Probleme oc P4C 2,6 avec P4P800 prime95 = 2min - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2003 à 05:32:02
ton alim c est quoi ?
Marsh Posté le 08-10-2003 à 08:50:54
bah c'est pas stable et point, que veux tu qu'on te dise, y a pas que la t° qui limite l'overclocking !
Marsh Posté le 08-10-2003 à 10:58:53
| philips150s3 a écrit : ton alim c est quoi ?  |
mon alim c'est une noname 350Watt dessu il y a un autocollant "support p4"...
et pour le bios tu sais pas comment je dois regler:
Advanced/Chipset   Memory acceleration mode: auto ou enabled ?
Advanced/Chipset   MPS revision: 1.1 ou 1.4 ?
Advanced/Config processeur CPUID Maximum value limit: Désactivé ou activié ?
c'est quand meme louche que tout le monde arrive a oc facilement jusqu'a 250 et que moi je passe pas les 245 en fsb...
Marsh Posté le 08-10-2003 à 11:41:30
d'près ce que g compris Prime95 tire pas mal sur l'alim... et de toute façon oc et noname ne font pas bon ménage... prends plutot une Antec TruePower 330W....
Si tu regardes ma config, c la même que toi mais avec de la RAM moins bien, mais une alim digne de ce nom !
edit et avec un 2.4C donc ma RAM monte plus haut en fréq, mais les timming sont sur auto
Marsh Posté le 08-10-2003 à 11:51:38
ho ton proso monte peut-être pas plus haut que 3185 au Vcore d'origine...
Monte le un peu et si c'est tjs pas stable je pense que'il faudra chercher ailleurs (alim) car 3185 pr un P4C 2.6... c'est pas bcp
Marsh Posté le 08-10-2003 à 14:42:38
personne ne peut me repondre au sujet du bios ??? ou alors ce sont des choses qui ne sont pas importantes ?
Marsh Posté le 08-10-2003 à 14:45:33
| Freak77 a écrit : personne ne peut me repondre au sujet du bios ??? ou alors ce sont des choses qui ne sont pas importantes ?  |
le bios c est beaucoup moins important que l alim
la tienne n est pas du tout adaptée a l o/c
Marsh Posté le 08-10-2003 à 14:59:13
| philips150s3 a écrit :   |
..... ![[:bounty] [:bounty]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bounty.gif) j'en ai marre de depenser pour ce pc...
bref j'ai essayé a 250 en FSB il boot, va sous winxp mais faut pas faire du prime95 !.... de plus le Vcore yoyote a mort !!! dans le genre:
je le m'est a 1.725 , et bah il va yoyoter entre 1.696 et 1.760
je viens juste de redémarrer (je suis toujours en fsb 250 avec 1.725)
et juste avant pour voir si prime95 allais passer avec un plus haut voltage j'ai monté le Vcore a 1.750 et du coups il yoyote entre 1.718 et 1.790 en gros je ferai mieux de pas monter plus haut meme si c'est mesuré avec asus probe. j'ose pas allé a la limite trad qui est 1.775.aussi non il va yoyoté entre 1.750 et 2V mdrrr
Marsh Posté le 08-10-2003 à 01:01:22
je viens juste d'aquerir un Zalman 7000A Cu et donc j'ai decidé d'oc un peu plus ma config.
celle si est pour le moment
P4P800 Bios : 1009.008
Fréquence : 2600
Coef : 13
Vcore: 1,696 > 1.725 > 1.760 yoyo
O/C : 3185,1Mhz
ventilo : Zalman CNPS7000A Cu
Pate thermique : Thermal Grease
Temp idle:
CPU:21°C
Carte Mere: 25°C
Marque RAM : Corsair
Modèle : PC 3200 cas 2 ??
Taille : 2 x 256Mo
VDDR : 2.65
FSB : 245MhZ
Coef: 5/4
Fréqu mémoire: 196MhZ
Timings : 2-3-2-5
Quand je fais le torture test de prime95, il dur seulement 2min ensuite il y a une erreur
pourtant le CPU atteind a peine les 38°C.
ensuite au niveau du bios je ne sais pas comment configurer les options suivantes:
moi qui espere deseperement atteindre 250 de FSB voir plus.
pouvez-vous m'aidez ?
Si il manque des info que vous jugez importantes... .
