Problème de température processeur > température core
Problème de température processeur > température core - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 13-08-2008 à 15:11:08
C'est la 1ère fois que je post, car google étant mon ami, j'ai toujours trouvé une réponse à mes problèmes... sauf cette fois !
Déjà, ma config :
Core 2 Duo 6750 @ 3.2Ghz avec le stock rad intel MSI P35 Neo-F 4Go DDR2 Transcend 800Mhz 8800GT 512Mo Boitier Advance Turboost (avec donc un ventilo 25cm et 2 ventilos 12cm)
J'ai un problème concernant la température processeur. En effet, en idle, la température de chaque coeur est d'environ 30°, alors que la température processeur est de 45° ! En charge, ça monte à environ 55 pour les coeurs, 70 pour le processeur. La température des coeurs me semble donc tout à fait correcte, mais ce que je ne comprend pas, c'est que temp coeur < temp processeur alors que normalement, ça devrait être l'inverse ! Du coup, ça m'inquiète un peu, surtout que l'écart est quand même important Je suspecte la sonde processeur d'être foireuse, à moins qu'il y ait une autre explication ? Je pensais éventuellement acheter un rhoebus équipé de sondes afin d'en placer une le plus pret possible du processeur
Je précise aussi que les températures affichées sont les mêmes sous le bios, Everest, Speedfan, TAT et MSI Dual Core Center et que cet écart est présent avec ou sans OC A savoir aussi qu'un ami avec la même carte mère et le même processeur a ce même écart de température
Je vous remercie par avance des explications que vous pourrez m'apporter !
Marsh Posté le 13-08-2008 à 15:11:08
Déjà, ma config :
MSI P35 Neo-F
8800GT 512Mo
