pompe silencieuse???? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2001 à 18:50:45
ma 1000L/H fait aucun bruit moi !
Marsh Posté le 06-04-2001 à 18:52:22
aucun bruit : nan
on l'entends, meme si c'est pas bien méchant
Marsh Posté le 07-04-2001 à 11:39:01
c' est moi qu'ai pas de bol alors ?
kev: aucun bruit c' est avec 12 ventilos 60mm YS-tech allumés a coté? ![]()
Marsh Posté le 07-04-2001 à 11:59:51
Il faut eviter que la pompe touche le reservoir !
En tirant un peu de tuyau tu mets la pompe CRAIMENT au centre de ton reservoir ... -> beaucoup moins de bruit (si c'est pas deja fait...)
Marsh Posté le 07-04-2001 à 12:06:45
On peut aussi la coller au double face bien épais ou à coups de Velcro...
Marsh Posté le 07-04-2001 à 12:12:34
Ou peut etre coller les ventouses sur un truc bien lourd et bien plat et, mettre des ptits trucs en mousse en dessous de ce truc lourd.
Marsh Posté le 07-04-2001 à 13:45:30
ben ouais l'aut jour je cherchais des pompes 12V et personne savais ou en trouver...
avec ca l'avantage c'est que si on aime pas le bruit, on peut les mettre en 7 ou 5V
Marsh Posté le 07-04-2001 à 14:11:03
C'est pas parce que c'est en 12V que ca va faire moins de bruit, je pense.
Et une pompe sous voltée, je sais pas si ca fait un débit énorme.
Enfin si tu essayes, dis nous ce que ca donne. ![]()
Marsh Posté le 07-04-2001 à 15:02:30
j'ai jamais dit que 12V=moins de bruit
j'ai dit que celle al on peut la sous volter (va sous volter une 220V
et pour le debit, on s'en tape ca a aucune influence...
Marsh Posté le 07-04-2001 à 15:06:37
ah le débit change rien ?
je savais pas
(c'est assez logique d'ailleurs)
Marsh Posté le 07-04-2001 à 15:08:17
| Bricolo a écrit a écrit : va sous volter une 220V |
ca marcherait pas avec un truc du genre variateur de lumière (interrupteurs Legrand) ?
Marsh Posté le 07-04-2001 à 18:55:54
| Sovxx a écrit a écrit : ca marcherait pas avec un truc du genre variateur de lumière (interrupteurs Legrand) ? |
eh ben justement j'ai voulu essayer j' en ai pas trouvé...
sinon ma pompe touche pas les bords mais resonne dans la cuve vu que elle fait vibrer le tuyau et que le tuyau passe par la cuve pour sortir
je trouve vraiment ca insupportable ce bruit
y' a des gens qui s'en foutent mais c' est la seule chose qui separe mon pc s'un silence quasi-absolu .... mes hp crachent plus fort que mon pc si je coupe la pompe
ce qui me fait peur c' est ce que je lis sur www.aquariofil.com :
| Citation : Les pompes Maxi-Jet sont d'une excellente qualité. Silencieuses, leur faible consommation ne les prive pas d'excellentes performances. |
...... heu...
Marsh Posté le 07-04-2001 à 20:12:44
Vous vous etes jamais demandé pkoi une pompe ca vibre ?
Personnelement je pense que c'est car elle est alimentée en alternatif (220V 50Hz) et donc (pour ceux ki connaissent le principe de fonctionnement d un moteur brushless ) que c'est l inversion de polarité de la tension d alimentation qui produit cette vibration.
Donc le but ce serais de trouver des pompes a courant continue
Si ca existe je suis persuadé que ca vibre pas ou preske pas.
Marsh Posté le 07-04-2001 à 20:17:32
Tu va prendre un coup de roket entre les fesses toi petit insolent ![]()
Marsh Posté le 07-04-2001 à 20:18:22
Et elle vibre a 100Hz car sur une periode le signale est une fois positif et une fois negatif
soit 2 changements de polarité
Marsh Posté le 07-04-2001 à 20:18:23
non non, rien a voire, le moteur tourne normalement et c'est ca qui fait vibrer
pour les variateurs de lumieres, j'en voulais un pour mes spots, le prix m'a calme (150-200fr)
Marsh Posté le 07-04-2001 à 20:20:24
| Bricolo a écrit a écrit : non non, rien a voire, le moteur tourne normalement et c'est ca qui fait vibrer pour les variateurs de lumieres, j'en voulais un pour mes spots, le prix m'a calme (150-200fr) |
Soit en certain pke ya pas de raison ke ca vibre ds toutes les positions , remplie d eau ou pas.
Je balance pas ca a la légère c tres probable ![]()
Marsh Posté le 07-04-2001 à 20:25:21
| Nicko500 a écrit a écrit : Soit en certain pke ya pas de raison ke ca vibre ds toutes les positions , remplie d eau ou pas. Je balance pas ca a la légère c tres probable |
moi je propose un chti moteur à courant continu à aiment permanent ![]()
Marsh Posté le 07-04-2001 à 20:42:54
comment ca marche les ventilos en courant continu d'ailleurs ? ![]()
Marsh Posté le 07-04-2001 à 20:46:15
ca utilise la force de laplace
Marsh Posté le 07-04-2001 à 21:26:16
c'est la rotation du rotor qui fait vibrer, et pas ton champ magnetique ou electrique
j'ai des pompes 12v et je peux te dire qu'elles sont largement plus bruyantes que ma maxi jet, meme en 5v...
Marsh Posté le 07-04-2001 à 21:41:45
euh ce pas la rotation du rotor qui fait vibrer mai les variation de couple ![]()
Marsh Posté le 07-04-2001 à 21:46:23
ouais bon... ![]()
Marsh Posté le 07-04-2001 à 23:20:59
Boon, je vais arreter d etre egoiste et vous reveler mon secret pour ne plus entendre du tout ma maxijet 1000 :
Il est tout con, sous le reservoir, j ai placé un morceu de mousse type matelas, et au fond du reservoir pour qu il soit stable j ai mis un objet lourd :
RESULTAT :
Magique, toutes les vibrations sont inaudibles garce a la mousse qui amortit la frequence initiale jusqu a la rendre inaudible, trop fort, et dire que ca fait 2 mois que je fonctionne comme ca, avant c'était BRr...BRrrr.BRrrr..... STOP ---------------->
Faites la modif "volez"
et les vibrations vont de dissiper ! ![]()
Marsh Posté le 08-04-2001 à 10:42:13
chépas comment vous vous démerdez les mecs mais moi ça vibre pas et j'entend rien quand le pc est allumé et éteint un très léger bourdonnement est audible mais faut encore approcher l'oreil du réservoir.
Chez moi elle est dans le vide au centre du réservoir et je l'ai racordée à du tuyau rigide type aquariophilie, fixé lui-même au couvercle.
Et pour la dernière fois si ça vibre c'est l'axe du rotor qui est usé et de surcroit le passage de l'axe dans le rotor aussi. Bref y a trop de jeu entre ces deux pièces maitresses. Réduire le jeux c'est réduire les vibrations. Je l'ai fait sur mes vielles maxi-jets de mon aquarium et le silence parfait. J'ai expliquer mon travail dans un post ça fait un moment, faites une recherche sous "aquaclear" ![]()
Marsh Posté le 06-04-2001 à 18:49:34
ca se fait des pompes vraiment silencieuses???
(vrrrrrrrrrr)
passe que ma maxi-jet je la supporte difficilement
