Problem de temperature...plize HELP - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:28:18
a mon avis c tou simplement la sonde qui déconne sinon ton proc a vraiment un pb sinon ton rad c deplacer (mais si ton pc n'a pas bouger il c pas deplacer)
sa fait combien de tps qu'il tournai normalement avant les coup de chauffe???
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:30:16
bha sa devait faire un ou deux mois mon processeur a 3 moi... comment faire pour la sonde? g un ASUS A7v266 (le ventilo de ma carte mere du chipset est mort lui par contre mai bon okun pbl en vu je pe pa le remplacer si ta une idee poru sa aussi sa serais cool :
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:33:24
pour la sonde t'y peu rien, en tou cas si c ca.
mais remet vite un ventilo sur le chipset!!!
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:34:26
bha sa fe plusieur mois kil ya plu de ventilo c vraiment grave?? on ma di ke non moi......
pour la sonde je pe rien faire donc c a la grace de DIEU si mon AMD grille je m imole avec
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:34:56
va sur c sites tu trouvera un ventilo chipset :
http://www.ldlc.com/
http://www.eurisko.fr/
etc...
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:35:15
bha pour ma patte thermike c un peu lour paske mon ventilo se branche direct sur la carte mere masi il se visse dessus donc fo ke j enleve tout et sa c un peu lourd...
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:35:41
touche le rad du cpu, si tu te brule pas au bout de trente seconde c que ton xp est ok
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:36:25
c le meilleur teste
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:36:38
Je suis eput etre un peu bete mais le ventilateur de carte mere ne fonctionne plus depuis un bout de tps et je n ai eu encore okune pbl.....Ya des symptome de deterioration?? leskels son t iL?
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:36:45
au lieu d'ouvrir ta tour (ce qui permet d'évacuer l'air chaud, certes, mais moins d'amener de l'air nouveau), ferme la (la tour!) et fout des ventilos d'extraction et d'intraction (ca se dit pas comme ca mais bon,
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:38:19
aye j ai toucher bha sa em choffe le doigt mais bon c pas une brulure...........mais se ki me surprend le plus c la diff kil ya ca na meme pa ete un progression mais direct 43===>61° c ca ki m intrigue
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:38:54
c pas un pb de circulation d'air, sinon sa ferais sa tou le tps
sinon c la grosse chaleur de c jours si
moi, dans le sud, j'ai pris 4-5° pour l'instant
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:40:17
j'pense que t'as pas a t'inqieter, touche de tps en tps (mais reste au moins 10-20 sec, sinon sa sert a rien) tan que tu te brule pas c bon
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:40:30
4° 5° la chance moi si sa continu dans kelek semain je fe bouillir de l eau dessus mon processseur i fe meme les TOAST NOw
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:41:27
Le blem c ke ya pas de secu sur ma carte mere sa ve dire ke sil chauffe la nuit il va bruler tout
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:41:52
| ELproblem a écrit a écrit : pas de ventilo d intraction |
il fo que :
air extrait=air aspiré
sinon sa fait bcp + de bruit (becose tu fait forcer ton ventilo qui n'a pas assez d'air)
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:43:02
arf mon pc fe pas de bruit le matin d foi j ai l impresion kil est eteint
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:44:54
par contre si je touche le dissipateur de mon chipset le je me crame.....Vcool me dit ke ma mother board est a 67 et mon CPU a 32 alors ke je suis en mode silence en regardan dans le BIOS je m apercois kil se trompre lamentablement...je savais pas ke 32° c etais si cho.......bref asus fe des sonde pourris
Marsh Posté le 17-05-2002 à 16:07:52
| ELproblem a écrit a écrit : par contre si je touche le dissipateur de mon chipset le je me crame.....Vcool me dit ke ma mother board est a 67 et mon CPU a 32 alors ke je suis en mode silence en regardan dans le BIOS je m apercois kil se trompre lamentablement...je savais pas ke 32° c etais si cho.......bref asus fe des sonde pourris |
ca c sur que Asus et les sondes.....
c pas terrible
Marsh Posté le 17-05-2002 à 16:35:21
| akhnotpierrot a écrit a écrit : c le meilleur teste |
là, je ne suis pas d'accord; c le meilleur test en supposant que la chaleur dégagée par le core se dissipe dans le radiateur. Si pour une raison ou une autre le transfert thermique se fait moins bien, le radiateur te semblera même moins chaud alors que le core du cpu, lui, sera plus chaud.
Comme ton boitier était ouvert, le ventilo n'aurait pas pris la poussière ? et je te conseille aussi de remplacer le ventilo de ta cm (noiseblocker en fait aussi des silencieux, il me semble).
Marsh Posté le 17-05-2002 à 16:41:27
32°C, c pas chaud et si ton chipset n'est plus ventilé, c normal que le rad (du chipset) soit brûlant (67°C correspond bien). en plus, là tu nous dis que ton cpu est à 32°C alors que dans ton premier post, tu parles de 61°C ??? tu mélangerais pas chipset et cpu ?
Marsh Posté le 17-05-2002 à 19:51:15
euuu on c mal compris lorske je regarde le resultat avec le logiciel Vcool il me dit ke mon proc est a 32° Mais ayant constater chez mon couzin kil lui indikais la meme chose avec un Tbird 1.4 je me suis di c pas normal g verifie dans le BIOS et en fait ya une erreur......c inverse....Un T bird a 30° MOUAHAHAHAHHAHAHAHAHA
Marsh Posté le 17-05-2002 à 19:53:26
Par contre pour le ventilo de ma carte mere on ma dit de voir sa direct avec le fabrican paske tous ne sont pas compatible...j en avais acheter un j ai bo essayer sa s adapte pas j ai meme demander a mon pere MAC GYver il arien pu faire c pour dire...
Si tu connais un MAGAZIn sur paris ou un truk sur le NEt ki vend des ventilo silencieux pour chipset asus A7V266 je susi preneur
Marsh Posté le 17-05-2002 à 20:32:16
BINGO pour la poussiere (kom koi fo aps trop se prendre la tete)j ai netoyer mon ventillo MON dieu ce ke g sortie kom poussiere j ai fe un oreiller avec tou se ke g ramasser.....STABILISATION a 59° en mode silencieux...OUF enfin un PC ki chauffe aps e ki ferme sa gueu....
PS: special THX a MC do pour c Paille efficasse pour remplacer les bomb a air sec a Kenwood pour c aspirateur ki aspire les chose BIiiiIIiennn pi surtout a titbonom pour son conseil
oue oue je c suis un peu kon sur ce coup la mais bon....
par contre pour le ventilo de chipset sa tien toujour....
merci a tous
Marsh Posté le 04-06-2002 à 10:20:41
pour les ventilo : noiseblocker.de, y a pas mal de choix (mais c en allemand), sinon, essaie ultra-média, rue de charenton.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:24:29
voila j ai un processseur AMD XP 1600 j utilise un ventilateur de processseur reglable (ZALMAN je crois) pour le rendre silencieux.J utilise un programme pour surveiller la temperature de mon processeur (Vcool et d autre) et il ya kelke semaine mon processeur tournais a 43° lorskil etait capo ouvert et ventilateurs o max en silencieux il tournais a 59° capo ferme et ventilo o minimum.
Aujourdui j ai la surprise de le voir tourne a 61° capo ouvert fenentre ouverte ventilo o MAX etc et 75° en mode silencieux.....
je ne comprend pas pourkoi il me fe sa du jour au l lendemain alors ke les taches kil effectue son identike et c condition aussi.....quelqu un peut il me dire pourkoi?
Kel est le seuill critike pour un processuer XP 1600? ( j ai pas envie d en racheter un autre
Quelqu un peu me dire komment le refroidir sans changer de ventilo....
