depasser 2323 mhz avec un 2600+ ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:22:18
monter le vcore et mettre des timming de ram plus pourris.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:24:22
tu peux me donner un exemple pliz surtout pour les timing et pour le v core je monter jusqu'a combine max 1.9 ??
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:26:03
c un barton normal ou un mobile? pour les timming tante 11/3/3/2.5
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:28:35
c un barton normal
g relever ca sur le proco AXDA2600KV4D
AQYPAO341XPAW @1999AMD
ca peu t'aider ??
merci +++
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:32:12
le voltage max est 2.1V mais avec un bon refroidissement! au fait, c quoi ton radiateur de pross? et quelles sont tes températures?
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:38:15
ben la g un SP-97 avec un S4 dessus et il tourne actuellement a 44°IDLE et max que g constater 47°FULL
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:40:12
c pas trop possible à mon avis... ta sonde se trompe ou alors il fait pas chaud chez toi! Fait ce que je t dis, monte à 1.9V baisses les timming et tu test. Et si ça marche pas ben tu reviens.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:46:08
effectivement je boote nickel mais ca chaufe 49° en IDLE now faut tester si c stable
a ton avis je peux encore monter et apres je teste ou je teste d'abord ??
voila ++
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:48:04
monte encore et retest si tu vas sous windows c bon. de que tu plantes soit tu redessant et tu test une journée pour voir si c stable soit ben tu monte le vcore ou baisse les timmming...
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:51:24
oki ben je v monter pour voir je pense que je v pas depasser ce v core car apres ca va trop chauffer au pire 1.92v bon je v tenter 210*11.5
merci++
Marsh Posté le 08-09-2004 à 22:02:27
bon ben a 210 il plante juste pendant le chargement des donnes personnel de windows donc je me le met a 206*11.5 et je v lancer les test
merci a toi Burn2
voila ++
Marsh Posté le 08-09-2004 à 22:05:31
de rien! ![]()
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:19:47
Salut !!
et j'aimerai monter plus haut mais le probleme c'est que des que je met le FSB a 205 windwos s'arrete de booter juste avant la barre de chargement (la ou y a le logo etc...)
Aloir voila j'ai un petit Barton 2600+ @2323MHz a 1.75v donc 202*11.5 car le coef est bloker
donc j'aimerai savoir si vous avez une idee pour me permettre de booter correctement + haut
ma config on c jamais:
AMD 2600+ Barton ( le principal interesser
Abit AN7
BIOS:Version 6.00 PG
Date de sortie 01/06/2004
Corsait TwinX 2*512 mo PC 3200 les timing sont : 2 3 3 11
Tagan 480W
voila si vous avez des idees je suis ouvert a toute proposition sinon uelle est la limite en general des 2600+ ??
merci ++
