intensitée admissible par la mobo [QST] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2006 à 05:10:12
Une ca ira. Sinon utilise un petit relais et alimente autant de diodes que tu veux directement par l'alim.
Marsh Posté le 26-12-2006 à 10:26:44
ok dacors je pense que c est ce que je vais faîre pour la diode power parceque la diode du hdd clignote le relais n e suivra pas
Marsh Posté le 11-01-2007 à 21:45:15
Bonsoir,
Attention de ne pas prendre un relais trop consommateur sur la partie bobine.
Ce n'est qu'une sortie de LED sur la mobo => Maximum 10mA voir 20mA mais pas plus....
Marsh Posté le 12-01-2007 à 17:30:14
le mieux est de passer par un optocoupleur ou un relais statique, comme ça on a bien une entrée sous forme de LED : aucune question à se poser quant au courant max. Et derriere tu pourras mettre un sapin de noel si ça te chante.
Sinon effectivement, un relais avec la tension et le courant de fonctionnement pensés en conséquence. Mais c'est plus aléatoire. Et ne pas oublier la diode anti retour (charge inductive).
Marsh Posté le 12-01-2007 à 20:18:39
J'oublie a chaque fois de preciser la diode de roue libre .... c'est tellement evident pour moi
Sinon la solution opto est excellente pour ca
, je plussoie ![]()
Marsh Posté le 25-12-2006 à 21:16:13
bonjour a tous
Voila je souhaiterai savoir combien de del je peut brancher sur la sortie de la diode du hdd de ma carte mere.
Merci ;
