Pour quelques petits Mhz... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2004 à 02:48:27
oula, j'orai peut etre du retoucher la taille de ma photo moi...
Marsh Posté le 01-10-2004 à 02:54:05
excuse moi, je vais etre hors sujet, mais si les 2 ventilos sous l'alim sortent l'ere du pc, tu devrais enlever ce machin en plastique sur la ventirad qui sert a rien si ce n'est casser le flux d'ere et en plus dans ton cas, il est dirigé vers les ventilos qui extraient l'ere du pc, donc les fluxs d'eres ne sont pas bons du tout (bien sur je supose que le ventilo du cpu est en souflerie sur le rad).
Marsh Posté le 01-10-2004 à 02:58:17
par contre, effectivement, si ton ventilo aspire l'ere du rad vers les ventilos extracteurs, c'est nikel avec cet embout.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 02:59:25
yop, bonne remarque mais ce ventilo fonctionne en extraction, tout comme le VGA silencer.
Du coup tout l'air chaud sort de la tour directement...
Marsh Posté le 01-10-2004 à 03:01:52
c'est ce qui m'a plus dans ce ventilo, car même s'il est cuivré il n'a pas un volume de dissipation trés important... mais le fait qu'il refoule directement l'ai chaud hors de la tour et le pris moins important qu'un CNPS 700 cu m'a aidé a faire mon choix...
Marsh Posté le 01-10-2004 à 03:12:38
Cpulloverclocker, toi qui a des overclock à faire fondre la banquise et à épiler les pingouins tu peux pas m'aider???
Plus sérieusement je remarque un écart préocupant entre le Vcore que je met dans le bios et les tensions relevées sous différents log en idle (en fuul c'est plus ou moins normal je crois...)
Est ce normal sur les CM asus ou la mienne me spolie?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 02:47:10
Tout d'abord,bonjour à vous les gens
) etc...)
Tout d'abord ma config (tachons d'être organisé pour une fois...
-P4 2.4C oc à 3.33Ghz
-1Go ddr550 geil platinium édition
-P4C800-E deluxe (avec firewire cramé... merci les prises en façade thermaltake...)
-Boitier thermaltake v2000+ supertower (gros comme une machine à laver (sans le hublot quand même...))
-Carte graphique powacolor 9800 pro oc + qu'une xt (414/375).
- Air cooling: 8 ventilo boitier
VGA silencer
Zalman CNPS 5700D cu
-alim thermaltake purpower 420W
Bon alors au niveau réglage:
FSB: 278
ratio 1:1
Vcore 1.6
dimm: 2.85
Il est anoter que j'ai du changer ma carte mère (P4P800), car le chipset 865pe provoquais des artefacts sur les applications 3D alors que le pc était stable...
une petite photo de mon four pour ceux que sa intéresse;
Alors mon problème est que je n'arrive pas à arriver a 283 de FSB avec un pc stable(limite stable=278) (à 283 ça fait 3.4ghz tout rond.. je sais c'est con pour si peu mais ça me tient a coeur...), pourtant les temperatures sont bonnes (30/44) et le fait de monter le Vcore ne change rien.
Ma ram est stable a cette fréquence (memtest)
Alors ma question est: (j'en vois qui disent "enfin c'est pas trop tot...)Comment savoir si c'est mon proco ou mon chipset qui me limite??? (sachant que en plus d'étre instable sur des appli lourdes j'ai des probleme de son, qui est intégré à mon chipset je crois...)
Si quelqu'un a des conseils ou déja résolu ce type de problème je suis tout ouie... (refroidir chipset, me brancher en triphasé (ça c'est une blague...
Merci d'avance
ps:Pour tout les moralisateur qui vont me dire que c'est débile et que sa ne sert a rien, ne ne répondrai qu'une chose: je sais.
