KICEKI m'aide à comprendre comment ca mache un peltier ou j'l'écate
KICEKI m'aide à comprendre comment ca mache un peltier ou j'l'écate - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2001 à 22:17:47
waaaaagh !!
apres 2 transfos grillés, une gosse frayeur (tbird a plus de 130° pendant un grosse poignée de secondes)
et trente littres de sueure, je demande grace, je crie pitié
Ps:
 dommages coolateraux ; un boitier noyé dans un cocktail tit' punch-acétone
[edtdd]--Message édité par mouarf--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-08-2001 à 22:21:49
tu peux considere un peltier comme un court circuit car ca tire plus de 14 amp (attention ce une tension continue)
a mon avis ton transfo n'eait pas assez puissant
Marsh Posté le 05-08-2001 à 22:28:52
viens m'éclater je t'attends [:olimou]
tu vois le gros bouton "recherche" en haut la ? Ben tu cliques dessus...
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
Marsh Posté le 05-08-2001 à 22:31:07
ben ouais mais si je met de la puissance je me retrouve avec une face chaude a faire cuire un oeuf sur la plat et l'autre face bonne pour faire griller les toasts
la je suis branché sur un transfo jouef , j'ai 3.2V et 1.16A
le peltier est un 72w acheté chez gros bil, et la face chaude est refroidie par un ventirade de PIII et je descend à 8.5° (face froide nue)
si je pousse à 1.3A la temp monte
j'aimerais passer en dessous de zeros ° pour voir, mais la je vois po comment
Marsh Posté le 05-08-2001 à 22:34:18
mord de rire un transfo jouef qui debite du 1.16 amp :D
3.2*1.16 = 3.7 watt
c'est normal que tu grille tes alim elle ne sont pas faite pour supporter ca tu les court circuite  avec le peltier
Marsh Posté le 05-08-2001 à 22:35:23
pour un peltier alimenté de 72 w en 12 volts, il te faudrai une alim qui debite 7 A (en prenant une marge de securité de 1 A
Marsh Posté le 05-08-2001 à 22:43:35
bon bon c'est vrai chuis po fortiche en elctricité (voir nul)
le transfo jouef il a l'air de tenir le coup, au max il donne 14V et 2A
c'est deux petits transfos de repondeurs qui ont grillé
ce que je comprend po c'est pourquoi la température monte quand je passes au dessus de 1.2A
et pi faut regler quoi ? l'intesitée ou la tension ?
Marsh Posté le 06-08-2001 à 17:20:17
Bon,
Suite à vos bons conseils j'ai refait des essais avec un alim. un peu plus coustaude, et j'atteind  0° stable
Apparement le vrai probleme du peltier (mis à part la condensation) (mis à part la face chaude à refroidir)
c'est l'alim.
Mouais, fzut vraiment etre passioné pour utiliser ce machin là, enfin comme passe temp, faut avouer que ca occupe bien
J'ai bien envie de perceverer, du coup
