Problème pour un overclocking - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2001 à 15:18:38
Dans le bios t as pas une option qui met le processeur en default?
Marsh Posté le 08-06-2001 à 15:27:11
Pour la 50000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001ième fois, on ne peut pas changer le coefficient multiplicateur sur les Intel depuis longtemps.
Il faudrait que tu donnes le détail de ta configuration pour qu'on puisse t'aider pour le FSB.
Marsh Posté le 08-06-2001 à 15:59:13
Ma config:
PIII600E
Asus P3B-F
Geforce 256 AsusV6600
256 RAM PC100
DD Quantum 17.4 Go
sound blaster 128 pci
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:08:13
Il peut y avoir plusieurs trucs qui te bloquent pour augmenter ton FSB :
- ta mémoire est de la PC100 et c'est possible qu'elle ne veuille vraiment pas aller au-dessus. Tu peux essayer de passer ses paramètres au munimun (CAS, RAS ... en 3/3/3) et d'augmenter un peu le VIO.
- ton CPU peut ne pas suivre la cadence même si c'est moins probable que la RAM. Donc essaie d'augmenter un peu le VCore (sans dépasser +0.3V par rapport à la valeur de base).
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:48:24
C'est quoi le VIO?ca se règle ou?(et pour la ram 3/3/3/ sont mes réglages par défaut.
Marsh Posté le 08-06-2001 à 17:39:41
ben c'est pas gagné là!
regarde le manuel de ta cm!
il faut toujours l'avoir à portée de main!
Marsh Posté le 08-06-2001 à 19:21:17
Le VIO, c'est le Voltage Input/Output, c'est à dire le voltage utilisé pour le bus système (RAM, bus PCI ...).
Par contre, c'est vrai que je ne sais pas si tu peux le régler sur ta carte mère. Je pense que oui car elle est relativement récente.
Regardes dans le BIOS ou sur la carte si il y a des jumpers.
Marsh Posté le 08-06-2001 à 20:30:27
Ben merci je vais essayer de me demerder
Si quelqu'un d'autre a une p3B-F qu'il m'ecrive!!!!
Marsh Posté le 08-06-2001 à 15:02:53
salut
j'aimerais booster mon PIII600E à 700 ou 800 MHz.Ma carte mère est une P3B-F.Si j'augmente la fréquence du bus(meme en faisant les réglages nécessaires),toutes les applis 3D plantent.On m'a donc dit de modifier le coeff du proc.Mais je ne peux le changer qu'avec les cavaliers et non a partir du bios.Donc j'eteint la bécane ,je règle les cavaliers correctement et je redemarre,mais mes réglages ne sont pas pris en compte...Comment passer en mode jumperwith????
please help me!!!!!
