PONT L1 ou probleme de chez MSI ??? aidez moi !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2001 à 17:44:48
écran noir ca signifie pas assez de volts dans ton dudu, monte le voltage (tu peux aller jusqua 1.85 sans pbmes)
fait gaffe au core tu dudu va pas aimer a force...
Marsh Posté le 13-06-2001 à 17:48:35
bon deja j'ai la mm cm que toi
alors mais le vcore au max et ensuite si ca marche essaie de redescendre un peu
euh sinon essai d'autres coeff que le 8.5
passke des fois en faisant mal les ponts ben ya certain coeff qui prennent pas du coup ca peut provoquer nimp sur une msi
sinon qd ca boute pu
essai de laisser inser enfoncé juste apres avoir mis en route le pc pour booter avec tout par defaut
c mieux que de faire un clear cmos
moi je suis un 700@950 et lqd je met 10 en coeff ben ca fait aussi ecran noir
mais je pense ke c du au vcore pas assez important passke j'ai 1.8 max ds le bios et pas 1.85 pourtant c le 2.5
Marsh Posté le 13-06-2001 à 17:54:52
bon j'ai ete dans mon bios j'ai esssaye le 9x100 idem ecran noir et mon vio je les monte à 1.725 mais bon j'ai aps envie de le cramer donc je suis prudent mais ca fais toujorus le meme ecran noir de merde
Marsh Posté le 13-06-2001 à 17:57:59
si tu monte pas ton vcore on peut rien pour toi!!!
n'ai pas peur
ya bien des mec qui bidouille avec une resistance sur les abit kt7 pour povoir mettre plus que 1.85v alors tu sais....
et pi mon dudu 700 tourne a 1.750 min a 900 donc ...
Marsh Posté le 13-06-2001 à 18:15:41
j'ai monte le vcore j'ai essaye 8.5 9 et 9.5 et rien que dalle je fais save ca reboot auto et hop l'ecran se emt en veille donc j'appuie quelque seconde sur mon interupteur ca eteint le pc je le ralume et hop la ca boot bien et c mis duron 800 meme si dans le bios il est à 9.5 donc je vais dans le bios et remet tout par default voila...ca fais chier si j'ai fais les pont L1 au crayon 2b ca peux venir de ca ??
Marsh Posté le 13-06-2001 à 18:30:31
je pense pas moi c fait au 2B
mais bon fo etre propre
ben la je sais po
up pour toi!
Marsh Posté le 13-06-2001 à 20:22:49
T'as enlever le vernis sur les ponts ?
Marsh Posté le 13-06-2001 à 21:14:41
quel vernis ?? j'aideja gomme 3 fois je sais pas si ca a vaque le vernis
avec quoi on le vire sinon ??
Marsh Posté le 13-06-2001 à 21:15:03
Marsh Posté le 13-06-2001 à 21:44:34
Enleve le vernis avec un coton tige trempé dans de d'acétone ou du white spirite
Marsh Posté le 14-06-2001 à 01:05:59
si j ai bien lu t a fait ca au crayon a papier > voit si tu peut pas shoper autre chose parceque chez moi ( ce qui n est pas significatif ) ca marchait tres mal ...
Marsh Posté le 14-06-2001 à 09:51:40
problème bien connu sur ces cartes :
1) sauve les paramètres du bios, reboot
2) si écran noir, éteint la tour par l'arrière
3) rallume par l'arrière et là tout doit se lancer si tes L1 et tes volts sont OK
4) normalement, tu as ensuite un problème casse couille qui arrive :
il calcule pas bien la fréquence (genre 525 Mhz alors que tu l'as mis à 900 Mhz). dès que tu t'en apercois, eteins par le bouton facade.
rallume par le bouton facade, et la fréquence est maintenant bonne. passe le dpmi update et c'est gagné
si le 3) marche pas, essaie le bios overclock (16b) qui a résolu pas mal de problèmes chez moi
Marsh Posté le 14-06-2001 à 10:58:13
| quess a écrit a écrit : problème bien connu sur ces cartes : 1) sauve les paramètres du bios, reboot 2) si écran noir, éteint la tour par l'arrière 3) rallume par l'arrière et là tout doit se lancer si tes L1 et tes volts sont OK 4) normalement, tu as ensuite un problème casse couille qui arrive : il calcule pas bien la fréquence (genre 525 Mhz alors que tu l'as mis à 900 Mhz). dès que tu t'en apercois, eteins par le bouton facade. rallume par le bouton facade, et la fréquence est maintenant bonne. passe le dpmi update et c'est gagné si le 3) marche pas, essaie le bios overclock (16b) qui a résolu pas mal de problèmes chez moi |
C ce que je fais avec mon dudu 900@1100 (Vcore @1.8V) ![]()
Marsh Posté le 13-06-2001 à 17:32:59
Voila j'ai une msi k7tpro 2 j'ai decide ya quelque temps de faire mes pont L1 de mon duron 800 pour enfin l'overcloker
dans le bios je susi pour lz frequence le vcore ect par defaut
donc ca nous donne fsb :100 multiplicateur: default vcore 1.63
je decide donc je me metre en 8.5 en multipli je save puis reboot et la au moment du reboot quand ejr edemare la machine l'ecran ne s'allume pas il se emt en veille ca commence a me prendre la tete surtout que ca fais 3 fois que je fais les ponts.
et j'ai peur de niquer le core du cpu a force d'enlever le rad (il est deja un peu efrite sur un cote alors j'ai peur a force) ca fais chier quelqu'un a une idée ???
