Problème éléctronique sur transfo/portable - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2008 à 19:07:40
18.5V c'est peu non? c'est pas 19V normalement? et à vide je dirais que tu dois avoir plus que 19V
Marsh Posté le 18-08-2008 à 21:14:58
C'est bien 18,5V qui est indiqué sur le chargeur, et j'ai 18,8V.
C'est obligé d'avoir plus à vide ? J'ai testé sur un transfo de nouvelle génération hp, et là j'ai ~15V à vide (mais il me semble qu'il y a un mode d'économie d'énérgie)
Marsh Posté le 18-08-2008 à 21:25:53
Quand un transfo est à vide il délivre une plus grande tension qu'en charge. Donc à mon avis ton transfo en à un air. La nouvelle génération je ne sais pas peut être pas le bon??!!
Marsh Posté le 19-08-2008 à 18:50:13
moi je dirais qu'un 18.5V devrait avoir plus 20 que 18.5...
mais je peux me tromper faudrait voir en charge
Marsh Posté le 20-08-2008 à 18:14:34
En charge justement ca chute vu qué les composants chauffent, et à vide on a toujours plus de tension qu'en charge. Je fais de la maintenance et quand des alims courant continu fatiguent, ça fout la merde ( Pannes irrégulières....)
Marsh Posté le 20-08-2008 à 21:10:27
Donc ça serait des composants qui font que ma tension n'est pas assez haute ?
Je pose quand même la question, mais je prédis la réponse : est-ce réparable ?
Marsh Posté le 20-08-2008 à 21:22:51
Bien sur que le peut le réparer mais ca vaut pas le coup. Tout simplement parce que cela représente une perte de temps et en plus même si les diodes ou condos sont remplacés rien que de démonter le boitier plastique, c'est hyper chiant et c'est a le casser. Donc le mieux une alim neuve !!!
Marsh Posté le 29-08-2008 à 11:45:46
J'ai reçu un transfo neuf, et même problème.
J'en déduis donc que le problème vient du portable.
Vous auriez une idée d'où ça peut venir ? Faux contact à l'intérieur ?
Marsh Posté le 29-08-2008 à 23:17:31
Ce que je trouve étrange, c'est qu'avec une batterie chargée, ça fonctionne !
Mais merci swissforever, ça m'aide beaucoup
Marsh Posté le 30-08-2008 à 19:12:27
oué bah c'est bizarre, je pensais à un truc qui gère la charge de la batterie....
Marsh Posté le 31-08-2008 à 12:37:43
Si ton PC n'est plus sous garantie, alors tu peux tenter de l'ouvrir et de regarder si tu n'a pas des composants déteriorés (crames par ex). Au niveau de l'alim secteur.
Si il est sous garantie, envoies le au SAV.
Marsh Posté le 31-08-2008 à 19:34:30
Plus garantie malheureusement ![]()
Je suis en train de l'ouvrir là !
Merci pour votre intérêt.
Edit : voilà, tout démonté.
Voici une photo (clic pour haute résolution) :
Marsh Posté le 01-09-2008 à 08:40:32
PD3 a cramé non? au bord gauche de la partie qui remonte...
Marsh Posté le 01-09-2008 à 09:37:22
C'est une resistance il me semble, j'ai 500 Ohms aux bornes.
Voulez vous d'avantages de photos ?
Marsh Posté le 01-09-2008 à 09:59:58
non c'est une diode!
PR = résistance PD = diode...
après ce qui est embêtant c'est qu'elles se ressemblent toutes! ca peut être une zener ou une diode normale!
Marsh Posté le 01-09-2008 à 14:07:26
D'accord, merci pour l'info.
Comment peut on voir si c'est bien cette diode qui empêche le fonctionnement de mon pc ?
Sinon, quand je regarde les pièces pour portables sur ebay, il y a beaucoup de connecteur pour transfo à vendre; c'est une pièce qui tombe souvent en panne ?
Marsh Posté le 01-09-2008 à 22:30:51
Sinon, j'ai une petite question : on doit pouvoir alimenter le pc par station d'accueil non ? Car je doute qu'une réparation comme ça puisse se faire facilement.
Marsh Posté le 06-09-2008 à 20:56:21
as tu un multimètre pour sonner la diode??? (testeur de continuité)
aucune idée pour ebay, jamais vu ca....
pour la station je ne sais pas nonplus je n'ai jamais eut de station pour mon portable
Marsh Posté le 07-09-2008 à 02:19:09
Si j'alimente le pc, j'ai du 18,8 en entrée et en sortie de diode. C'est ce que tu veux savoir ?
Marsh Posté le 07-09-2008 à 10:15:49
18,8 dans les 2 sens ça veut dire qu'elle a un probleme.
Si t'a regardé que dans un seul sens, et qu'elle marche tu devrais avoir 0 dans l'autre sens.
edit : apres coup, je me rend compte que c'est aberrant puisque tu est sous tension, c'est l'ohmmetre qui te dira si une diode est en etat ou non ! toutefois, si tu mesures une tension aux bornes de la diode c'est que dans le cas présent, elle n'est pas passante !
Marsh Posté le 07-09-2008 à 11:47:57
Pour la diode, avec un multimetre j'ai une resistance infinie d'un coté, et une resistance (de mémoire autour de 600Ohms) de l'autre sens.
Ayant pris la plupart des tensions, je vous donne le schéma :
J'ai branché le transfo, et ai pris un plot comme masse (en violet sur le schéma).
Marsh Posté le 07-09-2008 à 13:54:03
si tu as 18V des 2 cotés c'est peut être que la jonction de la diode a cramé et que ça fait court circuit, tu dois avoir une différence de tension de au moins 0.1V (si c'est une diode shottky) et normalement de 0.6-0.7V si c'est une diode normale!
mais par contre c'est peut-être en branchant ou débranchant ou je ne sais pas, qu'elle est utilisée... difficile à dire si c'est OK ou pas
Marsh Posté le 07-09-2008 à 14:13:08
Et si c'était une diode Zener ? Quelque chose qui empêcherait juste les surtension (genre si on se trompe de transfo ou autre).
Sinon, j'ai essayé de brancher la batterie et le transfo en même temps sur ma carte mère nue, et ça ne redémarrait pas, j'avais ma diode verte allumée. Comme quand ça marchait donc.
J'ai donc déchargée la batterie sur un autre pc, et j'ai réussis à charger la batterie avec mon pc.
Donc à priori, ça remarche..
Est-ce donc un problème de contact plutôt qu'un composant grillé ?
Marsh Posté le 07-09-2008 à 15:22:46
possible, mais on devrait avoir les 0.7V de chute de tension dans un sens ou l'autre,mais sans multimètre avec le test de continuité on peux pas savoir si elle a cramé ou si c'est une zener!
pour tester si c'est une zener c'est un peu plus chaud.
Par contre ça explique pas nonplus pourquoi on a la même tension après et avant la diode! mais avec une R infinie et 600R de l'autre sens,c'est surement que tu n'a pas été précis dans la mesure...?
Marsh Posté le 07-09-2008 à 17:06:59
C'est possible que j'ai manqué de précision, l'électronique n'est pas ma tasse de thé.
Vu que la charge de la batterie marchait quand la carte était nue, j'ai tout remis; mais maintenant ça ne fonctionne plus ![]()
Edit : je l'ai donc reouvert :
Concernant la diode pd3, si j'alimente le pc, j'ai bien une différence de tension de 0.7v
J'ai refait la mesure de résistance de la diode (avec le symbole diode sur mon multimètre). Quand je met la borne noir d'un coté, la rouge de l'autre, j'ai 490, et si j'inverse j'ai l'infini.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 17:25:32
Pour l'infini normale c'est une diode après dans la logique c'est 0.49 V donc en fonction du type de diode ca doit être bon.
Marsh Posté le 09-09-2008 à 17:38:01
Sur le multimétre, c'est juste marqué "490" mais ça doit étre 0.490
Marsh Posté le 09-09-2008 à 18:01:56
nop sinon y'aurai une 0 plus une point comme 0.490 hors la pas le cas, donc ca doit peut être être ca !!
Marsh Posté le 09-09-2008 à 18:42:26
Pour en être sur, je dois tester sur d'autres diodes j'imagine ?
(Par contre, j'ai accès à mon pc que vendredi
Marsh Posté le 09-09-2008 à 19:06:13
non je pensais pas a ça. Le but de la diode ne pas laisser passer le courant alternatif. Mais laisse tomber c'est pas la diode. T'as un composant sur ta tof recouvet de blanc non???
Marsh Posté le 09-09-2008 à 19:51:21
ouai je pense pas que ce soie la diode, et la diode elle est très utilisée en courant continu...
Marsh Posté le 10-09-2008 à 11:34:49
Peut-être que ça peut vous aider, mais avant de ne plus fonctionner de manière continu, les crashs étaient quotidiens.
Et après l'avoir démonté, la charge de la batterie à fonctionné; mais une fois remonté, ça ne fonctionnait plus.. Problème de contact plutôt que composant grillé ?
Un composant blanc ? Tu parles du composant en lui même, ou de ceux implantés sur un PCB blanc ?
Sinon, le blanc c'est la poussière qui ressort au flash.
Marsh Posté le 10-09-2008 à 20:25:02
Ah ok je vois. la poussière.
Pour ton problème vois pour avoir une pièce neuve si c'est pas trop chère sinon.
Si c'est un problème de connectique, ben faut bien observer mais la on vois rien de bizarre sur la tof.
Marsh Posté le 10-09-2008 à 20:34:05
moi non plus, un mauvais contact est fort probable si ca pose probleme une fois remonte...
sinon y a pas un probleme de masse ou avec la batterie?
Marsh Posté le 10-09-2008 à 21:09:11
c'est ce que je me demandais... pour le fauc contact et pour la masse en fait lol
Marsh Posté le 10-09-2008 à 21:42:07
Pour la batterie, ça m'étonne : elle marche bien, elle marche aussi sur un autre portable compatible.
J'ai aussi testé une 2nd batterie, et même chose, le pc marche parfaitement avec.
Sinon, le probleme peut peut-étre venir d'une partie juste en dessous du connecteur batterie, qui est sous papier alu (onde electromagnétiques ?)
Sinon, c'est quoi le problème de masse ? La masse serait variante selon les points ?
Je tiens à tous vous remercier pour votre intérêt !
Marsh Posté le 17-08-2008 à 15:54:39
Je post ici espérant trouver des personnes plus expérimentés en électronique :
Il y a quelques temps, mon pc refusait de démarrer si je branchais le transfo. J'ai donc ouvert le transfo, et là il y avait des problèmes de contact entre la masse et le fil de tension.
Après gainage et ressoudage, ça marchait parfaitement..
Mais une semaine après, le problème revient.
Pourtant, en sortie de transfo, j'ai bien la tension nécessaire (18,5V). Donc je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas.
-Si je met une batterie chargée, ça fonctionne
-Si je branche le transfo sans batterie, ça ne fonctionne pas (je précise que normalement ça fonctionne sur ce modèle)
-Si je met une batterie et que je branche le pc, il démarre 2sec et s'éteint.
Des idées d'un truc que j'aurais loupé ? Ou alors, est-ce possible d'avoir un transfo qui délivre bien une bonne tension mais ne fonctionne pas ?
Feedback d'achats-ventes
