Mon PIV 1.8A à 2.555 .... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2002 à 22:59:18
kel voltage ?
Marsh Posté le 04-04-2002 à 23:01:51
| gitanes38 a écrit a écrit  : c'est le pied ... il est stable le tout avec le ventilo d'origine (box) |
tes temperatures cpu (idle et full)et mobo?
Marsh Posté le 04-04-2002 à 23:04:29
| gitanes38 a écrit a écrit  : 40 = repos 46 = en charge je vais tester plus haut ... |
ça me parait bien bas avec un ventilo d'origine surtou à 1.8v
Marsh Posté le 04-04-2002 à 23:17:50
tu crois qu'un 2GHz a 1.75V 0.18 ca sera mieux ??? non je crois pas
Marsh Posté le 05-04-2002 à 07:54:36
salut gitanes38,
peux tu montrer les infos du soft cpu Z , menu memory ?
Marsh Posté le 05-04-2002 à 08:03:07
Cpu Vendor GenuineIntel
Cpu Name Intel Pentium 4 (Northwood)
Internal Name String Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.80GHz
Family / Model / Stepping F 2 4
Brand ID 9
Cpu Clock 2555.8 MHz
Clock multiplier x 18.0
Front Side Bus Frequency 142.0 MHz (QDR)
Expected Cpu Clock 1800 MHz
Expected FSB Frequency 100 MHz
Package Socket 478
Core Stepping B0
Technology 0.13µ
L1 Data Cache 8 Kbytes, 4-way set associative, 64 bytes line size
L1 Trace Cache 12 Kµops, 8-way set associative
L2 Cache 512 Kbytes, 8-way set associative, 64 bytes line size
L2 Frequency 2555.8 MHz
L2/CPU ratio 1/1
L2 Location On Chip
L2 ECC Check enabled
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 256 bits
Supported Instructions Sets MMX, SSE, SSE2
OS supports SSE yes
OS handles SSE exceptions yes
Motherboard manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Motherboard model P4B266, REV 2.xx
BIOS vendor Award Software, Inc.
BIOS revision ASUS P4B266 ACPI BIOS Revision 1006 Beta 002
Chipset Intel i845D rev. 4
RAM Type DDR-SDRAM
RAM Size 512 Mb
RAM Frequency 284.0 MHz
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
AGP Status enabled, rev. 2.0
AGP Data Transfert Rate 4x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
AGP Aperture Size 64 Mb
Voila .
Yves
Marsh Posté le 05-04-2002 à 08:03:47
arrff moi je suis pas stable a 140,2520ghz,mais volt a 1.775!
sinon te temp son corecte,ta tour doit etre ouverte ,non?
32°>>50° ventil d'origine pour moi et volt a 1.72.
Marsh Posté le 05-04-2002 à 08:03:55
A titre info, je passe 2666 mais zindows n'est pas stable !
Yves
Marsh Posté le 05-04-2002 à 08:05:04
Je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas monter plus haut, la tour est effectivement ouverte, la remp ambiente est de 21
Marsh Posté le 05-04-2002 à 08:09:51
gitanes38, essaie MBM5.
Pour info, à 2502 je suis à 29° à froid et 50 à 52° en pleine charge. Je l'ai déjà poussé à 2675 avec 1.95V mais je crains de le crâmé
Pour l'instant il tourne à 2538.
Marsh Posté le 05-04-2002 à 08:19:45
Avec MBM5, je suis inquiet ... le CPU est à 35° !!
Je ne dois pas l'utiliser comme il faut ?
Marsh Posté le 05-04-2002 à 08:21:57
non ce normal,asus probe deconne !comme dans le bios d'ailleur
[g]moi ca donne ca ,boitier fermé et ventil d'origine
Marsh Posté le 05-04-2002 à 08:25:15
ça me semble un peu short aussi, mais bon j'veux ben y croire.
Dis, tu la peché ou ta version FR de MBM5
Yves
Marsh Posté le 05-04-2002 à 10:18:35
quand je vois que mon proc monte jusqu'à 65° pleine charge et 47 en idle je me demande qu'est-ce qui cloche surtout que j'ai quand meme modifié le ventilo d'origine par un qui tourne à 5700trs
en plus j'ai quand meme pas moins de 2 ventilos pour l'alim et 5 pour le boitier
à mon avis l'abit bd7 ne donne pas les meme temperature que l'asus p4b266
Marsh Posté le 05-04-2002 à 10:20:31
je crois aussi que les infos sont différentes, le mien et actuellement à 37° ??
il tourne avec le ventilo d'origine (box) à 3200 tours
Marsh Posté le 05-04-2002 à 10:22:36
j'ai quasi les memes resultats que "bubub" avec 155 mhz de +
Marsh Posté le 05-04-2002 à 10:27:34
moi aussi mes temp sur une BD7 sont bien plus elevée
plus proche de celle de 120 avec ventilo d'origine
A+
Marsh Posté le 05-04-2002 à 10:46:23
| titi38 a écrit a écrit  : moi aussi mes temp sur une BD7 sont bien plus elevée plus proche de celle de 120 avec ventilo d'origine A+ |
t'es passé au PIV aussi titi38?
Marsh Posté le 05-04-2002 à 10:49:31
titi38, nous sommes très proche, réside à - de 10 bornes de chez toi !!
Marsh Posté le 05-04-2002 à 12:56:09
Pourtant les cartes meres gerent bien la sonde interne du cpu!
comme quoi meme chez intel les temp decone aussi alors
actuellement je suis a 37°,mp3,surf...boitier fermé.
Marsh Posté le 05-04-2002 à 13:02:29
oui je suis passé au P4 1,8A + abit BD7 Raid
si je met 1,85V, je tiens le 2520, j'ai pas essayer plus.
par contre temperatures 54°C a vide et + de 70 en charge .....
avec le ventilo d'origine.
je vais recevoir bientot le Volcano 7+ ........
J'ai lu dans ce forum que tous les radiateurs d'origine intel n'etaient pas les memes, et que j'avais le moins performants,
alors attendons le volcano , on verra bien.
A+
Marsh Posté le 05-04-2002 à 13:15:43
oui beaucoup trop
pour l'instant je le laisse a 1,7V a bus 116 soit 2088Ghz
il est a 43°C a vide et 55°C en charge.
cela vas mieux
Le ventilo je l'ai remonté 3 fois, avec de la pate thermique, donc ce n'est pas un mauvais montage du ventilo.
A+
Marsh Posté le 05-04-2002 à 13:21:59
j'ai pu tester mon processeur jusqu'à 2.666 Ghz mais windows XP , n'aime pas, et je pense qu'il me manque encore un peu de volts .... pour atteindre les 2.7 ou OH rêve les 2.8 ...
on peu y croire !
Marsh Posté le 05-04-2002 à 16:59:28
Si tout tourne correctement ou est le blmm....
Marsh Posté le 06-04-2002 à 00:33:53
Sur BD7 mon P4 1.6@2.13 monte a 58 full load avec ventilo d'origine.
C'est comme meme bizare que sur BD7 tout le monde a des temp si elevées par rapport aux asus. A mon avis l'asus deconne car un P4 2.4 Ghz ca chauffe beaucoup, autant qu'un Xp 2000+ en fin je sais pas trop mais dans ces eaux la, donc avec le ventilo d'origine qui est comme meme plutot moyen c bizare !
Marsh Posté le 06-04-2002 à 06:50:42
je vais faire un test de temp de surface avec une autre sonde thermique et je vous dirais le résultat .. à suivre
Marsh Posté le 06-04-2002 à 10:57:09
kiozone je croit pas que l'asus deconne,chaque fois que je touche le rad il et froid ou tiede
faudrait essayer avec une autre sonde!mais je pense que les abit ont un prob!
Marsh Posté le 04-04-2002 à 22:57:44
