probleme d'overclocking sur un barton [pas newbie! ] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2003 à 12:14:19
ta mémoire tu la testé perso ?
ou bien tes tombé sur mauvaise NF7
c chelou ton bléme...  (ca devrait passer à 210 !!)
Marsh Posté le 25-04-2003 à 17:32:21
| GouRooTs a écrit : ta mémoire tu la testé perso ?  |
les tests venaient du net, mais tout ceux qui ont des OCZ disent qu'elle monte bien...
je ne vois pas pourquoi la mienne ne monterait pas a 205 meme avec un voltage plus élevé...
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:14:05
| Sky99 a écrit :   |
Euh depuis quand l'O/C est une science exacte ou toutes les configs réagissent de la même manière ??
Que te répondre à part faire des tests pour isoler le facteur limitant ??
* Mets des timings mem pourris
* Coeff CPU faible (genre 9)
* Voltage ram et chipset au max
* Desychronise ta ram et tu pourras déjà voir si le chipset tient ou non
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:29:45
| Kiriou a écrit :   |
c'est fait
la OCZ tient 414 en asychrone sans problemes en turbo timings
(testé a l'instant)
en ravanche en sychrone j'ai mis le coef a 7, les timings sur pouritor (3-4-4-9 , pire que le pire reglage proposé)
le vddr a 2.8V le vchipset a 1.7V et le FSB a 210 ->
ça reboote, ça sauve les parametres du bios, ça rboote une deuxieme fois
et la ecran noir, biiiiiiip .... biiiiip
de longs bips espacés de quelques secondes jusuq'a ce que je fasse un ccmos...
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:33:13
| Sky99 a écrit :   |
faut pas mettre des parametres de RAM aussi pourris, il parait que ca bug, essai de faire quelquechose de plus honnete...
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:36:12
mwai c moche le nf2 + barton ca marche fort mais pas souvent
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:37:35
c la mobo qui aime pas le fsb visiblement
modd vio deja ca devrait mieux aller a 3.5 , mais faut s'aligner niveau alim apres
Marsh Posté le 25-04-2003 à 19:15:50
alim TTGI 550W, pas de probleme de ce coté...
le truc du vio c'est quoi?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 04:03:05
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] t=#t792533
abit nf7s rev 2.0 bios 1.1
Xp barton 2500+ (AQUCA0308SPGW) (11.5*180 )
2 barettes 512 de OCZ 3500 EL
slk900 + noiseblocker S4
alim noiseblocker 380 w
hercules 9700 pro
Je suis comme toi, je plante des que je met le FSB> 190 meme a 2v et la ram en 8-4-4-3...d'apres moi, c une mauvaise serie du barton ou alors la ram qui bloque en dual, vu que moi c pas ds versions dual que j'ai pris..: indique le stepping de ton barton pour comparer aux configs existantes... Moi c AQUCA0308SPGW
Marsh Posté le 06-05-2003 à 23:14:10
d'apres cpulloverclock, il faut couper le 3eme L12 pour resoudre le probleme.
sinon ma serie:
AXDA2500KV4D 9837108280847
AQUCA 0307XPAW
max:
11*200 a 1.9V (2200 Mhz, 3200+)
10*200 au voltage d'origine (2000Mhz, 2800+)
Marsh Posté le 25-04-2003 à 09:30:15
bonjour a tous.
Voici ma config:
athlon XP 2500+ barton
256 DDR 3200 CAS 2 OCZ
ABIT NF7-S rev 2.0
alim TTGI 550W triple ventilos
HSF : pal 8045 + antec redled 80mm 34CFM
GeForce 4 ti 4200 leadtek
SBLIVE 5.1
2*Western Digital 60Go
lite on 40X
+4 ventilos dans la tour
et maintenant voici le probleme:
je ne peux pas monter a plus de 200 de FSB.
le cpu fonctionne bien a 10*200, mais des que j'augmante le FSB
(meme en baissant le coef), j'ai des plantages, ecrans noirs et autres.
le probleme ne vien pas du chipset, puisqu'en rev 2.0 la NF7-S monte a 230 de FSB facile,ni de la ram qui monte a 225 a 2.8V d'apres des tests;
ce n'est pas un problem de temperature puisque la tour est particulierement ventilée( 7 ventilos sans compter celui du cpu, du chipset, de la carte graphique...)
et que j'ai essayé par exemple en 9*210 alors que le cpu passe a 200*10.5...
j'ai entendu parler d'un bug du nforceII avec les bartons a cause duquel il fallait tripoter les ponts pour pouvoir s'amuser pleinement avec le FSB, mais
je ne sais pas grand chose de cette histoire...
QU'en pensez vous? (oui, j'ai aussi flashé le bios)
http://www.core-tx.com
