Conduction electrique de l'eau - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-10-2005 à 10:27:18
UP !!
Personne ne le sais ?
Marsh Posté le 22-10-2005 à 12:25:27
Doit y avoir une astuce avec les ions dans l'eau
Et/ou l'autoprotolyse de l'eau.
Marsh Posté le 22-10-2005 à 14:35:50
Bon en fait, soit ca fonctionnerait selon le principe de l'autoprotolyse de l'eau: des ions peuvent provenir de la réaction d'autodissociation, ou autoprotolyse, de l'eau, donc l'eau réagit avec elle même, et l'eau ne contient jamais donc 100% de molécules H2O, mais contient des ions OH- et H3O+, maintenant je vois pas très bien comment le système peut s'en servir.
C'est une explication, faudrait des avis de chimistes, j'ai pas assez fait de chimies pour interprêter correctement la chose.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 15:00:56
ouai c'est pas facile a deviner tout ca
Marsh Posté le 28-10-2005 à 15:32:34
une id&ée peut-être : l'oxydo résuction
mais je ne m'avence pas dans ce que je dit
Marsh Posté le 30-10-2005 à 11:26:12
t'imagine tu remplit ta baingnoire et hop tu peux allumer ton ordi
Marsh Posté le 30-10-2005 à 11:50:41
Oui je confirme : autoprotolyse de l'eau;
L'eau est en partie disciée en ions H3O+ et HO-
Elle se recombine comme suit : H3O+ + HO- --> 2 H2O
dANS cette reaction l'ion HO- céde un éléctron au cicruit ->il se forme courant éléctrique.
Mais ce courant ne dépasse pas quelques microampéres, je pense qu'il faudrait une quantité phénoménale de ces "piles" pour alimenter un ordi ^^
Marsh Posté le 31-10-2005 à 11:00:17
juju_35 a écrit : Oui je confirme : autoprotolyse de l'eau; |
Le Grand Scientifique !!!
Marsh Posté le 31-10-2005 à 11:22:39
L'eau est normalement non conductrice si elle est distillée , mais les particules de poussieres & co la rendent conductrice , il faut prendre du ldr pour éviter les soucis
Marsh Posté le 03-11-2005 à 13:32:34
j'aimerais apporter quelques précisions à votre discussion.
il est vrai que l'eau est en partie dissociée en ions H3O+ et OH- et le rapport entre ces deux especes depend du pH.
Cependant, si vous prenez simplement de l'eau, on ne peut pas vraiment voir ca comme une "reaction", il s'agit d'un équilibre dynamique, certaines molecules d'eau se dissociant pendant que des ions se recombinent avec autant de molécules d'eau reformees que dissociées.
Ce que je veux dire c est que le bilan total electrique est nul et qu'en consequence, aucun mouvement de charges ne peut se produire.
pour ce qui est de l'auto-pyrolise, c'est l'inverse, on ne produit pas du courant, on en consomme. Il s'agit d'une électrolyse de l'eau. On fait passer un courant electrique afin de dissocier l'eau en ses composants élémentaire, donc cela ne marche pas non plus pour expliquer ce phenomene.
(je suppose que c'est a cela que vous faisiez reference car l'auto-pyrolise de l'eau n'est pas possible)
[edit:] j'avais mal lu le post, protolyse et pas pyrolise, mea culpa
Personnellement, je pense plutot à une explication impliquant des reactions d oxydo-reduction comme le truc consistant a faire une pile avec un citron et deux lames de metal. Vous prenez un citron et vous lui enfoncez sauvagement (je sais c est cruel...) une lame de cuivre et une lame de zinc (sans qu elles se touchent evidemment) et vous aurez une tension entre les deux (environs 1V) (un lien pour voir la chose http://dspt.club.fr/Citron2V.htm ).
Il faudrait donc pour que cela marche pour cette horloge, deux metaux differents pour faire anode et cathode et que l'eau soit rendue conductrice par exemple à l'aide d'un composé présent sur ou dans le boitier de l'horloge et qui serait tres peu soluble dans l'eau (pour pas qu'il se dissolve dans l eau lors du premier remplissage et au deuxieme ca marche plus parce qu on a jete le produit avec l'eau en la changeant...)
Voila j'espere que ca vous aura aidé à comprendre et s'il y a d autres idees, ne vous genez pas.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 15:29:45
En faite si je comprend bien, le jus ce produit grâce a different matériaux.
Merci à tous de votre aide !
Marsh Posté le 03-11-2005 à 15:36:03
Comme dit dans le message juste precédent je ne pense pas qu'avec de l'eau uniquement on puisse constituer un circuit , mais avec une electrode de fer par exemple (Fe) et de l'autre coté une électrode de cuivre (Cu) et des solution respective de Cu2+ a coté de l'électrode de Cu et une solution de Fe2+ (ou Fe3+) a coté de l'electrode de fer on va obtenir une reaction oxydo réduction (il faut que les 2 solution soient séparée par ce qu'on appel un "pont salin" constitué de chlorure de potassium par exemple (KCL)) ce qui va permettre de respecter l'électroneutralité
Fe = Fe2+ +2e-
Cu2+ + 2e- = Cu
il y'a donc transfert de 2 électron qui partent du fer vers l'électrode de cuivre
En fait c'est le fonctionnement d'une pile.... mais en plus chiant D
Avec un tas de formules savante tu peu trouver quelle concentration il faut dans chaque compartiement pour avoir sufisemment de puissance pour faire fonctionner un apareil et pour pas trop cher .
Mais avec des moyen pareil tu fera fonctionner une montre , un reveil , peu etre meme un baladeur cassette pendant quelques minutes ^^
Mais rien de plus puissant (et surtout pas un micron onde )
Sinon c'est vrai que ca peu faire jolie dans une maison une horloge a eau si les récipients sont joliement décoré
(j'espèere pas avoir dit de connerie plus haut ^^)
sinon l'autoprotolyse de l'eau fait un transfert d'électron (meme a l'état distillé) mais il est tellemnt faible qu'on peu le négliger (mais il existe dediou !! )
car dans 1l d'eau on a 10^-7 mole d'H+ et d'OH- donc c'est pas bésef :X
Marsh Posté le 03-11-2005 à 18:05:48
le principe que tu expliques est correct mais il s'agit de la pile Daniell, la pile de Volta est constituée en plongeant deux metaux, n'importe lesquels, dans une solution d'électrolyte, la tension aux bornes ne depend que de la nature des metaux utilises. C est aussi simple que ca et pas besoin d'avoir (pour ton exemple) les ions Fe2+ et Cu2+.
La pile de volta est le principe de la pile faite avec un citron et dans un citron je crois pas (j espere pas...) qu'on trouve des ions cuivre, zinc ou fer en grandes quantités.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 18:12:03
apres, la question de la puissance c est comme pour une pile classique. si tu tires beaucoup de courant, elle va s user tres vite.
Pour alimenter vos ordis je conseillerais plutot d'essayer de faire une pile Daniell dans votre baignoire...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 23:48:26
la pile Daniell aparemment c'est ce que j'ai explqué plus haut
Sinon je sai spas pou rle citron mais je sais qu'il y'a du cyanure dans les ^pêche et les cerises (ce qui leur donne ce gout amère près du noyau) alors on peu s'attendre a tout!!
Marsh Posté le 04-11-2005 à 00:44:44
dans les pommes ya de l"arsenic.
Manger Les pepins de l'equivalent de 50 pommmes peut etre mortel, encore que faut kan meme etre pas malin pour manger 5 trognons de pommes... mais bon ^p^ dissimulé dans une compote ^^
Marsh Posté le 04-11-2005 à 08:43:29
la pile Daniell c est effectivement celle que tophuu a explique, elle utilise deux couples redox et un pont salin (ou une membrane).
Heu apres je doute un peu que le cyanure et l'arsenic aient qqch a voir dans le fonctionnement de l'horloge mais c est toujours bon pour la culture generale
Marsh Posté le 04-11-2005 à 13:25:51
glutz01 a écrit : |
elle doit etre vachement chaude ton horloge si ya une fonction pyrolise
Marsh Posté le 05-11-2005 à 12:46:16
c peut etre la fonction chauffe eau pour utiliser l'eau qui a alimenter ton pc pour prendre un bain
Marsh Posté le 02-08-2006 à 11:01:38
Réaction à l'anode (Oxydation): 2H²O(liquide) --> O²(gaz) + 4H+(aqueux) + 4e- +0,82V
Réaction à la cathode (Réduction): 4H²O(liquide) + 4e- --> 2H²(gaz) + 4OH-(aqueux) -0,41V
Globalement, nous avons :
2H²O(liquide) --> 2H²(gaz) + O²(gaz)
Théoriquement dans un monde parfait on peux électroliser l'eau (et inverssement) à des tensions proches de 0.82-0.41=1,23V
Table des potentiels de réduction standards
(à 25oC, 101kPa, 1M)
Demi-réaction volts
Li+ + e- --> Li - 3,04
Al+3 + 3e- --> Al - 1,68
Zn+² + 2e- --> Zn - 0,76
Fe+² + 2e- Fe - 0,44
2H2O + 2e- --> H² + 2OH - - 0,41
Ni+² + 2e- --> Ni - 0,26
Pb+² + 2e- Pb - 0,13
2H+ + 2e- --> H 0,00
Cu+² + 2e- --> Cu 0,34
Cu+ + e- --> Cu 0,52
Fe+3 + e- --> Fe+² 0,77
Ag+ + e- --> Ag 0,80
O2 + 4H+² + 4e- --> 2H2O 0,82
Br² + 2e- --> 2Br - 1,07
Cl² + 2e- --> 2Cl - 1,36
Au+3 + 3e- --> Au 1,52
Quand l'interrupteur est fermé, des électrons du générateur vont sur une électrode et la chargent négativement. C'est à partir de cette électrode ou cathode que les électrons entrent dans la solution. L'autre électrode ou anode se charge positivement en donnant des électrons au générateur.
Les ions H+ sont attirés par la cathode et commencent à se déplacer vers celle-ci. Les ions OH- sont attirés par l'anode et se dirigent vers elle. Au lieu de se déplacer au hasard dans la solution, les ions, influencés par le champ électrique des charges contraires, se déplacent dans des directions opposées. (collisions?)
Quand les ions H + arrivent à la cathode, chacun d'eux en reçoit un électron et est converti en atome :
H+ +e --> H
Normalement, les atomes hydrogène n'existent pas seuls et des paires d'atomes s'unissent pour former des molécules :
2H --> H2
les réactions à l'anode; chaque ion hydroxyde perd un électron au profit de l'anode:
OH- - e --> OH
Le groupement hydroxyde neutre ainsi formé est appelé un radical. Il est très réactif et se décompose pour donner de l'eau et de l'oxygène :
4OH --> 2H2O + O2
L'effet inversse se produit en présence de catalyseurs qui ionisent l'eau
Mais quels matériaux?
Marsh Posté le 02-08-2006 à 11:20:04
Citation : c peut etre la fonction chauffe eau pour utiliser l'eau qui a alimenter ton pc pour prendre un bain |
ouiii !!, l'eau chauffe, ca fait de la pression et on fait marcher le pc a la vapeur !!!
sinon, Capt Maloche, ton truc doit surement marcher mais mes cours de chimie sont loin. en tout cas dans l'horloge, il n'y a pas de générateur
Marsh Posté le 03-08-2006 à 18:55:01
Si maintenant on peut s'électrocuter en prenant un bain , moi je me lave plus !
Personne n'a remarqué qu'il disent qui faut remplir les 4 reservoir à l'arrière (du moins personne n'a expliqué pourquoi 4 réservoir et pas un seul)... click autres photos et sélectionner l'image 2 .
A mon avis , mais je suis pas expert en la matière :
Les 4 réservoirs doivent être étanches et reliés entre eux pas des électrodes .
Je ne sais pas pourquoi , mais ça me fait pensé au principe de fonctionnement des batteries au plomb .
plaques de plomb + acide + eau = accumulateur , mais ça serait vide au départ , besoin de charge !
Peut-être avec l'électricité statique qu'on as très souvent sur nous ... ça depend de la nature des vêtements synthétiques que l'on porte .
Ils disent de remplir les réservoir qu'avec de l'eau du robinet .
N'y aurait-il pas un composants chimique dans l'eau du robinet qui puisse jouer le rôle d'acide ?
Le chlore qui est très présent , ne jourait-il pas un rôle dans le fonctionnement du générateur ?
En plus , les réservoir n'ont pas l'air fermé , c'est très pratique quand ça se renverse .
Belle idée , mais qui va s'embêter à changer l'eau de la pendule ? ... en tout cas pas moi !
Marsh Posté le 14-08-2006 à 11:48:42
J'adore ce forum!!!
J'en apprend vraiment tous les jours!!
Merci a vous les gars!!
Marsh Posté le 14-08-2006 à 14:29:18
fallait déja changer l'eau du poisson et du pécé (pour certains affollés du refroidissement) ... maintenant la pendule, on arrète pas le progrès !
par contre le procédé me semble de plus en plus improbable a cause de ces 4 réservoirs. iuls contiennent tous de l'eau de même composition, dont la réaction, quelle qu'elle soit, doit se faire avec un quelconque pont salin, électrodes et tout ce a quoi je ne pense pas mais qui pourraot marcher.
partant de ce principe, le pont/électrode/machin force une réaction eau/eau au départ impossible. donc il devrait servir de catalyseur si l'on veut qu'il soit réutilisable, ou consommé, ce qui donnerait une horloge jetable a 100 balles !
mais sans générateur c'est très improbable, surtout qu'ils disent qu'elle dure des semaines avec une charge (enfin un verre)
edit: sous google on tombe invariablement sur clepsydre.
quelqu'un pourrait se l'offrir et nous dire comment c'est fichu ??
Marsh Posté le 14-08-2006 à 15:03:33
En fait , c'est pas précisé ...
Il faut de l'eau de LOURDES ....
Et avec quelques prières , le miracle se réalisera .
Marsh Posté le 14-08-2006 à 16:38:23
Citation : Il faut de l'eau de LOURDES .... |
Non non ... y'a marqué du robinet !!
Marsh Posté le 15-08-2006 à 13:55:00
ReplyMarsh Posté le 15-08-2006 à 14:25:39
Citation : Ce système a une durée de vie minimum de 2 ans. |
Alléluia mes frères , après 2 ans de miracle on repasse à la caisse !
Pas si écologique que ça , car c'est toute la pendule qui part à la poubelle .
Ils auraient pu prévoir des électrodes de rechange , car le mistère est là ... (a mon avis) modificaton de la structure moléculaire .
A moins que ça soit des bouts de métal recyclé du réacteur de tchernobyl ...
Tiens , ça me fait penser à des montres avec aiguilles phosphorescentes qui se sont révélé comme produit très dangereux car radioactif ... j'espère que ça sera pas la même chose pour cette pendule ... si non ça craint !
Marsh Posté le 17-08-2006 à 01:59:12
ça pourrait être du à l'oxydation des métaux ?
(c'est peut etre une connerie, j'ai arreter la chime en 2nde !)
Sur le mode d'emploi en tout cas, ils disent qu'on est pas obliger de mettre de l'eau, et que les autres fluides électrolytiques peuvent etre de la bière, du thé...etc... De plus il semblerait que de rajouter du sel dans le réservoir, augementerait la durée de fonctionnement...
http://www2.produktinfo.conrad.com [...] 62&lang=FR
Marsh Posté le 17-08-2006 à 11:19:49
alors ce sont des électrodes et non un pont salin. je vois mal l'utilité du sel, et ils ne disent pas en quoi sont faites ces électrodes. "un alliage spécial" c'est pas trop parlant!!
Marsh Posté le 21-10-2005 à 16:35:56
Bonjour a tous,
J'etait en train de lire le Catalogue de CONRAD et je vois qu'il existe une Horloge a eau donc qui fonctionne a l'eau ( http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] tId=288158 ) Et je me demande comment sa fonctionne !
Si vous avez une idée, et si on peut le faire, pour pas trop chere merci de me le dire !!
Cordialement ToShoP^^
