Problème oc 1700 jiuhb 0302 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2003 à 23:15:03
j'ai pas la solution mais je dois avoir le meme probleme en fait... mon pc ( a froid) a besoin de 2 ou 3 reboot daffile pour demarrer correctement avec mon o/c (pas enorme en plus:1700+ jiuhb @1860 avec noname 2100 qd meme ^^)
Marsh Posté le 30-04-2003 à 09:19:23
| sombresonge a écrit : Ca viens ptet de l'alim (mais ca m'etonnerais qd meme) |
Voila j'ai résolu le problème de l'alim je l'ai grillé !!
Pff c'est encore a cause de ce bios de merde...
J'ai voulu augmenter le Vcore sensiblement en bougeant le jumper overvolt et dans le bios j'avais une jolie tension de 1.92V mais une fois dans windows c'était 2.24 v. Autant dire que la petite alim noname 350W elle a pas tenue longtemps....
Marsh Posté le 30-04-2003 à 10:33:34
j'ai un pote qui avait le meme genre de probleme ...
il devait "chauffer" son PC pour qu'il démarre
ben on bout d'1 tps il a plus du tout démaré e
t en fait le bleme venait de l'alim !
Marsh Posté le 30-04-2003 à 15:00:24
| GouRooTs a écrit : j'ai un pote qui avait le meme genre de probleme ... |
Ben je viens de changer d'alim puisque l'autre est grillé et ca change kedalle. C'est toujours pareil, bizarre ???
Marsh Posté le 30-04-2003 à 16:39:52
| sombresonge a écrit : T'as rechangé pour une noname? |
Nan nan chui pas fous !!
C'est une topower, thermoregulé avec 3 ventilo > 350W. Pas bien connue en France mais a priori c'est du super matos.
Mais bon ca na pas résolu mon problème.
Marsh Posté le 30-04-2003 à 17:45:05
bizarre j'ai une asus a7v333 et je tourne à 180 de fsb et sans plantage.
J'avais un 1700+ 0302 et nickel
maintenant j'ai un 1800+ 0307 et nickel qui tourne à 2160 voltage d'origine.
ma ram est de la winbond 3200 et de la cruciale 2700.
mon alim une énermax
Marsh Posté le 30-04-2003 à 21:51:45
j'ai aussi une a7v333 et ca me le fait parfois, elle prend les modifs au 2eme reboot, mais pas de pb de boot a froid avec les hauts FSB
Marsh Posté le 30-04-2003 à 22:36:05
| mik a écrit : j'ai aussi une a7v333 et ca me le fait parfois, elle prend les modifs au 2eme reboot, mais pas de pb de boot a froid avec les hauts FSB |
C'est quoi la fsb où tu es le plus monté?
Marsh Posté le 30-04-2003 à 23:25:26
j'ai booté à 192, pas testé au dessus, mais c'est pas stable.
A 187, ca commence à merder au niveau d'un disque dur ou peut-etre que c'est le chipset qui ne supporte pas.
Marsh Posté le 01-05-2003 à 16:49:03
je pense que tu peux monter ss pb à 182 voir 185 mais est ce que ca vaut le coup !?...
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:18:45
| mik a écrit : je pense que tu peux monter ss pb à 182 voir 185 mais est ce que ca vaut le coup !?... |
je pense que tu as raison, vu le gain de perf
Marsh Posté le 01-05-2003 à 20:34:53
Et si tu demarre et apres tu fais un Reset ?
J avais le meme probleme sur ma vielle KT7A. Au boot a froid elle avait pas le bon Vcore. Obligé de faire un reset et au pire coupé puis rallumé. J ai jamais pu resoudre le probleme
Marsh Posté le 01-05-2003 à 22:59:09
Pas possible de réoudre le problème alors...
Sinon, j'arrive pas à monter au dessus de 2080 Hz avec le proc, dès que je monte c'est plus stable (je peux pas monter au dessus de 1.8V), pourtant à 2080 c'est super stable et à 1.7V (160*13 ou
15*138) J'ai donc essayé de bouger le switch overvolt et la j'ai grillé mon alim noname.
Alors plusieurs questions, pkoi je peux pas monter plus avec 1.8V ??
Avec le switch overvolt est ce qu'il est possible d'obtenir une tension différente de 2.24 V ? (1.9 ou 2 serait pas mal)
J'ai vu que vous possediez des A7v333 donc j'espère que vous pourrez m'aider.
Marsh Posté le 02-05-2003 à 00:47:38
| VW Seb a écrit : pe etre un prob de temp que tu ne puisse pas monté ? |
non coté température, ma tour est super ventilé, mon alim à trois ventilo ...
Enfin bref je suis au max à 46° en full lorsque je suis à 2080Hz
Marsh Posté le 02-05-2003 à 02:52:00
Alors personne ne sait comment passer le Vcore à 1.9V ou 2V sur une A7V333 ?
(j'ai lu que de déplacer le swicth overvolt augmentait le vcore de 21% ??)
Marsh Posté le 04-05-2003 à 00:02:02
| sombresonge a écrit : Essaie l'overvolt |
ben j'ai cramé une alim en essayant paske le voltage est passé cache à 2.24V, j'aimerais savoir si je peux avoir quelque chose de l'ordre de 1.9-2V
Marsh Posté le 05-05-2003 à 09:26:21
| KIKAduKANA a écrit : et 13*133 ca passe ? |
oui ca passe, et 15*133 aussi, le truc c'est des que je depasse 2080Mhz c'est pas stable ou ca démarre pas donc faudrait que je puisse augmenter un peu le voltage
Marsh Posté le 29-04-2003 à 23:12:25
J'ai un problème pour oc mon proc car mon pc ne démarre pas avec le Vcore que je lui est mis dans le bios, je m'explique :
Si je démarre mon pc et que je vais dans le bios, je met les paramètres suivante : 13*166 à 1.8V, je quitte et redemarre et la ba ca demarre pas.
Je reboot et change les paramètres du bios en 13*150 à 1.8V et la ca démarre, je rentre ilico dans le bios et je regarde le volatge : 1.63 alors que j'ai réglé 1.8 !
ENfin bref je redémarre avec cette config (13*150 à 1.8), je vais dans windows et je regarde dans motherboard monitor et la : 1.84 V !!
Donc je redemarre, je retourne dans le bios et la 1.84V aussi, je change donc les paramètre en 13*166 et la pouf ca démarre !!
Donc pour résumer si je boot direct en 13*166 à 1.8V ca démarre pas mais si je passe d'abord en 13*150 à 1.8V et ensuite en 13*166 à 1.8 la ca marche.
Conclusion : le Vcore ne semble pas s'appliquer tout de suite lors d'un démarrage, comment remédier à ce problème ?
(carte mère A7V333)
