Petit conseil pour remplacer le sanyodenki du PAL6035 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2001 à 14:16:30
Héhé on peut peut etre faire affaire
mais d'abord il me faut un remplacant pour ce petit sanyo...
Marsh Posté le 28-04-2001 à 14:19:13
Bah dans la même marque, y'a un 6000rpm si je me souviens bien...
Marsh Posté le 28-04-2001 à 14:20:46
ca depends ce que tu veux come perfs !!!
avec un 38 cfm les performances sont vraiment excellentes !!!mais bon ca fait un peu de bruit ![]()
Marsh Posté le 28-04-2001 à 14:21:17
ah? pas mal
ou cé ti que je peux me renseigner?
tu veux en faire quoi du sanyo?
Marsh Posté le 28-04-2001 à 14:22:57
5600rpm, 27.5CFM... 39dB
Le 19CFM ça serait our mettre sur un CoolerMaster (c'est un Bi 930) il refroidit mieux que le 60x60x15 d'origine et fait 2x moins de bruit....
Marsh Posté le 28-04-2001 à 14:23:56
giga: moi je le trouve bruyant le sanyo de mon pep!
28 db sa commence a faire je trouve.
Marsh Posté le 28-04-2001 à 14:26:16
| Ly$ a écrit a écrit : giga: moi je le trouve bruyant le sanyo de mon pep! 28 db sa commence a faire je trouve. |
Pas en réduisant la vitesse!
là il tourne trop lentement pour mesurer par la mobo, mais le cpu est à 44°C...
Marsh Posté le 28-04-2001 à 14:26:27
désolé mais je suis une brèle : les ventilos de pross c'est du 5 ou du 12 Volts?
Marsh Posté le 28-04-2001 à 14:29:48
Si tu veux que ça souffle vraiment fort, prends un 5600rpm en 5V! It tournera dans les 10000-12000rpm... ![]()
Marsh Posté le 28-04-2001 à 14:31:16
oui et je récupère mon casque anti-bruit... ![]()
[edit]--Message édité par nasdak--[/edit]
Marsh Posté le 28-04-2001 à 14:32:25
Giga: donc a ton avis vaut mieux que je passe mon ventilo en 7v plutot que de prendre un papst 612 NGML qui fait 19 db, 3200 rpm, 25 m3/^h (contre 28 db, 3800 rpm et 31.8 m3/^h pour le sanyo)
toi tu a passé ton sanyo en 7V avec les fils ou tu réduit la vitesse avec un logiciel genre asus probe?
merci et a+
Marsh Posté le 28-04-2001 à 14:36:56
| Citation : Asus PC Probe, il passe le 60x60x15 de 4700 à 3700... |
arg pour moi il ne change rien du tout.. jy comprends rien a ce soft
Marsh Posté le 28-04-2001 à 14:39:04
quoi ton sanyo tourne de base a 4800? moi avec motherboard monitor il m'afiche entre 3800 et 4000 sans rien modifier!
Sachant que j'ai une abit, ya des logiciels pour reguler la vitesse du ventilo (ou mieux, de le reguler en fonction de la temp)
Marsh Posté le 28-04-2001 à 14:41:35
Non, le Sanyo tourne à ~3800RPM c'est l'autre qui tourne à 4700...
Pour les logiciels, j'ai fait un topic sur Programmation...
Marsh Posté le 28-04-2001 à 14:47:12
tu peux essayer de m'expliquer comment marche la régulation de pc probe?
dajà qu'il me donne 12 degrès de plus que la vérité...
Marsh Posté le 28-04-2001 à 14:47:20
oki merci bien
ptin du coup j'hesite grave a prendre le papst 612 nmgl !!
a+
Marsh Posté le 28-04-2001 à 14:53:47
Comme ça là, je peux pas trop te dire, je sais même pas quel circuit s'en occupe...
A priori, on envoie à une certaine adresse la valeur n en % de la tension max, et le circuit hache la tension avec n*T à 12V et (1-n)*T à 0V...
Marsh Posté le 28-04-2001 à 14:56:25
| Citation : A priori, on envoie à une certaine adresse la valeur n en % de la tension max, et le circuit hache la tension avec n*T à 12V et (1-n)*T à 0V... |
oula, interessant mais la je souhaite juste savoir comment utiliser PC prble pour diminuer la vitesse de rotation, j'arrive bien à "Fan control" avec le petit thermomètre mais jai beau tout bidouiller la vitesse de rotation ne bouge pas d'un poil!
Marsh Posté le 28-04-2001 à 15:04:51
Je sais, ça m'est déjà arrivé, mais je n'ai aucune explication...
Essaye à tout hasard de télécharger la dernière version, c'est peut-être résolu ![]()
Marsh Posté le 28-04-2001 à 15:08:00
t'a quelle version? j'ai la 2.12.09
sur le net la plus récente est la 2.12.07...
Marsh Posté le 28-04-2001 à 15:14:51
La version 2.14 est là:
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] e21400.zip
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
Marsh Posté le 28-04-2001 à 15:17:25
sinon ce serai pas mal effectivement de controler cette vitesse par logiciel, et de la regler automatiquement en fonction de la température...
par ex on dépasse 45 degrès hop le ventilo tourne a 5000 puis se stabilise...
et en iddle le ventilo se mt gentillement a 3500...
Marsh Posté le 28-04-2001 à 15:20:53
jai installé et ca ne marche pas plus.. encore un mystère!!!
Marsh Posté le 28-04-2001 à 15:25:14
A quoi il ressemble, toujours pareil?
Et le fonctionnement, c'est:
- Tu règle une température seuil (celle que tu veux au max en fait)
- Tu appuye sur "Enable fan control"
- Normalement ça fait moins de bruit... (normalement
C'était juste au cas où! ![]()
Marsh Posté le 28-04-2001 à 15:29:50
j'ai beau essayer dans tous les sens cette saloperie de ventilo reste scotchée a 3606 RPM
tant pis...
et pour le bruit je ne vois pas de différence car en attendant que mes revendeurs aient des ventilos de boitiers (rup de stock), c'est l'ancien 60*60 4500 RPM de mon coolermaster qui fait office de ventilo insufleur d'air dans le boitier, et ca siffle come pas permis ![]()
Marsh Posté le 28-04-2001 à 15:30:06
tant pis...
Marsh Posté le 28-04-2001 à 15:30:10
tant pis...
Marsh Posté le 28-04-2001 à 15:44:53
excusez pour la répétitin mais ya eu quelques parse error.. php rules ![]()
Marsh Posté le 28-04-2001 à 17:30:15
ouip ca avance pas beaucoup sur le forum prog...
je sais pas ou on peut trouver l'adresse correspondant au voltage du CPU fan, mais une fois qu'on l'a le reste c'est du gateau!
Marsh Posté le 28-04-2001 à 14:11:19
Il souffle pas beaucoup...
Ce sanyo est il considéré comme un "bon" ventilateur ou non?
Aurais je intéret a le remplacer pas un autre? si oui lequel?
Merci!
