Idée pour se faire une alim silencieuse - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2001 à 20:41:38
PS : Les Alims de PC sont des Alims a decoupage !!!
Marsh Posté le 19-03-2001 à 20:45:19
Une solution :
changer le ventilo
Tu peux mettre un PAPST 12db 80mm
On fait justement une commande groupée, donc si tu veux que ton alim soit silencieuse, c'est le moment ![]()
Marsh Posté le 19-03-2001 à 20:46:43
| Dudu a écrit a écrit : PS : Les Alims de PC sont des Alims a decoupage !!! |
Ben je sais pas, apparament il me disait que non
Marsh Posté le 19-03-2001 à 20:47:44
| Sovxx a écrit a écrit : Une solution : changer le ventilo Tu peux mettre un PAPST 12db 80mm On fait justement une commande groupée, donc si tu veux que ton alim soit silencieuse, c'est le moment |
vi je sais
d'ailleur j'ai déjà posé plrs question.
Je vais déjà essayé de sous volter, j'attend de recevoir mon PEP 66 et j'aviserais
j'espere juste que la commande groupé sera pas finit
Marsh Posté le 19-03-2001 à 21:03:29
apparament oui, tte les alim sons a découpage
désolé pour mon ignorance
a+
Marsh Posté le 19-03-2001 à 21:46:26
I AM ZE BEST
donc pour rendre une alim totalement ilencieuse sans la brider on m'a envoyé une idée que j' ai pas encore mis sur chut (ouah exclu !
) à cause de légers problemes materiels sur ma bécanne adorée et agonisante....
donc attention tu va voir c' est a la fois tout con et monstrueusement complique:
tu mets des rallonges sur les convertisseurs de tension
c' est eux qui chauffent; c' est sur eux que sont fixés les radias dans l' alim ..
eh oui y' en a un qui l' a fait
à partir de là soit vous les mettez a l'exterieur soit vous vous debrouiller pour mettre ca dans un passage d'air voire carrement remplacer les radias par du king size...
c' est du radical je vous avais prevenu ![]()
Marsh Posté le 19-03-2001 à 20:38:00
je discutais avec un pote sur irc, en lui disant que j'envisageait de sous volter le ventilo de mon alim.
Lui m'a proposé une autre solution (moi j'y connais rien
VOila le log de la conversation -->
[21:17] (C2C): donc le NE555
[21:19] (C2C): ca te genere une tension rectangualire
[21:19] (C2C): en modifiant un condensateur
[21:19] (C2C): ca modifie la fréquence
[21:20] (Lys|Happy): jusque là je suis a peu pres
[21:21] (C2C): donc apres tu le mets a un convertisseur freq/tension
[21:21] (C2C): plus la freq est haute
[21:22] (C2C): plus la tens. est haute
[21:22] (C2C): du modifie la freq avec un cons. variable
[21:22] (C2C): tu touche plus et hop !
[21:22] (C2C): du 5v stabilisé
[21:22] (C2C): sans surchuffement
[21:23] (Lys|Happy): bigre sa a l'air facile comme sa
[21:23] (Lys|Happy): et pour le 12v?
[21:23] (C2C): un autre NE555 -> Freq/U
[21:23] (Lys|Happy): fautr faire un 2e montage:
[21:23] (Lys|Happy): oki
[21:24] (C2C): mais il faudras tout de meme mettre un refroidisseur et de la pate thermique sur le transfo je crois
[21:26] (C2C): c bon pigé ?
[21:26] (Lys|Happy): ben j'ai comprit dans l'ensemble oui
voila. ce machine est donc censé s'appeller une "Alim a découpage"
Autrement, je lui avait parler de l'histoire de mettre le ventilo de l'alim a 7 v, lui me déconseillait a cause du risque de griller les 7805 et 7812, pour eviter cela, il m'a conseiller de remplacer le 7805 par un MC7805CT -->
[21:28] (C2C): ben au pire change ton 7805 pour un MC7805CT
[21:28] (C2C): comme ca c plus sur
[21:29] (C2C): c le nveau regulateur de motorola
[21:29] (C2C): ca vaut ds les 5-6 Fr
[21:29] (C2C): Et ca chauffe pas trop
[21:29] (C2C): et ca protege des surtentions
Voila, j'espere que sa n'a pas déjà été dit
a+
Ly$
www.popsyteam.org
Alternative Démoscene
