60°C pour un XP1700+ Normal ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2002 à 20:08:39
Je trouve que c'est un peu trop,normalement tu devrait être a 45° voire 50° cela dépent de ton ventilo !
quelle ventilo a tu?
pense a le changé!
Marsh Posté le 06-10-2002 à 20:08:52
c dépend les conditions ou évolue ton pc
Marsh Posté le 06-10-2002 à 20:15:52
j'ai ça
http://www.coolermaster.nl/pruduct [...] c-l61.html
POur le silence ...
Pour l'utilisation du Jeu : W3 ou Battle Fields
Pas de Freeze mais je me renseigne par sécurité
Marsh Posté le 06-10-2002 à 20:21:57
| Nowad a écrit a écrit : j'ai ça http://www.coolermaster.nl/pruduct [...] c-l61.html POur le silence ... Pour l'utilisation du Jeu : W3 ou Battle Fields Pas de Freeze mais je me renseigne par sécurité |
En toute honnêteté je pensait que ce ventilo était + éfficasse que ça! Question conne:a tu pensé a mettre de l'artic sylver III?
Marsh Posté le 06-10-2002 à 20:34:31
pas trop normal
sonde interne ?
tu as bien fait le montage ?
le rad est bien solidement fixé sur le proc ?
Marsh Posté le 06-10-2002 à 20:34:44
Franchement ... non
j ai foutu la pate fourni avec le ventilo
J suis pas un Overcloker
Mais comme c un XP sur 1 A7v133 rev 1.04 Bios 1010 Beta
Que le Xp consomme 20% de moins que le t-Bird
Je me demandais si la temp. est normal ou si je dois rectifié qqch ...
Mieux vo prévenir que Guérir
Mci pour les infos en tous cas ...
Marsh Posté le 06-10-2002 à 20:34:54
mal mit le rad non ? ou po de pate ?
Marsh Posté le 06-10-2002 à 20:45:58
| Nowad a écrit a écrit : Franchement ... non j ai foutu la pate fourni avec le ventilo J suis pas un Overcloker Mais comme c un XP sur 1 A7v133 rev 1.04 Bios 1010 Beta Que le Xp consomme 20% de moins que le t-Bird Je me demandais si la temp. est normal ou si je dois rectifié qqch ... Mieux vo prévenir que Guérir Mci pour les infos en tous cas ... |
ta pas mis trop de pate ?
Marsh Posté le 06-10-2002 à 20:46:36
Ben si
Mais bon la vous commencez a me faire flipper
c koi la moyenne en °C plz
Marsh Posté le 06-10-2002 à 21:01:20
avec un ventirad tout alu de merde mon cousin est a 44° en idle biensur
Marsh Posté le 08-10-2002 à 16:17:13
CPU temperature
Vous parlez tous de temperature mais il serait interessent de donner les temperatures, ambiante la ou se trouve le PC ,interieur du PC, CPU avec un peu de pate sur la CTN juste sous le CPU, a la sortie du PC donc de l'alimentation,et enfin dire si le boitier est isolé, et,ou avec un filtre a poussiere + encore si il y a des ventilos d'ingestion et d'extraction
Mon PC avec un boitier insonorise etanche + filtre, equipé KR7A + 1700XP + SilentViking + ventilo d'ingestion thermoregule.
Piece a 21°
Boitier a 28°
CPU a 53°
Sortie a 32°
Esayez de donner des details sinon ça ne veut pas dire grand chose et la comparaison est difficile.
Comparativement votres A+
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:43:51
| foudebassens a écrit a écrit : CPU temperature Vous parlez tous de temperature mais il serait interessent de donner les temperatures, ambiante la ou se trouve le PC ,interieur du PC, CPU avec un peu de pate sur la CTN juste sous le CPU, a la sortie du PC donc de l'alimentation,et enfin dire si le boitier est isolé, et,ou avec un filtre a poussiere + encore si il y a des ventilos d'ingestion et d'extraction Mon PC avec un boitier insonorise etanche + filtre, equipé KR7A + 1700XP + SilentViking + ventilo d'ingestion thermoregule. Piece a 21° Boitier a 28° CPU a 53° Sortie a 32° Esayez de donner des details sinon ça ne veut pas dire grand chose et la comparaison est difficile. Comparativement votres A+ |
piece a 24
boitier 21
chipset 35
cpu 44
ventillateur vulcano 7
aucun filtre, aucune isolation sonore.
aucun ventillateur en aspi 1 en expi
Marsh Posté le 08-10-2002 à 22:45:44
Voila mon AMD Xp 1700+ 1460@1615 ventile par un Spire 5200 tour.
Piece 25
Boitier 25
CPU 39 ( idle ) CPU 44 ( burn )
Marsh Posté le 06-10-2002 à 20:06:25
Yep
---> 60°C pour un XP1700+ Normal ?
Qui Cherche Trouve[:nowad]Qui Demande Reçoit
