XTREM Cooling d'un nouveau Genre [Projet] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2003 à 01:33:34
Bobdennard a mis moins d'une hre pour pondre ce projet qui ne demande qu'a etre exploité...N'hésitez pas a participer (de maniere objective ) afin de le faire avancer ..c'est dans notre interet a tous ![]()
Marsh Posté le 26-05-2003 à 01:48:17
| mokembo a écrit : |
c bien dit quand tu dis ca jadore
Marsh Posté le 26-05-2003 à 04:15:10
T'es pas le seul à y songer, je devrais pondre qqchose de bien d'ici quelques temps...
Bonne chance collègue!
Marsh Posté le 26-05-2003 à 08:40:55
"Bonjour je suis frigoriste, je travaille sur un projet avec de grands industriels" ![]()
Marsh Posté le 26-05-2003 à 09:07:34
| alanou a écrit : "Bonjour je suis frigoriste, je travaille sur un projet avec de grands industriels" |
ou sont les resultats?
personne n'a encore comercialisé ce genre de systeme mais il est vrai qu'on en a pas mal entendu parlé
Marsh Posté le 26-05-2003 à 11:16:50
, pas cool de se moker
Marsh Posté le 27-05-2003 à 17:31:45
Je te dis direct, c'est interessant pour les non bricoleurs (comme moi
Mais il faut:
- que les kits soient parfaits, qu'y ait rien a faire soit meme ou presque
- que les kits soient complet, tout le matos pour isoler de la condensation (isoler les tuyaux du WC classique derriere aussi), ainsi qu'une doc complete
- que ce soit performant (logique) et fiable sur le long terme (notement pour les solutions a "bas prix" pour lesquels, apparement, le compresseur tournerait tout le temps...
Mais c'est clair que ca peut le faire...le plus gros probleme etant d'apres moi la condensation qui peut tres vite etre abusive a ce style de temperature (a mon avis dans les -30 ° non?)...
Si j'ai bien compris, ca serait vendu sous la forme d'une case, contenant tout le refroidissement + un reservoir contenant l'eau glycolée sur lequel on viendrait brancher les tuyaux de notre watercooling standart? Comment isoler ce bordel?
Marsh Posté le 27-05-2003 à 17:41:17
edit : en fait le deuxieme produit que je désirais produire etait un waterchill basé sur du ZB... mais finallement il en sera autrement...
Marsh Posté le 27-05-2003 à 17:57:54
l'eau circulera dans des flexibles adaptées et de l'isolant sera installé sur chaque tuyauterie.
Je ne fait qu'adapter l'utilisation de l'amoniac (bien qu'il soit le meilleur fluide frigorigène possible), qui ne peut pas refroidir directement pour cause de toxicité, donc de l'eau glycolée à tres basse températures sans charge est plustot bien, l'eau à cette température n'a pas trop de souci de proliferation biologiques
Non je ne suis pas soutenu par une marque mais un de mes pote d'étude à son père prof de froid et on a tout le matos necessaire pour faire ce qu'il faut.
Le compresseur, le condenseur et l'echangeur à plaques (600l/h impec quoi !) sont dejàa en notre possession, il nous manque des manomètres pour le fluide frigo (R134a), un WB (lol)
Pour l'isolation thermique de la carte mère ça sera different de prometia car les régimes de températures d'eau ne seront pas les mêmes.
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:09:34
ben ouais les organes de sécurité au compresseur (un pressostat Hautre Pression et basse P°) nous manque, enfin on a un morceau mais faut changer un ressort et le fabricant nous a pas filer les infos sur se ressort sinon y aurait un générique à la place lol.
Ba j'ai l'O², acetylène, même la balance ultra precise prevu pour changer ces installations, ainsi que les manomètres.
Il manque aussi les organes de regulation pour l'eau mais pour l'instant on testera en mode simple, dans des conditions defavorables avec le condenseur à l'exterieur, et à Nîmes à l'exterieur vers 14-16h de l'apres midi en france metropolitaine il y a pas plus defavorable
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:11:15
| bobdennard a écrit : ben ouais les organes de sécurité au compresseur (un pressostat Hautre Pression et basse P°) nous manque, enfin on a un morceau mais faut changer un ressort et le fabricant nous a pas filer les infos sur se ressort sinon y aurait un générique à la place lol. |
cool...ca avance vite..
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:11:25
il y a même moyen de faire fonctionner cela sur une prise molex de l'alim pc mais une autre alim pour la case peut aller tout aussi bien selons les tensions du matos definitifs
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:14:03
ça avance vite lol attention je suis un peu rapace il y a des pièces qui ne peuvent qu'être installées neuves (deshydrateur) et j'ai pas encore envie d'aller en acheter un mais bon pour ce que ça vaut. Pour le mélange de l'eau glycolée faut que j'aille demander dans un des bureaux d'études où j'ai travaillé histoire de pas avoir de surprise.
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:16:00
ok tu as recupéré tes données thermiques manquantes ou pas concernant les cpu?
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:17:21
J'ai 2 p'tites questions :
c koi un manometre ?
tu as fait une espece de maquette de ton truc,voir la place que ca peut prendre?
T'es pas loin de chez moi !
Si ca sort un jour et que ca marche bien je viens le chercher sur place
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:22:43
manomètre c'est pour mesurer la pression.
Il faut connaitre la pression à l'aspiration et au refoulement du compresseur, pour une pression de fluide donnée on connais ainsi sa température. Cela est pratique car il faudra regler le detendeur pour avoir une surchauffe entre la temp que l'on mesurera avec un thermomètre à contact en sortie de l'echangeur à plaques pour le fluide frigo et la température que l'on deduira du fluide en fonction de la pression (lu sur le mano) juste à l'aspiration du compresseur. Apres y a plus qu'à regler le detendeur.
Le proto n'aura pas d'electronique car cher et bien moins fiable dans la même gamme de prix, de plus les pièces mecaniques se repare elles
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:23:43
la taille se sera fonction du compresseur mais se sera pas super gros
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:25:52
| zytrahus5 a écrit :
on en av parle de lautre projet
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:31:48
ReplyMarsh Posté le 27-05-2003 à 18:33:15
| cpulloverclock a écrit : on en av parle de lautre projet |
c'est vrai que ca a bcp parlé mais ... ..Bobdennard va peut etre nous sortir des WCd (ou + ) perfs fiables et a coùt sympa ![]()
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:42:33
ReplyMarsh Posté le 27-05-2003 à 18:49:14
rhaaa l'avenir...c'est pas l'informaique mais le frigorifique!!
bonne chance a toi et je suis de tout coeur dans ton projet..mais mes connaissance sont limite et ne te serviront a rien.........a moins que tu veuille une touche " artistique" ...
slt tout le monde...mokem',th@nker,alanou,kyky,CPul,etc...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 20:28:04
un topic de +
Marsh Posté le 05-06-2003 à 21:17:58
tu es frigoriste? toi aussi tu m'intéresssssss
Marsh Posté le 05-06-2003 à 21:19:14
| Oxygen3 a écrit : |
mais.....mais.....ils disent tous ca ....
Marsh Posté le 05-06-2003 à 21:20:47
| Oxygen3 a écrit : |
et moi ?
Marsh Posté le 05-06-2003 à 21:30:12
| zytrahus5 a écrit : et moi ? |
nan toi t'es boutoneux et t'as des lunettes ![[:scytale] [:scytale]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/scytale.gif)
Marsh Posté le 05-06-2003 à 21:40:55
| Oxygen3 a écrit : nan toi t'es boutoneux et t'as des lunettes |
stefake
Marsh Posté le 05-06-2003 à 21:41:27
| zytrahus5 a écrit : stefake |
Marsh Posté le 05-06-2003 à 21:42:05
ReplyMarsh Posté le 05-06-2003 à 21:42:22
ReplyMarsh Posté le 05-06-2003 à 21:42:36
ReplyMarsh Posté le 05-06-2003 à 21:43:17
ReplyMarsh Posté le 05-06-2003 à 21:45:14
t'es ou zytra ? j'te trouve pas
Marsh Posté le 26-05-2003 à 01:16:22
Bon voilà je suis dans des etudes post bac dans le domaine du froid industriel et de la climatisation.
Les differents sujets traitant des prometia et d'autre extreme cooling ne m'ont pas convaincu.
Du fait de leur prix, de la pietre qualité de fonctionnement sur le long terme comme sur la regulation sur le court terme ainsi que la qualité de la réalisation de l'ensemble.
A l'iniative d'autre personne l'idée de concevoir notre propre systeme de refroidissement a germé.
Déjà un budget de 250 à 350 euros pour un premier kit, puis 500 euros pour assez evolué et enfin 600 à 750 euros pour un système de refroidissement qui n'aura pas son équivalent.
Le kit sera sur la base d'une case, le fluide frigorigène ne sera pas en contact avec le CPU, GPU ou chipset. Ce sera de l'eau. En effet l'echange entre le fluide et l'eau se fera pour utiliser de l'eau glycolée.
Ces points ne sont pas discutables, je suis contre l'utilisation de fluide directement sur le processeur, l'eau glycolée du fait qu'elle peut fonctionner a des températures negatives et qu'elle aura une Chaleur Massique importante permettra donc un bon echange tout en gardant un circuit CPU GPU chip classique et à la portée des OC moyen.
Les differents système feront l'echange entre l'air est l'eau au moyen d'un echangeur à plaques fluide frigo/eau:
Un fluide de type R22 ou R134a sera utilisé
Mais j'ai besoin d'autres personnes notemment des gens ayant isolé la carte mère en vue de l'exposer au basses températures d'un peltier. Mais aussi des données thermiques des differents proc AMD et Intel et des chipset, et GPU.
Au niveau du WB le zytrablock me semble adapté à l'état d'esprit du projet ...
J'ai surement oublié des aspect, les premiers plans vont venir d'ici mercredi soir jeudi.
Message édité par bobdennard le 26-05-2003 à 01:18:17
