Plaques Peltier pour T-Bird - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2001 à 16:42:02
156 W mini avec une alim dediee et un bon watercooling pour dissiper la chaleur du tec
tu peux esperer descendre dans les +10° C en pleine charge
niveau prix bah faut compter environ 2000 F alim + tec + watercool complet !
Marsh Posté le 06-08-2001 à 16:46:38
| reddwarf a écrit a écrit : 2000 F alim + tec + watercool complet ! |
bborde> ca calme hein ?
Marsh Posté le 06-08-2001 à 17:07:12
bah ouais 600F l alim ( ou 350F d occaz ) + 400 F le tec en 156W
un peu moins en commande groupee
+ 300 F de WaterBlock + 300 de Rad + Ventilo + 100 F de plaque froide + 200 F de reservoir + tuyaux + mousse isolante
je me plante pas de bcp je pense !
Marsh Posté le 06-08-2001 à 17:25:17
| reddwarf a écrit a écrit : bah ouais 600F l alim ( ou 350F d occaz ) + 400 F le tec en 156W un peu moins en commande groupee + 300 F de WaterBlock + 300 de Rad + Ventilo + 100 F de plaque froide + 200 F de reservoir + tuyaux + mousse isolante je me plante pas de bcp je pense ! |
heu ton alim. à 600f tu la trouve ou ? ca m'interesses
Marsh Posté le 06-08-2001 à 17:37:37
meuh non il est pas mort mon cpu il est juste un peu oxydé !
un coup de coca et ca repart ( avec un peu de metal en moins
-> mouarf ( zoli pseudo )
bah c est les prix d une alim 13.8V 22A a peu pres
je regarde si il y en a chez conrad !
bon ja i pas vu mais j ai regarde vite fait
j ai pas trop le temps je taf moi
je te dis ca ce soir ( tard )
[edtdd]--Message édité par reddwarf--[/edtdd]
Marsh Posté le 06-08-2001 à 18:22:13
Heu en fait moi je parlais juste de plaque pletier pas de water cooling. J'ai trouvé un kit avec le module peltier, la plaque en cuivre, la graisse et l'isolant pour seuelement 400 frs sur rue du commerce...moi je veux juste savoir si des gens utilisent se système....Je ne veux en aucun cas refroidire mon CPU avec de l'eau.....
Merci d'avance..
Marsh Posté le 06-08-2001 à 18:25:13
| bborde a écrit a écrit : Heu en fait moi je parlais juste de plaque pletier pas de water cooling. J'ai trouvé un kit avec le module peltier, la plaque en cuivre, la graisse et l'isolant pour seuelement 400 frs sur rue du commerce...moi je veux juste savoir si des gens utilisent se système....Je ne veux en aucun cas refroidire mon CPU avec de l'eau..... Merci d'avance.. |
combien de Watts?
Marsh Posté le 06-08-2001 à 19:17:40
79 W c'est loin d'etre assez pour un T-bird de plus meme pour cette le water cooling est conseillé voir obligatoire...
Si tu veux pas de water-cooling >> Pas de Peltier ...
Si tu me crois pas achete le 79 W et met le sur ton T-bird, je pense tu n'arrivera meme pas jusqu'a windows avant que ton proc grille !
Eh, les newbies arreter de croire que le peltier est un systeme miraculeux et sans contraintes !!!
A+
Marsh Posté le 06-08-2001 à 22:31:10
ok, alors quelles sont ces contraintes....c'est quand même ça le but de ma question et pour le moment je n'ai aucune info...merci
Marsh Posté le 06-08-2001 à 22:35:13
avant d'HT un systeme de refroidissement il fo se renseigner:
Le peltier il as un cote tres froid mais l'autre cote est tres chaud si tu refroidis pas assez le cote chaud le cote froid va devenir chaud .
Un ventirad n'est pas suffisant pour evacuer la chaleur degager par le cote chaud qui est de 60-70° je crois j'en suis pas sur.
Tu est obliger d'utiliser le watercooling pour refroidir le tout.
Marsh Posté le 06-08-2001 à 22:39:36
ok enfin du concret merci bcp...c'est donc pour ca qu'ils causaient plus haut de système à eau...mais les super ventilo genre aqua 690 légerement modifié pour accepter l'épaisseur ne suffiraient pas...simple question je précise....pour ne pas me faire traiter d'ignorant on ne sait jamais.
Marsh Posté le 06-08-2001 à 22:44:50
non c impossible le meilleur ventilo ne pourrait pas le refroidir enfin peut etre une turbine de 747
le mieux avec pas trop de contrainte c le watercooling.
ça refroidit pas autant que le peltier mais ça a l'avantage de pas couter trop cher et pas trop de bricolage (la 2eme alim tout ça c chiant donc moi j'opte pour le watercooling).
Marsh Posté le 06-08-2001 à 23:58:09
Comme toi je m'intersse au peltier, plus par curiosité que pour une application imédiate, donc :
Sur ce site il y un dossier de marc sur un peltier refroidi par ventirad, http://www.hardware.fr/html/articles/lire.php3?
vas y jeter un oeil tu sera pas decut du voyage
Pour ma part, j'ai acheté un module 71 w que j'ai fait fonctioné à vide, sur mon bureau, pour voir. Sans une bonne alim. munie de réglages que m'a preté un pote , je ne m'en serait pas sorti
pour info:
J'ai commence par "coller" sur la face chaude un ventirad de PIII, et j'ai mis un sonde thermique senfu sur la face froide, puis j'ai branché le peltier sur un petit transfo
12V 500ma. C'est descendu à 9° mais au bout d'une heure le transfo etait HS
ensuite je me suis servi d'une vieille alim atx. Sur les bornes 5V 2A j'ai atteind 0.1° impossible d'essayer sur la borne 12v car l'alim disjonctait
Enfin sur une alim de laboratoire (ou tu peux regler tension et intensité) de 2000W (5A max 40V max) j'ai pu descendre à -10°
avec 12V et 4A. Au dessus de 4A la temperature remonte car le ventirad du pIII n'est pas assez puissant pour dissiper la chaleur de la plaque chaude
Voila, c'est assez concret ?
Marsh Posté le 07-08-2001 à 00:34:54
| bborde a écrit a écrit : ok enfin du concret merci bcp...c'est donc pour ca qu'ils causaient plus haut de système à eau...mais les super ventilo genre aqua 690 légerement modifié pour accepter l'épaisseur ne suffiraient pas...simple question je précise....pour ne pas me faire traiter d'ignorant on ne sait jamais. |
L'aqua suffira clairement pas, car il devra refroidir la chaleur du proc+celle du tec! A ce propos un peltier de 79w est insuffisant pour ton Tbird, car il dégage a peu près autant de chaleur -> il faut une marge entre la puissance max du tec et ce que dégage ton proc car les tec sont jamais alimentés idéalement.
Sinon y'a plus simple: as-tu simplement essayé de baisser le Vcore de ton Tbird ? J'avais un 1000 qui tournait a 1100 en 1.575v et qui chauffait bien moins qu'a 1000 1.7v (d'origine quoi). Tu devrais pouvoir aller aux alentours de 1.6-1.65v sans soucis
Marsh Posté le 06-08-2001 à 15:06:46
Ayant un T-Bird à 1.33 ghz, je trouve qu'il chauffe bcp : plus de 55°c constament, sans aucun oc. Je voudrai bien passer aux plaques pletier, mais avant j'aimerai avoir des infos ou des témoignages de personnes en ayant déjà. Merci.
