Probleme meilleur performance avec cpumark avec un fsb plus petit - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2004 à 12:33:41
Combien de passes tu as fais sous memtest ? pour etre sur a 100% faut en faire 3 voir 4.
Moi ma ram tournait a 218 en 2-2-2-11, puis j'ai eu quelques erreurs , donc -> Memtest , et elle m'a fait des erreurs a la 4e passe !
Depuis je tourne avec un fsb de 217 et c'est nickel.
Marsh Posté le 15-05-2004 à 12:39:15
ah j'ai fait que 2 passe donc sa serai du a ma ram alors?
Marsh Posté le 15-05-2004 à 12:41:50
| squall051 a écrit : ah j'ai fait que 2 passe donc sa serai du a ma ram alors? |
Possible , tu as un vcore de combien ? tu peux essayer de le monter un petit peu aussi.
Marsh Posté le 15-05-2004 à 12:48:48
mon vcore est de 1.8 et m en le mettant à 1.850 le max pour ma carte sa le fait kan m (en augmentant la tension de la ram aussi c pareil)
Marsh Posté le 15-05-2004 à 12:59:39
| squall051 a écrit : mon vcore est de 1.8 et m en le mettant à 1.850 le max pour ma carte sa le fait kan m (en augmentant la tension de la ram aussi c pareil) |
Ca vient peut etre de ta ram , elle est concue pour fonctionner a 166, fait 3/4 passe de memtest tu seras fixé sur elle.
Marsh Posté le 15-05-2004 à 17:48:27
c'est étonannt oui car à seulement 2.35GHz avec mon barton je fais 237 points et à mon avis je ferais moins avec un fsb plus bas (je suis à 490) qd je vois dans les bdd les scores des autres
Marsh Posté le 29-05-2004 à 17:51:58
g un 2.8c et a 3.22 sans il fait 7800 au test cpu et en 3.27 il fait 7000
:s
Marsh Posté le 29-05-2004 à 18:17:27
Ca vient surement du fait que la ram passe en 2t au lieu de 1t (ce que l'on a avec des settings "AGGRESSIVE" sur ABIT NF7-S par exemple). Est ce que sur Aida32/Everest tu as des meilleurs perfs en lecture / ecriture ram quand tu passes à 189 mhz de fsb?
Marsh Posté le 15-05-2004 à 12:25:03
Salut a tous
voici ma config :
A7N8X deluxe rev 1.04
2700 +
2*256 DDR micron PC2700
radeon 9700
alors mon probleme quand j'o/c mon proc @182*13.5(166*13 origine) j fait 225 à CPUMark, et kan je dépasse 182 j'ai des performances moindre genre du 210(@184*13.5) donc j'aimerai savoir à quoi cela est du sachant qu'avec 182 ou 184 de fsb memtest me trouve pas d'erreur.
