Piloter un moteur électrique de 5v
Piloter un moteur électrique de 5v - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2007 à 20:56:51
Bonsoir à tous.
Je cherchais des informations sur le pilotage de moteur de 5V.
Ces moteurs on une entrée pour la masse et une autre pour les 5v, et en fonction de comment on les polarise ces moteurs tournent dans l'un ou l'autre sens.
Mon but:
Piloter 4 moteurs via un port série (sens des aiguilles d'une montre, sens inverse, arrêt).
Problème: Comment?  :D
Ce qui me dérange avant tout:
- c'est la polarisation différente en fonction du sens, donc je peux pas utiliser de relais.
- Comment à partir d'un code binaire de 2bit (sélecteur de moteur, 00=moteur1, 01=moteur2...) je peux piloter (2bit, 00=arrêt, 01 un sens, 10 autre sens) un moteur bien précis. Démultiplexer?
Il se peux que je sois obliger d'utiliser le port // au lieu du port série vu que j'aurais besoin de 4 bits en sortie.
Voilà si vous avez des suggestions sur des références de puces ou autre ca me rendrais service.  :)
Message édité par Profil supprimé le 03-04-2007 à 20:59:23
Marsh Posté le 03-04-2007 à 22:20:25
1 pour changer la polarité d'un moteur le plus simple c'est le montage dit du "pont en H" :
le pont en H permet d'inverser la polarité dans une branche du montage (ton moteur par exemple :whistle:  ) ca fontionne avec des relais aussi bien que des transitors  un exemple ICI
edit version plus évolué specifique pour le pilotage des moteurs courant continu ICI
pour  pour plus de details google est ton ami,
avec ce montage tu n'a besoin que de 2 bit par moteurs donc avec 4 moteur ca passe sur un octet
2 quel système utilise tu pour decoder ton port serie et recuperer tes 8 bits ?? registre a decalage ??, tu utilise quoi comme etage de puissance ??
Message édité par arkrom le 03-04-2007 à 22:22:36
Marsh Posté le 04-04-2007 à 17:35:43
micro controleur? comme ca tu est tranquil
Marsh Posté le 04-04-2007 à 19:08:21
Merci pour votre aide.
Oui alors pour le pont en H ca tombe bien c'est plus au moins ce que j'avais en tête, par contre je voulais le faire avec des MOFSET, mais d'après l'article ca pose porblème, enfin bon je testerais.
Pour ce qui est du pilotage par port série, ben finalement je vais passer par l'usb je pense.
www.delphifr.com/codes/USB-ENTREES [...] mmentaires
Au pire si j'y arrive pas j'acheterais des cartes de pilotage de moteur déjà toute fait (dispo chez conrad p.ex) c'st juste qu'elles sont pas données.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 19:21:52
si, ca marche avec des mosfet, suffit de bien prendre les deux références correspondantes pour que le courant soit dans le bon sens :version en channel N et channel P ( équivalent du PNP/NPN en bipolaire )
sinon il existe des pont en H deja tout pret integré en un seul composant
http://fr.farnell.com/jsp/Semicond [...] ku=1159694
la doc technique en pdf
http://www.st.com/stonline/product [...] s/1373.pdf
Message édité par arkrom le 04-04-2007 à 19:34:47
Marsh Posté le 04-04-2007 à 21:01:09
euh j'ai peut etre des commandes de moteurs moi, je crois que j'en avais récupéré un ou 2 a mon ancien boulot
