Questions précises sur overclocking du P4 + ASUS P4P800 [CONSEIL] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2003 à 20:57:51
1° pausse a fond en desynchro ,commence d'abord par determiner la frequence max de ton cpu ,si ca devient instable augmente le voltage ,si ca redeviends istable tt a fond tu rebaisse un peu et stabilise ,tu paufine  ,pareil pour la memoire ,pares tu trouve le bon ratio
2° si ta ram c de la ch5 ,bah elle aime pas certaine mobos et surtout en dual ,j'ai eu de pb avec ,si c de la bh5 bah elle adore cette mobo
normalement tu peut la pousser vers les 250 normalement
3° plus les timings sont rapides ,plus la ram travaille ,donc c normal qu ils baissent quand tu augmente la frequence ,pour que ca reste dans les possiblités de la ram ,comme tout ca se paufine
ta ram elle tient facile le 2-2-2-6 @200
  et j'espere que ce que j'ai sit t'as été utile
3°
Marsh Posté le 07-10-2003 à 22:59:39
Ou change t'on le FSB/DDR à 5/4????
je suis à 3/2 166mhz et j'aimerais passer a 5/4
Mercii
Marsh Posté le 09-10-2003 à 10:39:09
Tu changes le ratio en sélectionnant la fréquence de la mémoire vive dans le bios : 3/2 = 266 MHz, 5/4 = 320 MHz, 1/1 = 400 MHz !
Marsh Posté le 09-10-2003 à 23:06:53
Je trouve pas dans le bios la frequence de la memoire vive, carte mere P4p800 deluxe
Help please je cherche je cherche mais je trouve pas
Marsh Posté le 09-10-2003 à 23:58:53
c'est du gros foutage de geule, là
achète-toi des yeux, lol
lis le manuel...
Marsh Posté le 10-10-2003 à 22:54:26
updater le BIOS ça joue bcp dans ce cadre là? (je parle ak des BIOS officiels non beta)
Marsh Posté le 19-12-2003 à 02:29:06
pour les p4c800 c'est page 4-15 dans le manuel
çà s'appèle DRAM Frequency dans le menu advanced du bios
fo mettre ai overclocking tuner en "manual"
Enjoy !
Marsh Posté le 03-10-2003 à 19:14:36
Peut-être un peu de redite mais c'est difficile de trouver des réponses précises à des question précises tant le nombre de posts est énorme ici...
Ma Config :
P4 2.6C
ASUS P4P800 Deluxe
Winbond/Transcend PC3200 1Go
Zalman 7000CU pour le ventirad
Bref, du trèèèès classique
Alors voilà mes questions :
1) Faut-il privilégier la fréquence FSB et donc la fréquence du processeur en la poussant au maximum ou au contraire la limiter afin de faire tourner la DDR-SDRAM au plus près de sa fréquence maximum (200 Mhz).
En clair, dans quels cas, on a les meilleures performances ?
Par exemple, actuellement, j'ai choisi de mettre la FSB à 250 Mhz avec un ration FSB/DDR de 5/4 afin que ma mémoire fonctionne à la fréquence pour laquelle elle est prévue c'est-à-dire 200 Mhz
Mais est-ce le bon choix ? Ne devrais-je pas plutôt continuer à monter la FSB quitte à faire fonctionner en sous-régime la DDR ?
2) Selon vous, est-il normal que ma mémoire pourtant soi-disante de qualité (et chère!) refuse de fonctionner au delà de 200 Mhz ?
Est-ce généralement le cas pour toutes les autres PC3200 ?
3) Dans le cas FSB 250 et DDR à 200 Mhz (ratio 5/4) pourquoi la carte ASUS lorsque le réglage SPD est activé me met des timings dégradés (2.5 - 4 - 4 - 8) alors que cette RAM est officiellement à 200 mhz en 2.5 - 3 - 3 - 8 (infos sur la boîte)
D'ailleurs j'ai changé manuellement les timings et cela fonctionne sans aucun problème...
C'est une erreur de la carte ou c'est fait exprès parce qu'il y a une bonne raison ?
Merci d'avance pour vos réponses
