Projet ouf : Watercool via la piscine ( coolman only) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2003 à 04:53:21
l'idée est pas mauvaise!
entk si je démenage sur une banquise au Pole-Nord j'essayerai un truc du genre ![]()
Marsh Posté le 06-08-2003 à 08:11:23
En plus tu chauffe la piscine que demander de plus
Si j'avais une piscine ca serait deja fait depuis longtemps !
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:13:33
avec une piscine j'aurai ossi essayer , ca limite les frais (juste pompe et WB )avec une eau a 30 ca ira largement
et imagine l'hiver avec de l'eau a 2°c !!!
y'aura de la condensation sur le wb
Marsh Posté le 06-08-2003 à 10:57:15
| seb1333 a écrit : avec une piscine j'aurai ossi essayer , ca limite les frais (juste pompe et WB )avec une eau a 30 ca ira largement |
Tu crois que si tu chauffes pas ta piscine tu la laisse remplie l'hiver peut etre
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:11:54
| tetedeiench a écrit : |
pkoi la vider ?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:12:38
heu oui ....
T'as une idée de ce que ça coute en flotte de remplir une piscine ???
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:29:37
salut,
c'est pas avec une pompe d'aquarium que tu va tiré l'eau ds ton pc.... te faudra un reservoir complementaire
Yaz
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:30:11
| Zenzile a écrit : |
Parce que un bloc de glace a un volume légèrement plus important que la flotte a l'état liquide, et que j'ai pas envie de voir l'état de tes parois apres ca...
Et aussi, j'ai pas envie de voir l'état croupi de la flotte apres un an passé dehors en hiver
On vide les piscines en hiver voyons ![]()
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:38:27
Perso j'ai une piscine on la vide Jamais en hivers.
Pour eviter la glace, c facile, tu mets des flotteurs dedans.
Et en effet, au debut de l'ete l'eau est sale. Mais ya des produits expres hein, pour eliminer les algues tout ça. Mais il faut qd meme faire un nettoyage, c sur.
Si tu vides ta piscine chaque fin d'été tu ne penses pas bcp a l'envirronement, ça c sur ....
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:40:06
| Petoulachi a écrit : |
tout dépend ou se trouve la piscine si c'est en normandie ou a FRejus ![]()
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:42:12
| Zeboss a écrit : |
Le cantal, c qd meme une region pas tres chaude l'hivers hein (Aurillac, la ville que vous connaissez grace a la meteo ...)
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:43:19
+1
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:55:45
bah ouais on la vide pas non plus la piscine en hiver produit spécial algues et hivernation et rullezz
Marsh Posté le 06-08-2003 à 12:24:51
faut pas laisser une piscine videe zetes dinguos
avec le poid en moins de l'eau la piscine sur son banc de sable va bouger et le bassin va se fissurer
Marsh Posté le 06-08-2003 à 12:30:21
ca dépend ci c une piscine de prolo ou une vraie avec du carelage
Marsh Posté le 06-08-2003 à 12:36:01
| NasdaK a écrit : ca dépend ci c une piscine de prolo ou une vraie avec du carelage |
quand on parle de filtration et d'ozome
Marsh Posté le 06-08-2003 à 14:17:22
et un truc aussi :
g pas de piscine mais g des amis qui en ont une : maintenant c pas du carrelage qui est mis mais une sorte de plastique sui fait bache :
ca doit d'installer en QQ heures sous peine de mauvaises installation ( il ont demandé aux pompiers du coin pou avoir de la bcp flotte rapidement ( en plus de leur pompe de puit et l'eau courante)
mais - et surtout - ca ne doit pa etre vidé : c pas fixé rien : juste tendu sur les bords de la piscine dons interdiction de vider la piscine et niveau mini demandé ...
voila !
Marsh Posté le 06-08-2003 à 14:21:52
le pere de ma cop a une piscine et il la vide pas en hiver meme si leau se transforme en glace et donc que tte la piscine est remplie dune couche de 2m e glace
quand la temp est autour de -40 c ca
par contre apres c nettoyage a fond vers mai quand la glace a totalement disparue
Marsh Posté le 06-08-2003 à 14:39:53
| jolly a écrit : et un truc aussi : |
Le plastique comme tu dis s'appelle un liner ![]()
Marsh Posté le 06-08-2003 à 17:14:24
moi ja la piscine depuis 1 ans (suis pas cresus c mes parent qui sont un peu con) mais moi c une piscine avec une sorte de ciment caustaud avec un liner par dessus de 5 mm et ca n est pas de la resine avec du carton (sisi ca existe) donc l hiver on bouche les trou d evacuation d'eau pour eviter que le gel deforme tout les tuyau on vide la piscine pas beaucoup on fout un truque anti algue bien costaud on eteint la pompe ( pour filtrage normalement ) et on fout une bache d hiver
Rappel un chauffeur de piscine electrik c 'est du 15 Kilo watt ( 9 + 6 )ca fait du 60 amperes facil et le cable est tout
chaud (si tu touche ca fait mal ) et c limit si faut pas ce mettre en triphasé donc mes 100 W du Pc vont pas chauffer grand chose...
Kand la maison sera a moi dans 40 ans Promis je le ferais avec mon Pentium 9 45 GHz ( une piscine ca vie 40 ans lol ?)
Marsh Posté le 11-08-2003 à 22:36:37
merci je trouvai plus le nom - et j'men fichait un peu c pas ma piscine mais j'en profite juste
Marsh Posté le 11-08-2003 à 23:57:21
nop, une piscine ca se vide pas, ya juste a mettre des bouteille d'eau dedans, toutes reliées par le meme fil...la glace va compresser les bouteilles, et non pas les bords de la piscine
EDIT: 'tain, la canicule va meme juska nous faire parler de piscine dans la section O/C
Marsh Posté le 16-08-2003 à 17:09:50
ca a vachement dérivé du sujet par la
Marsh Posté le 16-08-2003 à 20:15:39
| bitubo a écrit : ca a vachement dérivé du sujet par la |
+1
j allais le precisé
Mais bon faudra une sacrée bonne pompe. C pas avec une MJ1000 ke tarrive a tirer la flotte jusko wb puis la renvoyer ! Genre mini une 1250 et encore ca doit etre limite
Marsh Posté le 16-08-2003 à 23:01:54
| virus2000fr a écrit : moi ja la piscine depuis 1 ans (suis pas cresus c mes parent qui sont un peu con) mais moi c une piscine avec une sorte de ciment caustaud avec un liner par dessus de 5 mm et ca n est pas de la resine avec du carton (sisi ca existe) donc l hiver on bouche les trou d evacuation d'eau pour eviter que le gel deforme tout les tuyau on vide la piscine pas beaucoup on fout un truque anti algue bien costaud on eteint la pompe ( pour filtrage normalement ) et on fout une bache d hiver |
Sérial killer en puissance ?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 00:02:24
| VW Seb a écrit : +1 |
pk utiliser une pompe en +
powa avec la pompe de la piscine en se branchant a la sortie des buses de refoulement
gros debit assuré
Marsh Posté le 17-08-2003 à 00:32:04
| bitubo a écrit : pk utiliser une pompe en + |
t'as deja vu la tête d'une pompe de piscine ?
... c'est totalement impossible de faire tenir des tuyaux (meme de 12int) avec une telle pression !!! A moins que tu ne vueille watercooler la chambre en meme temps que le PC ![]()
Marsh Posté le 17-08-2003 à 00:54:57
| StupidDuck a écrit : |
tu prends du tuyau pour verins hydraulique, ca tient dans les 15 bars ![]()
Marsh Posté le 17-08-2003 à 00:59:28
| gurumeditation a écrit : |
m^m 400 bars
voir 1000 !
Marsh Posté le 17-08-2003 à 01:18:14
tu crois qu'une piscine ca se vide ?
en règle générale, n'importe quel bon pisciniste te conseillera de ne jamais vider ta piscine (et surtout pas en hiver ... à moins que tu veuillent bien niquer le béton) et de changer l'eau tous les 5 ans environ (toute facon, rien qu'avec l'évaporation, si tu restes tout un été sans reremplis, tu perds un bon max de flotte, donc en reremplissant ca renouvelle, puis une piscine c'est traité
et l'eau verte en fin d'hiver ? ben tu remets le bordel en marche et en 2 jours t'as une piscine toute neuve.
EDIT: et pour celui qui dit qu'on met plus de "carreaux" pour mettre du liner ... ca dépend un peu de tes moyens. le liner c'est pas cher, la faillance c'est le top, mais c'est bien plus cher et plus long à mettre.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 01:28:22
ReplyMarsh Posté le 17-08-2003 à 02:29:32
a cette press c tout en rigide tube sans soudure,
Marsh Posté le 17-08-2003 à 02:34:17
| pgeo a écrit : |
mais g tourné en souple aussi
pas as 10 balles du metre c sur
Marsh Posté le 17-08-2003 à 02:37:40
pour compress de la poudre de céramique avant cuisson, c'étais 400 bars si je me souviens bien ?? rho non bien plus
ma vulgaire pompe a main a 1000 était loins
Marsh Posté le 17-08-2003 à 11:45:37
au cas ou t aurais pas vu j'ai mit
ca veut pas dire que j'était sérieux et puis j'ai une piscine et je sais comment ca crache fort
mais ca serai quand meme possible en faisant un système pour ne faire rentrer qun débit limité dans le tuyau a la source
puis ma chambre est tout en haut de la maison il faudrait bon dee tuyaux pour faire l'aller retour je vous le dit ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 06-08-2003 à 04:34:35
Voila j aimerais savoir si quelqu'un a deja essayé ... 80 mettres cubes d'eau ca se chauffe pas comme ca par un cpu
en plus l eau est filtrée
(on s en fou des depot de calcaire) No algue avec le brohm ( euh c'est pas du chlore
donc no problemo ) l eau est au grand max 30 degres.. La pompe est largement suffisante pour envoyé de l eau su mars vu la taille et le bordel que ca fait
Bon ok il faut 3 km de tuyau et vu la pression le water block risque de souffrir mais on c bo de rever non ?
Bon personne meme avec le jacousi suis decu la ..
