Où brancher sondes (CPU, GPU ...) - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2007 à 19:57:59
c'est en tout cas pas comme ca qu'on va t'aider,et la question a été posée des milliers de fois, cherche un peu sur le forum OU sur google!
Marsh Posté le 02-04-2007 à 21:22:12
DTC???????
Plus sérieusement, tu dois les mettre entre ton CPU, GPU, chipset et son rad...enfin, ça me semble logique de faire ainsi
Marsh Posté le 02-04-2007 à 21:24:07
ReplyMarsh Posté le 02-04-2007 à 21:25:28
la sonde cpu sur le cpu, celle du gpu sur le gpu, celle du boitier dans le boitier et celle du disque sur le disque
quarté dans l'ordre
Marsh Posté le 03-04-2007 à 09:45:46
| shaq46 a écrit : Je vous remercie pour vos réponses trop utiles .... |
malgré ma déconnade j'ai répondu à la question...
CPU / sonde / radiateur
GPU / sonde / radiateur
Chipset / sonde / radiateur
Marsh Posté le 03-04-2007 à 12:08:06
Oui c'est vrai chtitoy.
Le chipset je n'en met pas.
Pour le CPU on m'a dit que de mettre la sonde entre le CPU et le rad ça peut le faire griller Et le mettre dessous je ne peut pas car j'ai un athlon 64 3800+ et tout le dessous est rempli de pattes.
Pour le GPU c'est un ventirad pas d'origine, il faudrait donc le démonter et mettre la sonde sur le GPU dans la patte thermique et de remettre ensuite le ventirad c'est ça ?
Pour le boitier effectivement je me suis pas fais chier je l'ai fais pendre dans le centre du boitier (j'irais vérifier avec everest si la température s'en rapproche.
Pour le Disque Dur je l'ai collé dessus le disque au centre là où il y a le petit cercle.
Donc Pour le GPU et CPU il faut vraiment le mettre pile dessus la puce et remettre le ventirad par dessus ?
Merci.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 13:09:38
non surtout pas de sonde entre la puce (du gpu/cpu) et le rad! Mets plutôt la sonde sur le rad
Marsh Posté le 03-04-2007 à 13:24:38
je me suis super mal exprimé en fait, je voulais dire:
L'idéal serait de mettre la sonde entre le rad et le CPU mais si on fait ainsi, ton rad ne sera plus en contact avec le CPU; d'où risques de surchauffe.
Après, je vois comment est fait l'assemblage de mon e6600 avec mon infinity et je pense qu'il est faisable de mettre la sonde sur le coté du proco en contact direct avec l'ihs (la capsule qui recouvre la puce du proco) sur le bord du socket.
| pandaman2 a écrit : non surtout pas de sonde entre la puce (du gpu/cpu) et le rad! Mets plutôt la sonde sur le rad |
sur le rad, la température mesurée sera très faible non ?
Marsh Posté le 03-04-2007 à 19:55:36
l'idéal récupéré sur le site http://www.nzxt.com/products/sentry_1/ (dans l'ordre : athlon - p3 - p4 puis p4, p3, athlon) :
mais il n'est pas fait mention des athlon 64.
Il n'est donc pas sûr que le montage de la sonde sur des athlon 64 se fasse de la même manière que sur un P4. Sur le P4 il y'a plus de place au bord de l'ihs : http://img444.imageshack.us/my.php [...] 800xm9.jpg
mais après tout il y'a la sonde cpu de la CM qui indique les variations de temp...
Marsh Posté le 03-04-2007 à 23:30:04
Ouais je vois où je pourrais la mettre. Mais bon en réalité c'est pas tellement la température du CPU qui m'interesse je ne peux pas l'overclocker. C'est surtout la température du GPU. Mais bon vue qu'il n'a pas le ventirad d'origine ça va être difficile de mettre la sonde là où il faut.
Sinon une autre question : Il faut impérativement la scotcher avec le petit bout de scotch minable fourni avec ? (Et compté à l'unité près en plus ...) Ou est-ce que on peut le faire avec un bout de shaterton (enfin le scotch industriel noir) ?
Marsh Posté le 02-04-2007 à 12:30:03
J'ai acheté un rhéobus akasa fancontrol. Mais je ne sais pas où poser les sondes précisément comme la sonde CPU, GPU, Boitier et HDD.
Pouvez vous me dire où poser les sondes pour obtenir la bonne température ?
merci.
