gros problème de température
gros problème de température - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-05-2003 à 17:26:06
Voilà, je suis chez un pote, et il me dit que son pc freeze très souvent surtout dans les jeux. Je jette alors 2-3 coups d'oeil pour l'origine de ce problème puis j'installe mbm 5 et là, j'ai cru haluciné, 68° quand il ne fait rien et ca augmente pratiquement pas quand il bosse un peu (70°)
- je peux faire confiance à mbm 5 ?
- est-ce que le problème de freeze vient de là ?
- si oui, kes il faut y faire
Pour info, c un p4 2.0 ghz qu'il a cheté dans une grande surface.
Don't worry, Be happy !!!
Marsh Posté le 24-05-2003 à 17:40:27
met a jour le bios de la CM, c'est p-e la sonde qui déconne pour la T°.
si non, regarde son système de refroidissement.
si c'est tjrs aussi chaud, essaye de baisser le Vcore ou la fréquence du proc.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 10:41:29
Ouais alors les ventilos des grandes surfaces.... c vraiment le minimum de ce que l'on peut faire.
Les problèmes de freeze peuvent très bien venir de là. Déjà faut voir si le boitier est à un endroit où il est bien ventilé ( pas dans un placard par exemple ), ensuite si il est bien ventilé dans l'endroit où il se trouve il serait ptete temps de changer le ventilo du proc et ceux du boitier...
