Pourquoi a t-on ces Diodes ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2006 à 18:31:04
Voila c'est chose faite.
J'ai refait le shema sous crocodile Physics (je sais pas si c'est connu mais c'est pratique). J'ai remarqué que si on enlevait une de ces diodes, le shema foire. J'ai meme remarqué quéon a alors la tension a la sortie des portes XOR, lorsqu'elle etait pas nulle, diminuait fortement. une explication ???
Marsh Posté le 15-05-2006 à 20:19:12
ces diodes, ce sont des electroluminescentes
elles t'indiquent juste quand ya un signal
pas utiles, par contre dans le schéma, faut tenir compte de leur tension de seuil
Marsh Posté le 15-05-2006 à 20:42:12
Les diodes servent à faire un OU.
En entrée, tu fais une comparaison de ta tension avec une échelle linéaire, ce qui va te donner en sortie des comparateurs 0-1-3-7-15-31-63-127 selon le code binaire sur 7 bits.
Ces valeurs devant être converties et c'est le rôle des portes NOR (!+) et des diodes.
Le bit 0 est donc le résultat de: (1 !+ 2) + (3 !+ 4) + (5 !+ 6) + (!7).
Marsh Posté le 16-05-2006 à 18:40:25
| Gigathlon a écrit : Les diodes servent à faire un OU. |
+1
| mad butcher a écrit : ces diodes, ce sont des electroluminescentes |
Les 3 en bas oui
Marsh Posté le 16-05-2006 à 19:07:38
les diodes aux sorties sont pour pas refoutre une tension dans les autres sorties des autres portes
Marsh Posté le 14-05-2006 à 19:41:13
Voici un morceaux de schema :
(en fait il sagit d un morceaux d un convertisseur flash pour la conversion analogique -> numerique)
Pouvez vous m expliquer l interet des diodes sur ce shema (pas les rouges, les noirs) ???
merci de votre aide
Message édité par Raffijo le 14-05-2006 à 19:43:14
