potar ou lm317? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2002 à 14:18:03
les potar c très bien
moi j'en ai mis 4 en //
Marsh Posté le 12-09-2002 à 20:30:19
euh en série tu veux dire, en // tu ne feras que baisse l'intensité, pas la tension aux bornes de ton ventilo...
Marsh Posté le 12-09-2002 à 20:42:18
| bobmorton a écrit a écrit : euh en série tu veux dire, en // tu ne feras que baisse l'intensité, pas la tension aux bornes de ton ventilo... |
non, j'ai dit que que les potar étaient montés en //... j'ai jamais dit qu'ils étaient montés en // avec les ventilos, d'ailleurs là ils sont montés en série ![]()
Marsh Posté le 12-09-2002 à 22:02:42
le pb c'est qu'il te faut un potar qui dissipe dans les 15w si tu veux faire quelque chose de propre, et que ca te coute plus cher qu'un circuit régulateur a base de lm317.
la grosse différence, c'est que le circuit lm317, si y'a un composant qui claque, le ventilo se mettra a tourner en 12V . Si le potar crame, le ventilo s'arrete .
et comme on voit toujours des gars prendre le premier potar qui traine, vas y avoir une hécatombe bientot.
Ah, je rappelle que le circuit a base de lm317 débite jusqu'a 1A, donc peut alimenter 2/3 ventilos .
Marsh Posté le 12-09-2002 à 23:25:30
| Blairaal a écrit a écrit : le pb c'est qu'il te faut un potar qui dissipe dans les 15w si tu veux faire quelque chose de propre, et que ca te coute plus cher qu'un circuit régulateur a base de lm317. la grosse différence, c'est que le circuit lm317, si y'a un composant qui claque, le ventilo se mettra a tourner en 12V . Si le potar crame, le ventilo s'arrete . et comme on voit toujours des gars prendre le premier potar qui traine, vas y avoir une hécatombe bientot. Ah, je rappelle que le circuit a base de lm317 débite jusqu'a 1A, donc peut alimenter 2/3 ventilos . |
15 Watt ?
sachant qu'un ventilo "standard" fait dans les 0.15A, on est à 1.8 watt
Marsh Posté le 14-09-2002 à 10:51:50
murphy> c'est tres bien, maintenant tu retournes a l'école ok ?
ton VENTILO consomme 2W. Et la résistance elle fait quoi a ton avis de ce qu'elle absorbe ? Elle la garde pour elle cette énergie ? Eh non, c'est pas un condensateur, c'est une résistance. Alors tu reprends tes cours d'électricité (allez je t'aide : on fait tout avec 2 formules dans ce cas : P=UxI et U=RxI )
maintenant tu vas calculer combien la résistance va devoir dégager de puissance électrique quand tu passes ton ventilo a 7V ... oh ben dis donc, pas loin de 15watts !si je m'attendais a ca ![]()
Marsh Posté le 14-09-2002 à 12:40:21
| Blairaal a écrit a écrit : murphy> c'est tres bien, maintenant tu retournes a l'école ok ? ton VENTILO consomme 2W. Et la résistance elle fait quoi a ton avis de ce qu'elle absorbe ? Elle la garde pour elle cette énergie ? Eh non, c'est pas un condensateur, c'est une résistance. Alors tu reprends tes cours d'électricité (allez je t'aide : on fait tout avec 2 formules dans ce cas : P=UxI et U=RxI ) maintenant tu vas calculer combien la résistance va devoir dégager de puissance électrique quand tu passes ton ventilo a 7V ... oh ben dis donc, pas loin de 15watts !si je m'attendais a ca |
n'importe quoi ![]()
Marsh Posté le 14-09-2002 à 13:26:12
ReplyMarsh Posté le 14-09-2002 à 13:33:58
murphy> félicitation t'es un gros con©
maintenant au lieu de te contenter de faire des
et des "n'importe quoi
" vérifie toi meme ce que je dis, vu que tu es si fort .
Marsh Posté le 14-09-2002 à 13:39:20
| Blairaal a écrit a écrit : murphy> félicitation t'es un gros con© maintenant au lieu de te contenter de faire des |
que veux tu que je réponde d'autre à qqun sui se permet de dénigrer les gens, de les insulter, qui se croit supérieur et qui, en plus, dit n'importe quoi ![]()
Marsh Posté le 14-09-2002 à 14:22:21
le ventilo dissipe 1-2W maxi, c'est pour ca qu'on utilise des potards 2-3W
Mais le mieux c'est le LM... ca claque moins facilement et c'est plus propre que des potards de puissance.
Marsh Posté le 14-09-2002 à 14:28:27
| bolomatic a écrit a écrit : le ventilo dissipe 1-2W maxi, c'est pour ca qu'on utilise des potards 2-3W Mais le mieux c'est le LM... ca claque moins facilement et c'est plus propre que des potards de puissance. |
oui mais c un tout petit peu plus chiant à faire puor les grosses feignasses et puis le potar ça marche aussi bien...
Marsh Posté le 14-09-2002 à 14:28:30
| TotalRecall a écrit a écrit : perso g des 4w qui ne chauffent pas du tout alors... |
idem, moi 100ohm 4watt aussi. ca marche à peu près avec tout du moment qu'on a pas le dernier monstre delta 8000rpm ![]()
Marsh Posté le 14-09-2002 à 14:48:40
| Murphy a écrit a écrit : idem, moi 100ohm 4watt aussi. ca marche à peu près avec tout du moment qu'on a pas le dernier monstre delta 8000rpm |
Ben si g fait ça c pour le silence donc évidemment j'essaye d'éviter les black tornado/delta et assimilés ![]()
Marsh Posté le 14-09-2002 à 16:12:33
ben d'apres mes calculs, avec une résistance j'aurai du utiliser une de 15W (ventilo etri métal, 12V, 300cfm ... )
bref rappel : ca m'a couté 9.60F de composants le montage avec le lm317 ... soit 2x moins cher qu'une resistance 15W .
il pompe 0.8A aussi, c'est pas la meme chose .
Marsh Posté le 14-09-2002 à 16:38:33
forcément
. Nous on parle de ventilo 80 mm à la con, pas de turbine de 747.
Marsh Posté le 14-09-2002 à 16:40:01
Au fait si ton machin développe réelement 300CFM, et ce avec un couple important j'espère que la tour est bien boulonné au bureau.
Le jour où tu entendras un grincement odieux ce sera ton ventirad qui se sera fait découpé en fines lamelles par ton ventilo.
Marsh Posté le 14-09-2002 à 20:52:41
ben pour dire, le ventilo doit bien faire un kilo et tombe quand il est en marche en position verticale sans etre fixé
pourtant il fait entre 3 et 4 cm de large (je l'ai plus sous la main, il est dans un carton, déménagement demain matin inside)
cela dit il sert(servait) pour un ref liquide assez expérimental, qui necessitait un certain souffle sur le radiateur ![]()
Marsh Posté le 12-09-2002 à 13:12:39
Je cherche à abaisser la tension aux bornes de mes ventilos et j'ai vu que diverses solutions étaient possible. Tout d'abord le +simple un montage à base de potar, très simple et rapide il semblerait d'après ce que j'ai pu lire que le réglage de la tension est peu précis. En revanche il semblerait que le montage à base de LM317 soit lui bien plus facile à régler, cependant comme j'aimerai intégrer la régulation de la tension à un baybus j'imagine que cela risque de m'emmerder après(la plaque avec les composants doit être plus encombrante qu'un simple potar), donc j'aurai voulu savoir si le montage avec un potar était si désastreux que ca ou savoir si qq avait un plan avec baybus+réglage à base de lm317(pas le shéma électronique je l'ai déjà trouvé. merci d'avance@+
