Athlon 650 slot A non o/c, température du proc = 74°C c'est normal ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2002 à 22:02:21
pas normal
et c'est la cause d'instabilités oui
Marsh Posté le 26-07-2002 à 22:04:17
fait de la place dans ta tour
tu pousse les cables pour faire passé l'air !
tu dépoussière ton rad plus ton ventilo !
tu laisse ta tour ouverte !
ça devrait aller mieux !
Marsh Posté le 26-07-2002 à 22:50:23
...et c'est combien la t° normale ?
Y'aucun câble devant ;
Tout est clean (pas de poussière)
La tour a jamais été refermée...
Un dissipateur avec des ailettes plus courtes pour pouvoir placer un ventilo plus gros, ça serait une bonne solution ?
Y'a des modèles que vous me conseilleriez ?
Pas des gros systèmes révolutionnaires qui coutent la peau du cul
juste un bon p'tit ventilo qui ferait l'affaire.
Thanks pour vos réponses
Bye
Marsh Posté le 26-07-2002 à 22:56:22
| Eniac a écrit a écrit : ...et c'est combien la t° normale ? ==> ~50° Y'aucun câble devant ; Tout est clean (pas de poussière) La tour a jamais été refermée... Un dissipateur avec des ailettes plus courtes pour pouvoir placer un ventilo plus gros, ça serait une bonne solution ? Y'a des modèles que vous me conseilleriez ? oui un aqua 690 avec un s2 ou un enrmax en 80*80 Pas des gros systèmes révolutionnaires qui coutent la peau du cul Thanks pour vos réponses Bye |
Marsh Posté le 26-07-2002 à 23:03:26
| Eniac a écrit a écrit : Athlon 650 non overclocké sur une Asus K7M, Ailettes + petit ventilo classique (je sais pas mettre un plus gros, je n'ai pas la place physique sur la carte-mère à cause de la fiche d'alimentation). Ces derniers temps mon système a été très instable et j'aurais voulu savoir si une trop forte t° aurait pu en être la cause ? |
Je suppose que c'est un Slot A ton Cpu je pense que tu dois pouvoir y monter un Alpha P7 125
Mais il risque d'être dur à trouver
Marsh Posté le 26-07-2002 à 23:06:15
justement non.
Comme j'ai dit, j'ai la connection de l'alim dans les pieds.
Si on divise la longueur du proco en 4, j'ai le dernier quart qui est encombré, et donc je ne peux placer qu'un seul ventilo sur les 2ième et 3ième quarts.
Marsh Posté le 26-07-2002 à 23:09:20
t'aurait pas une tof ou un lien que l'on se rende bien compte ??
Marsh Posté le 26-07-2002 à 23:13:44
bah, c'est pas dur à comprendre...
Optimisé pour I.E. en 1024 : vue de côté
SITUATION IDEALE : avec 2 ventilos
-ooooooooooooooooooo--ooooooooooooooooooo-
MA SITUATION : 1 seul ventilo
-------------ooooooooooooooooooo----||||||||||||--
-------------ooooooooooooooooooo----.................--
-------------ooooooooooooooooooo------------------
oooooooo
oooooooo c'est le ventilo
oooooooo
oooooooo
||||||||||| c'est l'extrémité du connecteur d'alim de la carte mère
Compris ?
Marsh Posté le 26-07-2002 à 23:29:20
ben si
t'as encore rien compris
tu pose mon processeur sur la table, tu lui fixe un ventilo et tu le regarde d'en haut, c'est ce que j'ai dessiné ci-dessus. La carte mère serait donc perpendiculaire à l'écran, au dessus du dessin du processeur.
Epaisseur du processeur + épaisseur du dissipateur = 4,5 cm
Epaisseur du proco + dissipateur + ventilateur = 5,5 cm
Mais 5 cm à côté de mon slot, y'a le connecteur de l'alim. Il dépasse de 4-5 cms de la carte mère (quand il est branché). Donc je peux pas mettre de ventilo sur le quart de mon proco, sinon je sais pas brancher mon connecteur d'alim.
Compris cette fois ?
Marsh Posté le 26-07-2002 à 23:33:45
ça m'avance pas, eux aussi requièrent le placement de deux ventilos, donc j'aurai pas la place...
Marsh Posté le 26-07-2002 à 23:37:32
bah oui mais là c'est aussi un slotA donc ça doit passer
en fait c'est ça qui te fait chier
bah je voit pas là
Marsh Posté le 26-07-2002 à 23:40:17
c'est un problème de place physique que j'ai, pas de voltage !?! c'est quoi cette page ?
Marsh Posté le 26-07-2002 à 23:42:04
ReplyMarsh Posté le 26-07-2002 à 23:45:26
"le connecteur qu'il y a au milieu" ça veut dire quoi ?
ce qui gêne c'est le gros connecteur avec plein de fils qui part de l'alim et qui arrive à la carte mère ! le connecteur d'alim de la carte mère quoi !?!
c'est pas les deux bêtes petits fils qui servent à alimenter les ventilos
Marsh Posté le 26-07-2002 à 23:47:38
t bourré ou quoi
Marsh Posté le 26-07-2002 à 23:49:18
ReplyMarsh Posté le 30-07-2002 à 17:25:48
une solution pour refroidir mon proc dans cet espace restreint svp
Marsh Posté le 30-07-2002 à 18:07:29
ReplyMarsh Posté le 30-07-2002 à 21:45:59
slt
mon 900 mhz en slot A est a 41° idle 49° full
j'utilise un rad titan (du style golden orb espré pour le slot a) que j'ai sous alimenté ( super silencieux ! )
si tu le trouve c'a devrai le faire !
[img]
http://us.st7.yimg.com/store1.yimg [...] 6_13033721[/img]
Marsh Posté le 31-07-2002 à 08:25:51
ah ouaip ça, ça devrait passer...
je vais me renseigner
grand merci
Marsh Posté le 31-07-2002 à 12:55:00
voilà ce que j'ai acheté
j'ai du démonter un ventilo, donc voilà ce que j'ai actuellement
les spécifications sont +/- les mêmes, difficile de dire si j'aurais un meilleur refroidissement...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 13:18:12
Tu devrais pas etre aussi chaud, j'avais le meme refroidisseur et il est pas mauvais (fait beaucoup de bruit par contre).
Tu es sur de l'exactitude de ta sonde thermique ? Tu as mis de la pate thermique ? Verifie le contacte entre la plaque du proc et le refroidisseur (tu plaque le rad sur le proc sans clipser les attaches et tu regarder avec une lumiere directe pour voir si les deux surface sont bien en contact). J'ai deja vu des proc ou des rad pas parfaitement plat...
Et pour parler de l'Alpha, si tu trouve un P7125 (pas le P3125) il passe sans probleme avec la K7M (il a ete fait pour)...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 16:54:01
exactitude de ma sonde --> pas du tout, comment veux-tu que je vérifie ça ? je le garde en bouche pendant 5 minutes et je regarde s'il indique 37°C ? non, sérieux
pour la pâte thermique, oui, j'en avais mis une toute petite épaisseur. Je vais démonter tout, vérifier ce que tu dis et remettre une nouvelle couche.
Pour l'alpha, j'ai pas quand même envie de mettre autant dans un ventilo...ça me serait plutôt utile si je voulais overclocker, mais là...
http://www.thetechzone.com/reviews/cooler/alpha/p7125/
tiens toytoy, si maintenant tu comprend tjs pas, tu as un sérieux problème
Merci A+
Marsh Posté le 26-07-2002 à 21:21:23
If you really want something, all the Universe conspires in helping you to achieve it.
