aide pour l'overclocking d'un PIV 1.6AGhz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2002 à 20:21:20
salut Setzer42,je pourrait pas trop t'aider,j'ai pas la meme carte mere que toi
regarde sur ta doc,tu doit pouvoir bloquer les pci et agp,changer le ratio!
je croit aussi que tu peut pas monter bien haut en voltage?te faut relier les pins du p4 pour debloquer le voltage jusqu'a 2.2!
Sinon j'ai discuté avec un revendeur tous les p4 northwood monte facile a 133,suffit de bien si prendre
perso ,le mien ronrone a 2.4,volt a 1.725,temp de 37° a 54°.
ventilo d'origine intel
Marsh Posté le 24-03-2002 à 20:31:36
Moi j'avais le même probleme a cause que dans le menu PC Health faut desactiver "Shutdown when CPU fan fail" et monter a 65-70° "CPU warning température" sinon je peut pas overclocker !
sinon moi aussi j'ai un problème mon CPU est a 47° au repos même a 1.6 Ghz avec rad intel d'origine + artic silver 3
Marsh Posté le 24-03-2002 à 20:31:56
salut,
j'ai essaye de bloquer les pci et agp deja, j'ai en plus deja essaye de debranche tout mon matos, cartes pci et tous les periph... mais rien n'y fait
j'ai du tombe sur un mauvais proc
je suis maudit
merci pour ta reponse
Marsh Posté le 24-03-2002 à 20:33:26
Euh aussi il demare 1 fois sur 2 mais est parfaitement stable sinon. Pkoi ?
Marsh Posté le 24-03-2002 à 20:40:18
Sinon t'as essayé de flasher ton bios ?
Pour le PCI/AGP moi je les bloque pas sinon ca plante je met le bus a 133 et PCI a 1/4
Marsh Posté le 24-03-2002 à 20:41:54
ouaip j'ai mis le dernier bios le 6H
mais ca n'a rien change
Marsh Posté le 24-03-2002 à 21:45:52
bonsoir
je viens de faire un test avec sisoft sandra et je lis pour ma ram :
Memory bus Speed 2 x 160 Mhz (320Mhz data rate)
en theorie ca devrais pas rester a 133?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Setzer42--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-03-2002 à 22:08:04
essaye de monter le voltage en reliant les pins mais sans toucher au bios.
Avec ma gigabyte GA8-IRXP, ça a été la soluce.
Il semble que certain p4 ai une protection contre l'OC qui passe par une surveillance du voltage (appliqué par le soft BIOS) ou quelque chose comme ça...
Marsh Posté le 24-03-2002 à 22:20:11
| Setzer42 a écrit a écrit : bonsoir je viens de faire un test avec sisoft sandra et je lis pour ma ram : Memory bus Speed 2 x 160 Mhz (320Mhz data rate) en theorie ca devrais pas rester a 133? |
non ce pas normal,ce pour ca que tu n'y arrive pas!!
moi je tourne a 133 de fsb et ma memoire et bien a 2 x 133(266Mhz data rate)
sur mon asus j'ai bloqué le ratio a 1:1,mais je sais pas comment on fait sur l'abit.
ton prob vient de la,cherche pas ailleur
Marsh Posté le 24-03-2002 à 22:32:46
arf je me disais bien que c'etait louche
bon faut que je trouve le moyen de le fixer a 133 alors....parce qu'avec les options qu'y a dedans je vois pas trop
merci encore pour vos reponses
Marsh Posté le 24-03-2002 à 23:29:00
c'est bon j'ai compris comment cette carte fonctionne
je suis a 2.25 maintenant
l'erreur vient de ma ram noname qui me limite
je vous remercie tous encore une fois
Marsh Posté le 25-03-2002 à 00:08:49
Nash, moi pas dépasser 140 de fsb , après mon modem ADSL pci trouve plus de réseaux.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 00:47:46
n'empeche que vous etes chanceux davoir une config comme ca
Marsh Posté le 25-03-2002 à 02:14:38
ca veut dire que sur l'abit BD7, on peut avoir le fsb a 133 et la ram a 177 (ratio 3:4)??? si c'est faisable, c'est du tout bon, la ddr a 177 offre une bande passante aussi performante que la rambus.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 06:38:21
salut,
en fait de ce que j'ai compris de cette carte, il y a 2 possibilite pour la ram :
soit fsb * 1 (correspondant a l'option DDR200)
ou bien fsb * 1.33 (correspondant a l'option DDR266)
apparament si la ram tient a 177, je pense que c'est possible (en DDR266) mais apres pour augmenter le fsb c'est pas facile
Marsh Posté le 25-03-2002 à 09:49:43
| JiTek a écrit a écrit : ca veut dire que sur l'abit BD7, on peut avoir le fsb a 133 et la ram a 177 (ratio 3:4)??? si c'est faisable, c'est du tout bon, la ddr a 177 offre une bande passante aussi performante que la rambus. |
la BD7 est une vicieuse ca c sur
Marsh Posté le 25-03-2002 à 10:43:04
| Cap'tain Kaverne a écrit a écrit : Nash, moi pas dépasser 140 de fsb , après mon modem ADSL pci trouve plus de réseaux. |
PAs de chance
Marsh Posté le 24-03-2002 à 15:55:03
salut
j'viens de recevoir mon PIV 1.6Aghz avec une abit BD7 raid,
j'ai beau essayer d'augmenter le fsb, je n'arrive pas a depasser les 120 donc les 1.92Ghz...(l'ordi ne boot meme pas si je mets 133 et est instable autour de 125)
j'ai essaye de modifier le voltage mais rien n'y fait
quelqu'un aurait une solution?
est ce la BD7 qui se la joue farouche? suis je tombe sur un PIV capricieux?
comme ventilo j'ai laisse celui d'origine intel, en alimentation j'ai une enermax 350w, j'ai une petite tour aussi (je ne pense pas que ca puisse jouer dans le boot), j'ai de la DDR 2100, a part ca bah rien qui puisse vraiment interferer dans l'oc.
a+ et merci d'avance
PS: la temperature du proc au repos est de 40°C
