh Posté le 29-01-2003 à 13:26:30
c très probable, si el dd ne démarre aps et aps plus le sventilos, que l'laim se mette en securité parce qu'il y a un pb électrique qque part
Marsh Posté le 13-06-2004 à 22:14:16
J'ai le même problème sur une MSI K7T pro 2-A, j'ai passé 3 alim dessus (une enermax grillé, une thermaltake et là j'ai une noname), mais rien y change
On dirai que ça vient du controleur IDE car chez moi, le lecteur de CD mis en maitre est aussi allumé comme les Diodes...
Les Dled me disent pourtant que tout est Ok ![]()
Marsh Posté le 15-06-2004 à 18:26:12
Meme symptome avec une carte asus Nforce et une alim ANTEC.. tout s'allume mais le DD et la mobo ne boot pas (rien sur l'ecran).. a mon avis mauvaise init de demarrage...
Car j'appui deux fois sur le bouton d'alim ..et c'est reparti... vu que ce n'est pas trop chiant .. je ne me suis pas attardé...
Marsh Posté le 17-06-2004 à 01:44:33
tiens j'ai eu ca aussi, mais me rappelle plus de cmt je l'ai resolu.
je pense que c t un probleme niveau reglage bios...
j'irai faire un tour au prochain reboot voir si jme rappelle pas.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 13:57:18
C'est regulier dans le temps mais pas souvent ... ca m'arrive uen fois par mois environ...
Marsh Posté le 28-01-2003 à 13:13:35
Hi,
Je souhaiterais savoir pourquoi lorsque j'allume mon PC tout les jours, parfois et parfois seulement, J'appuie sur le bouton "ON" et les leds "marche/arrêt" et "HDD" s'allument mais le PC ne démarre pas convenablement puisque je n'ai aucune image et le HDD ne tourne pas !
Alors j'appuie 4s sur le bouton on/off et j'attends environ 5s et je rallume le PC et là enfin il démarre normalement ???
QQ sait ?
