Problème de température ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2004 à 10:45:36
| Dabourn a écrit : t'a spris quoi comme ventilateur ? |
C'est celui d'origine (un "SUPER COOLER" ou un truc comme ça je sais plus). Mais pourquoi aurai-je besoin d'un ventilateur super performant alors que ma config n'est même pas overclockée ?
C'est quand même pas normale une température pareille je trouve !
Marsh Posté le 18-07-2004 à 11:07:30
cé normal les 1800+ sont gravés en 0.18µ donc ca dégage bcps de chaleur..
Marsh Posté le 20-07-2004 à 05:35:10
| Dabourn a écrit : cé normal les 1800+ sont gravés en 0.18µ donc ca dégage bcps de chaleur.. |
Alors que faire ?
L'ajout d'un ventilateur supplémentaire est-il utile (si oui de quel type)? Sachant que je tourne déjà avec le boitier ouvert !
Marsh Posté le 20-07-2004 à 19:30:13
salut,
> Coyotte54 "Que faire ?"
Quelques questions à la volée:
Les température relevées par MBM sont elle fiable sur cette CM ?
j'en doute si le PC viens juste d'etre allumé
tu peux vérifier avec ton doigt sur les radiateurs: si c'est intenable alors cela avoisine 55/65 selon ta sensibilité
As tu mis trop de pate (=mauvaise conduction)?
Ton alim ne serait elle pas un peu faiblarde ? (y a t il une chute de la tension au moment où se plante ton pc ?essaye d'enregistrer la valeur de tensions avec MBM pendant un jeu)
humm , a plus tard ;o)
Marsh Posté le 16-07-2004 à 05:14:53
Je viens de monter un Athlon 1800+ sur une carte mère ABIT KD7. Mon souci est le suivant : Mon système redémarre dès que je fais tourner un truc un peu gourmand en ressources (un jeu par exemple).
On m'a dit que cela pouvait provenir d'une température trop élevée du processeur... N'y connaissant pas grand chose, j'ai installé "MotherBoard Monitor" qui me dit que mon CPU chauffe à 61°C et mon CASE à 48°C. Ceci juste après la mise sous tension du PC et le lancement de XP.
J'ai essayé en remplaçant le ventilateur du CPU par un autre mais c'est pareil ! La température rest aussi élevée !
Quelqu'un peut-il me proposer une solution ?
Merci d'avance !
