kt7 + duron 800 => pkoi je plante avec un fsb o dessu de 110??????HELP - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2001 à 17:11:38
Avec un duron 800, t'arriveras au max à 1050 de ttes facons... Le pb pour le FSB c que t'as une KT7 (KT133), il fallait que tu achetes une KT7A (KT133A) pour pouvoir atteindre + de 115 MHz en FSB...
Marsh Posté le 22-04-2001 à 17:19:46
arf
mais il me semble pa ke sa existai a l epok les A.......
donc c niker? aucune solution possible?
et 26° c bon pour mon temp systeme?
Marsh Posté le 22-04-2001 à 17:22:49
| ofbdood a écrit a écrit : arf mais il me semble pa ke sa existai a l epok les A....... donc c niker? aucune solution possible? et 26° c bon pour mon temp systeme? |
Moi je serai heureux si j'avais un 105X10 = 1050 sur un duron 800 ça doit depoter pas mal là déjà ![]()
Marsh Posté le 22-04-2001 à 17:25:39
T'occupes pas de la temp, du moment que tout marche bien, c'est que y'a pas de pb !
Marsh Posté le 22-04-2001 à 17:26:25
=>suis stable avec 102*10 (=1020mhz) avec pour la ram fsb+pci clk (=135mhz) et le pci a 33mhz
c ke moi j voulai augmenter le pci bus =p
Marsh Posté le 22-04-2001 à 17:27:41
baisse les setting de ta ram a cas 2 pc 100 et test jusqu ou i va
Marsh Posté le 22-04-2001 à 17:28:15
a oui une tite kestion:
ma pc100 elle suporte a 135mhz en mode turbo 4way interleave, mais elle plante kan je fou le cas delay a 2.... est-ce k en augmentant le voltage sa pourai passer? j peur ke sa chauffe =p
Marsh Posté le 22-04-2001 à 17:28:39
Ah ok, c pour overclocker ta carte son ou ta carte réseau
Marsh Posté le 22-04-2001 à 17:30:17
| Citation : baisse les setting de ta ram a cas 2 pc 100 et test jusqu ou i va |
=> juskou i va koi? le pci ou le pross?
Marsh Posté le 22-04-2001 à 16:35:14
ouai ba en fait:
config:
duron 800
abit kt7 bios 6.00pg (d origine)
196mo ram 100 (mais tourne a 136 max )
ge force 2 gts 32
sb live
-mon duron monte juska 1020 mhz en 10*100
-ma ram monte a 136mhz max
-mon bus pci a 35mhz max
j suis stable avec 102*10 (=1020mhz) avec pour la ram fsb+pci clk (=135mhz) et le pci a 33mhz
mais pour de meilleurs perfs j voudrai augmenter mon fsb, et retirer le fsb+pci clk pourla ram, et monter mon pci a 35mhz,
mais des ke je depasse 110 de fsb, sa devien instable, sa plante etc...
temperatures:
duron: 29-40
system: 23-26 (trop cho????)
boitier: 22
voila j aten vos reponses avec impaciente
