Problème de soudure - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-02-2005 à 13:12:25
cuter ou scalpel, autrement faut pas chauffer entre les 2 pattes, il faut chauffer la patte ou tu veut que la soudur aie, la soudur va ou c'est chaud, si tu chauffe les 2 en meme temps, la soudur va toujours rester entre les 2! le mieu est donc de chauffer l'une après l'autres les pattes! avec une panne de fer à soudé très propre biensur
Marsh Posté le 13-03-2005 à 22:00:28
pk faire des mod sur les carters mère, tout le mnd sais que sans le matos et encore, il faut pas trembler de 0.5mm
Marsh Posté le 13-03-2005 à 22:14:21
| swissforever a écrit : pk faire des mod sur les carters mère, tout le mnd sais que sans le matos et encore, il faut pas trembler de 0.5mm |
pourtant c etais po ma premiere fois et ca ne sera po ma derniere loin de la,lol,mais le probleme c est que ce jour la j avais la tremblotte,pourkoi, bah parce j ai hesité donc il ne faut jamais hesiter dans le vie sinon v'la ce qui arrive
edit : et j ai le matos pour
Marsh Posté le 13-03-2005 à 22:18:00
Hum et moi avec mon fer pourri je l'ai pas raté ce mod
Marsh Posté le 13-03-2005 à 22:35:33
ReplyMarsh Posté le 14-03-2005 à 19:19:45
lol bah si tu a le tremblotte, serre très fort quelque chose dans ta main, moi perso je fait avec les 2 mains et je serre très fort, et après oh miracle pdt un moment je tremble plu, mias moi je tremble 24h/24....
Marsh Posté le 19-03-2005 à 23:03:01
| SH4 Origon X a écrit : Hum et moi avec mon fer pourri je l'ai pas raté ce mod |
Moi aussi j'ai moddé avec une panne pourrai et résultat l'étain à souder les 2 pattes. Ces 2 pattes en questions correspondent à la masse et au Vsen
J'ai essayé sur un autre CI sur les même pattes et que trouvé une résistance. Alors je me demande si entre la patte VSEN et la masse il devrait y avoir contact ? ( si quelqu'un pourrait tester ou me le confirmer)
Sinon sur cette carte mère j'ai été obliger deux condensateurs qui avaient des fuites, alors je les ai remplacés par des condensateurs de capacité supérieure ( 4700 µF ), est- ce que cela pourrait poser un problème ?
Marsh Posté le 19-03-2005 à 23:40:09
Quel etait la valeur des anciennes capa ?!
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:53:46
Je viens de regarder 1500µF ca doit faire un peut beaucoup d'augmentation ?
Et par rapport à 3300µF pour une autre carte mère ?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 17:37:11
Normalement mettre des condo de plus grande capacité n'est pas sensé poser de problème...
M'enfin à mon gout vaut toujours mieux metre la référence exacte.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 22:37:16
Si il y a des condos de trop grosses valeurs .. l'alimentation au demarrage risque de ne pas suivre (trop de surge current).. bref c'est un risque .. mais ci cela ne concerne que deux capas et que ton alim n'est pas trop limite.. ca devrait aller ![]()
Marsh Posté le 20-03-2005 à 23:01:59
Apparement ca démarre pas donc il doit bien y avoir un problème de ce côté là.
Et sinon pour ce qui concerne les deux pattes du CI entre le Vsen et la masse vous avez une résistance ?
Marsh Posté le 23-02-2005 à 11:52:20
Voilà en voulant faire un mod Vcore sur une Abit KT7A en chauffant la patte du CI pour y déposer de l'étain j'ai soudé les deux patte côte à côte
et je n'arrive pas à enlever le surplus d'étain.
J'ai essayé d'enlever avec une tresse à dessouder en cuivre, ca a enlever le plus gros mais il en reste encore un peu.
Ma question est comment enlever le reste d'étain ?
