Hub usb 7 ports, électrique uniquement - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2008 à 14:45:36
si c'est juste pour les connexions électriques comme tu le dis tu peut utiliser des composants switch alim usb.
Par ex un sipex sp2526 avec un peu de filtrages (2 selfs, 4 capas) peut gérer électriquement 2 ports usb, t'en prend 4 et voila ta un schéma de hub usb partie alim.
Marsh Posté le 19-05-2008 à 18:12:25
tu achète 7 prises USB, tu route les 2 fils d'alim et pas les autres et le tour est joué! si tu t'en fout du transfert de donnée que c'est juste pour alimenter un truc
Marsh Posté le 19-05-2008 à 18:20:31
| swissforever a écrit : tu achète 7 prises USB, tu route les 2 fils d'alim et pas les autres et le tour est joué! si tu t'en fout du transfert de donnée que c'est juste pour alimenter un truc |
Oui c'est ce que je pensais au début, après la question c'était comment assurer les 5V/500mA par port, je suis en train de voir comment le sipex sp2526 se comporte apparement il a l'air de remplir cette fonction effectivement pour 2 ports uniquement, je me demande juste s'il ya pas un moyen plus simple genre un seul composant qui permette de remplacer plusieurs sipex sp2526 (par ex..)
Marsh Posté le 19-05-2008 à 19:03:37
euh tu veux donc répartir 500mA par port? quoi mettre une limite de 500mA par port?
pas regardé plus en détail, mais ca : http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1131
et tu peux en avoir en échantillon gratos facilement, j'ai déjà fait pas mal de commande d'échantillon chez maxim
Marsh Posté le 19-05-2008 à 23:32:54
Re Hello,
Indeed, les max 603 conviennent!
En gros que ce soit sp2526, max603, ces composants sont des mos montés en régulateur linéaire de tension avec une protection en température (température car c'est cette mesure phy qui va etre utilisée pour contrôler le courant).
Afin de pouvoir t'aider, si moi au d'autres ont les compétences, au mieux dis mous quelle est ton but, ton appli finale. Il est peut être pas nécessaire d'envoyer du lourd avec des composants normé tels que max603, sp2526 etc...
Bon je suis débutant en elec.
Bref tu sais a quoi t'en tenir !
Marsh Posté le 20-05-2008 à 17:11:54
les max l'avantage c'est que c'est gratuit, par contre je ne sais pas si tu peux en avoir en élément discret
Marsh Posté le 19-05-2008 à 01:45:16
voici ce que je voudrais réaliser: un hub usb 7 ports comme il peut s'en trouver, mais seulement avec les connexion électriques pour les ports usb, c'est à dire sans gérer les data.. est-ce qu'il faut utiliser un controleur ? lequel? le but étant d'avoir 500mA par port, avec Alimentation externe 5V/3,5 A. Ca doit pas être super compliqué mais je sais pas trop quel composants utiliser...
Merci d'avance pour vos éclairages
