PB TEmperature - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:23:05
Lepb c que normalement je ne peux pas sinonje fais sauter la garantie !
PS : est ce que quand on enleve le ventilo, la pate thermique viens avec (est elle foutu si on enleve le ventilo ?)?
Est ce que l'absnece de pate peut avoir cette effet...
J'ai downclocker mon PC en 1150 Mhz a cause d eca et il reste à 56 ° ??? Y a pas un bleme la ?
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:35:02
Mais euh !!!!!!!!!
Pourquoi personne me parle et m'aide !!
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:37:49
Normalement tu px virer le ventirad et le remettre après sans problème...
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:45:04
ASUS A7V333, donc je ne pense pas en cause la sonde, c quand mem une grand emarque.
Mais je n'ai jamais eu de plantage !!! Est ce que cela confirme, que la sonde deconne ???
Car un XP 1800 tourne a 50/60 maxi en genral nan ?
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:47:50
ba mon xp1900+ tourne a ~44° sous windows et est monter jusqu'a 54° et j'ai le meme ventillo que toi
ton boitier est bien ventiller
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:49:12
Y'a-t-il un sceau adhésif sur la tour qui te compromettrait ?
Si non ne te gène pas pour ouvrir, ils verront rien
Détache le ventilateur fixé sur le radiateur. Enlève ensuite le radiateur fixé soirt par clips, soit par fixe. Décolle( normalement soit doit coller un minimum) et regarde si il a un paté blanc, translucide ou gris sur le CPU. S'il y'en a une tartine c'est pas cool, un voile suffit
Si ça se décolle pas, c'est qu'il est collé par un pad thermique (espèce de chewing gum) qui devient ductile quand chaud. On peut décoller le CPU à ce moment en forçant légèrement quand le CPU est encore chaud (tu éteinds et tu enlèves aussi sec)
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:50:26
alors ? Peut etre ai je trouvé le blem, j'ai un truc qui m'indique les temperature et voltage : Ecoutez ca !
Maintbord 34°
CPU 65/70°
CPU 2 15° (g qu'un CPU ?.?? Une autre sonde p't'etre ?)
et j'ai un truc qui clignote rouge c le voltage appeler "core" à 1.78 v et "aux" : 1.78 V.
Qu'est ce que c, c ca qui fou la merde ???
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:52:49
bon merci, je vais essayer, mais ca va se voir non, si le mec va regarder la pate ca se verra qu'elle a été etiré ?
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:55:42
Mais non si tu fais ça bien ça se voit pas
Même s'il le voit tu lui sortira un gros mensonge, de toute manière ils y connaissent rien ... (ah merde toi non plus
Bonne chance
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:57:08
si je m'y connais assez j'ai montais plein de PC, un quinzaine, mais je t'avoue que je n'ai jaais fais la manip de la pathe thermique, a chaque fois c t fais...
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:57:40
bon je v tester ca et si ca marche pas je reviens dans 15 mn !
Merci a tous
Marsh Posté le 15-05-2002 à 14:17:15
Salut à tous, j'ai un XP 1800 + avec un ventilo volcano à 50 ? certifier XP 2000 + et 2ghz... Mon CPU tourne a 65/70 ° est ce normal ? Le magasin qui me la monté m'a certifier avoir mis de la pate thermique... D'ou cela peut venir ? Je ne l'ai jamais overclocker ? avez vous une solution vous overclocker qui avaient de l'experience ? Je suis pret a mettre jusqu'a 400 FF mais si il y a une solution gratuite ca serait bien !
