Petit montage - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-06-2001 à 09:52:47
Euh je vais peut etre faire con, mais si tu mettais juste des intérupteurs? Moi j'ai fait comme ca et c'est nikel, on dirait le démarage d'un A380:
moteur 1: check zzzz
moteur 2: check ZZZZZZZZZZ
moteur 3: check ZZZZGZZZGZGGZGZ
moteur 4: check GRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Marsh Posté le 19-06-2001 à 10:02:55
le coup des intérrupeteurs, j'y ai pensé aussi! mais comment qu'on sait-il donc lequel des 4 fils intérrompre?
Ben oui, je suis aussi bon en électronique que Ablm! ![]()
Marsh Posté le 19-06-2001 à 10:16:27
oui d'acc pour les interupteurs, mais ca existe pas les inteupteurs à 3 positions ?
si oui, comment faire pour faire 0 Volt / 5 V / 12 V ?
Marsh Posté le 19-06-2001 à 11:31:01
Personne ne sait comment avec des résistances faire 0 Volt / 5 V / 12 V ?
Pleeeese
thx
Marsh Posté le 19-06-2001 à 11:35:39
3 positions:
0V -> ouvert
5V -> fermé 1 (1 extrémité au 5V)
12V -> fermé 2 (l'autre au 12V)
Le problème est que tous les ventilos n'apprécient pas forcément le 5V...
Marsh Posté le 19-06-2001 à 11:37:24
hum... le problème c'est que l'alim des ventilos c'est pas du 12 v ?
alors ou tu le trouves le 5v ? Merci
Marsh Posté le 19-06-2001 à 11:42:39
hum....
et avec une résistance c pas possible ?
surment mais j'y connais rien ![]()
Marsh Posté le 19-06-2001 à 11:44:36
En en mettant 2 (identiques) en série tu peux aussi avoir du 6V si tu veux...
Mais pour la résistance, c'est la loi d'Ohm! P=RI² donc si tu veux diviser par 2 la tension d'un ventilo de 0.13A tu mets une résistance de 100 Ohm... (à peu près...
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
Marsh Posté le 19-06-2001 à 09:07:15
Re, c'est encore moi
alors si qqun pourait m'indiquer commment contruir un petit appareil pour commander les vetilateurs ca serait tres sympa !
Voila, j'ai comme bcp d'entre vous, des ventilos sur ma tour un peu partout
Mais le problème c'est qu'il font pas mal de bruit, et des fois et souhaiterai par exemple en éteindre un ou bien meme le baisser.
Mes connaisances en éléctronique sont pas tres élevés
