montage watercool + tec /!\ RTC bcp de photos /!\ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2001 à 02:08:14
plus de photos du bong
sinon ca a du etre long niveau dremel
Marsh Posté le 03-06-2001 à 02:10:39
bah le bong j ai des fuites et j ai pas encore fini le montage
des que je le testerai je referai des nouvelles fotos !
la decoupe + montage du boitier m a pris a peu pres un apres midi !
[edit]--Message édité par reddwarf--[/edit]
Marsh Posté le 03-06-2001 à 02:49:01
tien salut redd
mouhai une apres midi mais combien de disques
pour les fuites du bong : la solution ; silicone + colle pvc en masse et rullez
sinon c'est joli et ton boitier est terrible ![]()
Marsh Posté le 03-06-2001 à 03:00:38
baruck : tes un vrai intégriste toi
redd : j'ai le meme phénomène que toi sur mon proc : ces taches vertes également sur le socket je pense que c'est dus a la présence de flotte au niveau des "pattes" ... et cela malgré une isolation complète chez moi : le cpu était "plongé" ds le silicone ... vas falloir trouver de la graisse diélectrique
Marsh Posté le 03-06-2001 à 03:47:40
bin c quoi ca ??? ALORS POPGAEL ON ME PREVIENS PLUS DES NOUVELLES DU FRONT
Je savais pas que t avais atteint 1200Mhz
Marsh Posté le 03-06-2001 à 13:31:06
baruck ca fait un petit moment
(2mois) ... ouhai mais c'était stable à 7° max au dessus ca plante c'est donc une question de voltage maintenant ... je vais faire la modif cet été pour etre rock stable et ptete monter un peu plus =)(le max au boot 1250 @ -15°)
cependant le montage est assez lourd : alim de labo + bang + tec 156W plongé ds le siliconee etc ... donc comme ma période LAN arrive j'ai tout viré et integré mon WC ds ma tour
je vais tout remonter bientot
voila =)
Marsh Posté le 03-06-2001 à 13:50:04
Pff!!
BarruK, il aime les Fiat!
Marsh Posté le 03-06-2001 à 14:10:19
bhen y en avait sur le topic du bong ... la je peux te faire des photos mais ca seras tout bo tout intégré
sinon j'ai 3 vieilles photos sous la main :
voila des que je refias le montage j'en prendrais des jolies et je les post ...
[edit]--Message édité par popgael--[/edit]
Marsh Posté le 03-06-2001 à 14:12:11
Je comprends pas le principe du bang ![[:timour] [:timour]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/timour.gif)
[edit]--Message édité par ibex94--[/edit]
Marsh Posté le 03-06-2001 à 14:14:37
un bong celui le tuyau d'evaporation ?
Marsh Posté le 03-06-2001 à 14:15:20
j'ai la flemme de réexpliquer vas la :
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] e=0&cache=
Marsh Posté le 03-06-2001 à 14:20:33
putain j'halucine !!!!!!!!!
C koi toute cette tuyoterie !!!
lol
Marsh Posté le 03-06-2001 à 18:33:56
popgael !
j ai un peu peur avec la graisse dielectrique $j ai demonter un socket ( socket 370 en l occurence ) et si la graisse conduit l electrcite je vois pas trop comment eviter le court jus si y a deux pin de reliees
de plus dans le cpu c est des courants d assez forte intensite qui passe si je ne me trompe ( genre 40 - 50 A ! ) de la graisse la dedans j hesite :: !
Marsh Posté le 03-06-2001 à 18:51:22
50A dans un CPU? ![]()
Marsh Posté le 03-06-2001 à 19:11:05
bah je suis pas sur de moi mais je pense que y a qd meme un sacre amperage dedans : comment veux tu degager 100 W avec une tension de 1.85 V si ce n est en montant les amperes ...
c est une question de logique ...
personne pour me contredire ou confirmer mais avec des propos justifies ...
Marsh Posté le 03-06-2001 à 19:30:46
reddwarf a tout a fait raison il ya plusieurs dizaine d'ampere
qui passe dans le cpu
mais attention PAS SUR UNE MEME PISTE
en faite le cpu pompe plusieurs dizaine d'ampere au total sur une alim auquel il est raccordé mais
il faut savoir que dans le cpu c'est réparti
c'est la raison pour laquelle il ya (il faudrais compter exactement) au moins une vingtaine de broche vcc sur le proc (et pareil pour les broche gnd) de façon a avoir de multiple source d'alimentation en courant sur le cpu on pompe 200 ma sur telle broche, 300 sur une autre etc ..
et effectivement la somme des courants additionnés qui sont tirés sur l'alimentation est tres importante....
Marsh Posté le 03-06-2001 à 19:33:39
Merci ultrastar
sinon t en penses quoi de mon montage ??
Marsh Posté le 03-06-2001 à 19:43:14
Vaut mieux que ce soit "réparti"..
50A me parait tout de même beaucoup....Ce serait pas plutôt vers les 25? C'est encore beaucoup mais plus logique...
Marsh Posté le 03-06-2001 à 19:48:45
on va pas chipoter pour 25 A ![]()
Marsh Posté le 03-06-2001 à 20:08:08
bah la graisse dielectrique justement ne conduit pas le courant ![]()
Marsh Posté le 03-06-2001 à 20:09:28
P=U*I => I=P/U
pour un duron, on a un coeficient de dissipation thermique de 0.0175.........
avec la formule Pej = F * V² * coeficient de dissipation thermique ca te donne pour un duron 700@950 sous 1.85v :
Pej = 950*1.85²*0.0175 = 56.9W
d'ou I = 56.9/1.85 = 30.7 A ............
vala pr mon proco, je c pas si ca va bocoup faire avancer ce topic, ms moi ca me rassure de savoir ki a 30.7A ki passent ds mon proc en ce moment..........
Marsh Posté le 03-06-2001 à 20:36:29
| KoRnoise a écrit a écrit : P=U*I => I=P/U pour un duron, on a un coeficient de dissipation thermique de 0.0175......... avec la formule Pej = F * V² * coeficient de dissipation thermique ca te donne pour un duron 700@950 sous 1.85v : Pej = 950*1.85²*0.0175 = 56.9W d'ou I = 56.9/1.85 = 30.7 A ............ vala pr mon proco, je c pas si ca va bocoup faire avancer ce topic, ms moi ca me rassure de savoir ki a 30.7A ki passent ds mon proc en ce moment.......... |
Ca me rassure aussi!:D:D:D:D:D![]()
Marsh Posté le 03-06-2001 à 20:55:21
moi les taches vertes sur le socket ça me l'avais fait kan de l'eau avait provoqué des petits cours circuits entre les pins
Marsh Posté le 03-06-2001 à 23:29:49
et apres ton cpu avait grille si je me souviens non ??
Marsh Posté le 04-06-2001 à 00:01:24
| reddwarf a écrit a écrit : Merci ultrastar sinon t en penses quoi de mon montage ?? |
il me plais bien surtout ton radiateur
d'apres les photo j'ai calculé a peu pres 8 metres de serpentin pour ton radia (20 passages) ou l'a tu trouvé ???????
Marsh Posté le 04-06-2001 à 00:06:21
j ai trouve ca dans une casse a cote de chez moi
par contre le rad fait 60 cm de long donc avec les 20 passages ca fait plus 12 m de serpentin + la longueur des raccords plastiques environ 2 m ! 300 F avec le ventilo ![]()
Marsh Posté le 04-06-2001 à 00:28:24
nan nan, j'ai eut tres peur, j'ai meme crut qu'il l'etait, mais finalement ça lui à fait un gros choic et il s'o/c beaucoup mieux, par contre la sonde de temp est nickée....
Marsh Posté le 04-06-2001 à 00:40:32
| Omer.s a écrit a écrit : bah la graisse dielectrique justement ne conduit pas le courant |
et c est pas le but justement d avoir une graisse qui conduit le courant ??
parce que j en ai trouve de la graisse dielectrique dans un mag de modelisme : ils s en serve pour mettre sur les cosse de contact des servo pour eviter que les vibrations provoquent des micro coupure de courant : et la graisse qu ils me propose conduite l electricite pour une quinzaine d ampere sous 15 V max
c etait de la graisse tamaya qq chose !..
Marsh Posté le 04-06-2001 à 00:45:04
bah nan si ca conduit tu fout le proc en court jus
la graisse kon te propose c de la tamiya pour faire contact et c est pour les variateur mecanique de voitures electriques ![]()
Marsh Posté le 04-06-2001 à 14:30:21
ok
donc faut de la graisse qui conduit pas le courant !
Marsh Posté le 04-06-2001 à 19:46:52
chapo ba !!!!!
je me demandais si l'isolation néoprene ou je ne sais pas quoi ca craint pas pour les pistes, la sonde et tout le reste.?
et ta deuxieme alim c une AT ou ATX ? Elle donne combien d'amperes?
Marsh Posté le 04-06-2001 à 20:25:44
woua c bu bô matos =)
ton proc est O/C a combien ??
seul petit defaut a mon gout =) >> l ennnnnorme ventilo doit faire un boucan de tt les diables =)=)
Marsh Posté le 05-06-2001 à 00:20:22
la seconde alim c est une atx de 230W qui me sort 9A sous 12V !
elle me sert que pour les ventilos ...
non le gros ventilo n est pas trp bruyant du moment qu on monte pas le voltage au dessus de 5 V
l isolation est amovible comme ca je perd pas la garantie pour la carte mere !
Marsh Posté le 03-06-2001 à 02:03:38
salut tt le monde
) merci a relax kev pour l upload !
j ai recu mon boitier serveur y a deja qq temps et j ai tt remonté mon systeme dessus
( c est plus esthetique que ce que j avais fait avant
j ai bouffe 10 disques renforcés de dremel pour decouper ca !
le tec de 156 W !
ca bouffe le cpu les basses temperatures !
mon futur bang cooler :
j attend vos conseils / reactions / questions / etc ...
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
