Petit nouveau se demande comment... (ventilation) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-05-2004 à 09:47:16
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8135-1.htm
Marsh Posté le 24-05-2004 à 17:19:16
merci pour la reponse aussi rapide, je vais regarder le sujet, et puis je reviendrai si j'ai des problèmes
Marsh Posté le 24-05-2004 à 19:04:59
t'as un taisol!!!
c vieux mais ca fonctionne si tu veu bricoler un tout ti peu g la solution miracle,ca marche tres bien:
http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php
et penses a mettre un bon ventilo genre ce papst
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=102
qui est inaudible,c ce que g c ke du bonheur.... ![]()
Marsh Posté le 24-05-2004 à 19:09:38
Certe c'est inaudible, mais les papsts ne soufflent pas assez fort à mon gout ![]()
Marsh Posté le 24-05-2004 à 19:20:20
regarde bien ce papst delivre 19.4 CFM
et ton ventilo taisol en delivre environ 20.5 ou 21 je c plus (donc souffle kasiment pareil
ca t'etonne !!!
et ben moi ossi ,les papst sont les ventilos les meilleurs
et en plus ce ventilo est un 8 cm donc.....
de plus ton pc refroidira plus a mon avis car il y a une petite surface qui n'est pas ventilee par ton ventilo actuel si tu regardes bien ![]()
Marsh Posté le 24-05-2004 à 19:22:15
en tout k les papsts sont 4000 x mieu ke les S2,
j'ai fait l'experience
et j'ai vire touts les S2 ossi nuls que des nonames!!
Marsh Posté le 24-05-2004 à 20:08:00
mais ce ventilateur papast... il existe pas déja mont en ventirad ? parce que si je dois racheter un ventilateur, ce qui n'est pas mon but, autant le racheter déja monté... non ? lol !
Aussi, peut etre que mon bruit vient de mon alim, qui est doublement ventilée... Est-ce que ca peut se modifier... sans se prendre le jus :} ?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 20:38:49
pour l'alim le traitement est simple
decoupage des grilles en fer blanc et remplacement par des grilles filaires
en suite tu vire les ventilos et tu les remplace par des ventilos silencieux
misti ==> mon ventilo ?
je n'ai que des S2 et des S4 sous volté dans mon pc, ca souffle fort et en silance
que de mander de plus?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 20:54:27
encore un fois, il faut que je change mon ventilo... erf
Faudra bien que je fasse des concessions un jour !
Marsh Posté le 24-05-2004 à 21:12:58
de toute facon t'a pas trop le choix
changer les ventilos et les sous-voltés ![]()
Marsh Posté le 24-05-2004 à 21:26:40
on en revien donc bien a ce que je demandait au début... comment on les sous-volte ? ceux de l'alim et du proc...
Marsh Posté le 24-05-2004 à 22:35:31
le serpent qui se mord la queue
regarde dans le topic que je t'ai donné ![]()
Marsh Posté le 24-05-2004 à 09:45:22
Voila je suis un débutant (ou presque) et j'ai entendu que l'on pouvais baisser le voltage des ventilateurs pour qu'il soufflent moins fort et donc qu'il fassent moins de bruit...
J'aimerai savoir comment on fais (et dsl si la question a déja été posée..)
Pour l'instant, mon AMD athlon XP 2000+ tourne a 45° en moyenne et ma carte mere a 32° (qui est refroidi par un disipateur/ventilateur Taisol)
Merci d'avance a ceux qui pourront me rendre sevice !
PS: je n'ai pas l'intention d'investir dans mon pc enfin pas spécialement pour changer de ventilateur...
PPS: j'utilise windows 2000 et ma carte mere est une ASrock K7VT2
