potar pour baybus??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2002 à 00:41:29
| astro a écrit : Jai recup des potar derriere ya ecrit ke c des 100kOhms c pas bon pour reguler un ventilo de 12V ?? si? |
Faut voir quel puissance ils peuvent supporter .
Mais il y de forte chance qu'il ne soit pas bon pour un montage direct par contre avec l'aide d'un Lm 317 pas de problème .
Marsh Posté le 22-12-2002 à 00:44:42
il faut koi pour un montage direct?
jai aussi des potar dun vieille ecran apple monochrome où l'on regle derriere la luminosite et le contraste a laide des potar c bon ca? (je connais pas les specifications de ces potar)
Marsh Posté le 22-12-2002 à 11:53:02
| astro a écrit : il faut koi pour un montage direct? |
Pour un montage direct c'est à dire le potar en serie sur le ventillo : il faut que le potar support la puissance du ventillo ce qui ne doit pas être le cas pour tes potars
Marsh Posté le 22-12-2002 à 12:04:00
100k c'est environ 1000fois trop pour tes ventilos dans le cadre du montage série.
va acheter des 200ohms et 2w mini.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 12:27:42
| TotalRecall a écrit : 100k c'est environ 1000fois trop pour tes ventilos dans le cadre du montage série. |
de toute façon les potar qu'il a ne sont pas bon !!
Par contre 2watt tu n'es pas assez généreux .
Marsh Posté le 22-12-2002 à 12:58:53
jai fait un test avec un transfo de 12v et un petit moteur et effectivement le potar n'est utilisable que en bout de course c'est a dire ke le moteur et tjrs eteint sauf sur la fin de la course du potar.
Marsh Posté le 02-01-2003 à 22:02:42
euh...
Je debute alors ne me lapidez pas
Je confirme, en ordre de grandeur, 100Kohms ca fait bcp... celui que j'utilise est un 100 Ohms (soit 1000 fois moins, comme l'avait bien dit TotalRecall) et il marche tres bien sur mon YS 120 mm.
Stolenkiss
Marsh Posté le 21-02-2003 à 23:06:49
bonsoir,
ca rapporte quoi de mettre un regulo 317 en plus du potar. Elle est pas assez stable la tension sinon ?
merci de préciser.
a+
Marsh Posté le 21-02-2003 à 23:34:43
prend un pot de 100 Ohms bobinee 5w
t'embete pas avec un lm317 le resultat est le MEME
Marsh Posté le 22-02-2003 à 01:12:09
c'est plutôt une bonne idée à ce que je pensais pour le cas général.
J'ai calculé qu'avec un Papst 8412 NGML j'aurais pas à dissiper plus de 0,22 watts (il fait 0,9w sous 12v). Le bobiné fait 1,2 ? pour le simple carbonne .25w chez conrad contre 7,5 ? pour le 3w bobinné chez selectronic
tiens conrad fait le 0,25 w à 1,2 ? et a des 4watts à 3,9 ? en "top prix" mais ils disent pas si c'est un bobinné.
exrty
Marsh Posté le 22-12-2002 à 00:35:00
