Overclocké un duron 800 sur a7v sans relier le pont L1?????? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2001 à 18:05:42
tout le monde connais surement la reponse sauf moi, j'ai fait mes devoir en lisant des article mais cé pas clair.
SVP et Merci
Marsh Posté le 21-04-2001 à 19:23:44
tu as tenté 888 c que tu as mis 111 en bus si ça a planté essaye moins commence par un 105 par exemple ?
Peux tu augmenter le voltage du core (cpu) pas ton bios sinon ça peut d'aider aussi vérifie bien la température de ton cpu
mais tu gagneras sans pas trop en bus la seul solution rentable semble celle de relier les ponts L1 ...
Marsh Posté le 21-04-2001 à 19:59:23
surtout avec un KT 133 ...
moi je pete pas plus ke le 118 de FSB , Vi/o à fond , Vcore à fond .
tu peux mettre ton Vcore à fond des maintenant, mon rad. oem à 50FF tient ss pbs à freq d'origine , mais ouvre ton boitier , au cas ou ![]()
Marsh Posté le 21-04-2001 à 17:42:39
j'essayé a 888mhz et ca a planté? est-ce possible d'augmenter la cpu frequency dans le bios sans relier le pont L1 ou sa donne rien? La frequence de la dram(generique) doit etre a combien ?
