Pentium III 500 bridé dans le bios ?! Help ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:03:29
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:07:36
Hr a écrit a écrit : Essaye avec le coeff à x5, c'est magique... |
C'est sans risque aucun ?!
(Ils sont cons en usine... (ça fait 2 ans que j'utilise ce pc...!!!))
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:09:20
ms non de toute façon il tourne a 500 que ton bios indique coeff 3.5 en vrai se sera tjrs 5 alors change si tu vx tu vera aucun gain de perf sa s'affichera juste cmme un 500 normal
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:10:26
Bipbipsurf a écrit a écrit : C'est sans risque aucun ?! (Ils sont cons en usine... (ça fait 2 ans que j'utilise ce pc...!!!)) |
Ca changera RIEN ...
Sinon Ton CPU est un PIII500 ... et que le FSB est à 100 ALORS il fonctionne à 500 ...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:11:42
Thieuma a écrit a écrit :![]() |
gamin ...
Ca faisait un bail !!
(Je traine sur S&W maintenant)
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:13:48
> Hr : Désolé d'être con !
> Pims : C'est dommage ! ( ) Bon, faut que j'overclock, donc, si je veux améliorer les performances.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:16:34
Bipbipsurf a écrit a écrit : > Hr : Désolé d'être con ! > Pims : C'est dommage ! ( ![]() |
O/C un PIII 500 c'est pas le top ... enfin ca depend ...
C'est un Katmaï ou un copermine ?
tu sais repondre hein?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:19:24
Hr a écrit a écrit : non non, c'est moi qui me suis gouré ! Sur mon PII 350 il démarrait à 300 par défault, mesure de sécurité. J'ai pensé qu'il faisait la même chose sur le tiens, qu'il essayé au minimum. ![]() ![]() |
Ok, pas de blemme ( )...
Bon, ça m'aurait bien plu de passer de 350 à 500 d'un coup ! ( ). Bon, pour overclocké un peu, sans changer les ventilos, etc., il suffit de pousser un peu le coéfficient ratio (les 100, c'est accessible dans le bios, mais je pense que ça sert à rien).
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:22:17
Pims a écrit a écrit : Katmaï ou un copermine |
Bon, il y a des choses que je connais pas mal, d'autres pas du tout !
En l'occurence, aucune idée....
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:24:43
Pims a écrit a écrit : C'est un Katmaï ou un copermine ? ![]() ![]() |
le salopio
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:25:54
Hr a écrit a écrit : Non, le coeff est bloqué. Pousse un peu le bus, à 112 par exemple. |
Bon, j'y connais pas encore grand chose côté overclocking (ça se remarque, je pense (si c'est trop basique comme question, je vais un peu me documenter et reposer des questions plus précises, si nécessaires).
Mais en fait la fréquence et le ratio sont accessibles dans le bios, et je peux changer ces 2 paramètres. Mais ça n'a peut-être pas d'effet pour le ratio.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:26:11
Bipbipsurf a écrit a écrit : Bon, il y a des choses que je connais pas mal, d'autres pas du tout ! En l'occurence, aucune idée.... |
Il se presente comment ton CPU ?
C'est une cartouche de 12x6cm environ?
Ou un petit carré plat de 4x4 avec plein de pins en dessous?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:27:41
Bipbipsurf a écrit a écrit : Bon, j'y connais pas encore grand chose côté overclocking (ça se remarque, je pense (si c'est trop basique comme question, je vais un peu me documenter et reposer des questions plus précises, si nécessaires). Mais en fait la fréquence et le ratio sont accessibles dans le bios, et je peux changer ces 2 paramètres. Mais ça n'a peut-être pas d'effet pour le ratio. |
voila c'est ca !!
TU NE PEUX CHANGER QUE LE FSB (Front Side Bus)
Qui est de 100Mhz actuellement ...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:30:00
Pims a écrit a écrit :![]() TU NE PEUX CHANGER REELLEMENT QUE LE FSB (Front Side Bus) Qui est de 100Mhz actuellement ... |
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:30:20
Pims a écrit a écrit : Il se presente comment ton CPU ? C'est une cartouche de 12x6cm environ? Ou un petit carré plat de 4x4 avec plein de pins en dessous? ![]() |
Grosse cartouche qui part verticalement de la carte-mère, si j'ai bien vu.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:31:21
En gros:
Si c'est un Katmaï ... il est gravé en 0.25µm (le cache L2 est sur la cartouche cadencé à F CPU/2) et ne montera guere au dessus de 600Mhz
Si c'est un Copermine ... il est gravé en 0.18µm le Cache L2 est ONDIE pourra facilement atteindre 733Mhz (si le reste suit)
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:31:58
Pims a écrit a écrit :![]() TU NE PEUX CHANGER QUE LE FSB (Front Side Bus) Qui est de 100Mhz actuellement ... |
Je vais essayer de pousser un peu ce paramètre. Ca devient risqué si je pousse au-delà de combien ?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:32:57
Bipbipsurf a écrit a écrit : Grosse cartouche qui part verticalement de la carte-mère, si j'ai bien vu. |
Bon ... ca peut etre les deux donc ....
Dommage ... il faut que tu regardes: soit SUR LE CPU soit avec un soft du genre WCPUID.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:33:55
Bipbipsurf a écrit a écrit : Je vais essayer de pousser un peu ce paramètre. Ca devient risqué si je pousse au-delà de combien ? |
C'est risqué AU NIVEAU PLANTAGES mais pas au niveau materiel ... tant que tu ne touches pas aux tensions !
Cf ma config.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Pims--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:34:44
Pims a écrit a écrit : En gros: Si c'est un Katmaï ... il est gravé en 0.25µm (le cache L2 est sur la cartouche cadencé à F CPU/2) et ne montera guere au dessus de 600Mhz Si c'est un Copermine ... il est gravé en 0.18µm le Cache L2 est ONDIE pourra facilement atteindre 733Mhz (si le reste suit) |
Ca doit être un Katmaï, donc. Si j'arrive déjà à 550, voire 600 MHz, je serai déjà content (il me manque un peu de puissance pour améliorer de l'acquisition vidéo analogique via une carte-tv)
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:36:56
Moi j'ais un P3 450 (Katmai) et il tient a 580, donc y'a moyen que tu passe 600 sans problemes je pense.
Sinon ben faut augmenter progressivement, et tant que ça démarre bien et que c'est stable, continue de monter. Quand ça commence à merdouiller, redescend un peu et voila.
Surveille la température, et augmenter un peu le voltage peut permettre de monter un peu plus, mais toujours surveiller la température au début.
Sinon le P3 c'est assez solide, s'il chauffe trop il va planter mais pas cramer en principe.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:42:12
Dites, c'est la 1ère fois que je viens ici. Super, l'aide !!!! (vous m'évitez plein de recherches d'infos, parfois fastidieuses). Droit au but !
> Pims : Dernière chose, s'il y a un plantage et que le pc est bloqué, comme j'ai lu que ça pouvait éventuellement le faire dans un article Optimiser le bios dans SVM, si c'est un problème de partitions, ou de système d'exploitation, je sais quoi faire, pas de souci. Par contre, au niveau du bios. Est-ce que le bios charge automatiquement des paramètres par défaut (il me semble que cela m'a fait ça une fois), ou bien, faut aller sur la carte-mère, et là je connais pas du tout.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:44:36
Laurent61 a écrit a écrit : Moi j'ais un P3 450 (Katmai) et il tient a 580, donc y'a moyen que tu passe 600 sans problemes je pense. ![]() Sinon ben faut augmenter progressivement, et tant que ça démarre bien et que c'est stable, continue de monter. Quand ça commence à merdouiller, redescend un peu et voila. Surveille la température, et augmenter un peu le voltage peut permettre de monter un peu plus, mais toujours surveiller la température au début. Sinon le P3 c'est assez solide, s'il chauffe trop il va planter mais pas cramer en principe. |
Ok !
Bon, le voltage, ça me semble plus risqué. Je vais déjà essayer la fréquence, qui peut engendrer plantage, mais pas chauffage, si j'ai tout capté.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:45:01
Si sa plante et que sa reste blmoquer essai d'bord un petit reset voir 2, ms sinon tu est obliger de faire se qu'on apelle un CLEARMOS c a dire réinitialiser le bios avec ses parametre apr default, pour sela il doi y avoir un petit jumper qui a cette effet la ( cf manuelle carte mere) ou il faut enlever le pile pdt quelque min
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:48:08
-+Makapouf+- a écrit a écrit : Si sa plante et que sa reste blmoquer essai d'bord un petit reset voir 2, ms sinon tu est obliger de faire se qu'on apelle un CLEARMOS c a dire réinitialiser le bios avec ses parametre apr default, pour sela il doi y avoir un petit jumper qui a cette effet la ( cf manuelle carte mere) ou il faut enlever le pile pdt quelque min |
manuelle carte-mère : ça, c'est un petit souci (pc acheté en grandes surface, et pas de manuel.........)
Bon, la pile, je vois où c'est. Ca s'enlève facile ?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:51:52
j'en sait rien moi g tjrs fait avec le jumper
Marsh Posté le 12-04-2002 à 13:04:22
Hr a écrit a écrit : Tu fait levier avec un tournevis plat, et tu attends un moment (là je peux pas te die combien de temps, je fais aussi par le jumper !) |
Ok, je pense que je m'en sors.
Je m'en vais essayer tout cela. Merci à tous !
Marsh Posté le 12-04-2002 à 14:00:40
Malheureusement, ca ne veut rien dire ... C'EST L'ARCHITECTURE des PIII Katmaï qui atteint ces limites autour de 600Mhz ... J'ai eu un PIII450 qui ne voulait pas depasser les 560 ... et Un PIII500 qui tenait à 630 (mais avec WC).
Voila.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 19:37:58
Pims a écrit a écrit :![]() Ca faisait un bail !! (Je traine sur S&W maintenant) |
Marsh Posté le 19-07-2002 à 16:11:03
Alors? ca avance ?
Aucune reconnaissance ...
Marsh Posté le 19-07-2002 à 22:36:52
Et si tu veux connaitre la vitesse réelle de ton proc, utilises un soft genre wcpu30, à télécharger là:
http://cgi2.tky.3web.ne.jp/~nrklv/ [...] cpu30g.exe
Marsh Posté le 12-04-2002 à 11:54:26
Je viens de découvrir dans le bios que sous Chipset Features Setup, voilà les paramèetres concernant le processeur :
CPU Speed Detected 500 MHz
CPU Clock Frenquency 100 MHz
CPU Clock Ratio 3.5
Setup CPU Speed 350.0 MHz
Cela veut-il donc dire que mon Pentium III 500 tourne à 350 MHz...
Si, c'est bien le cas, pourquoi c'est configuré comme cela d'usine ? (même en choissisant de charger les paramètres turbo du bios : aucun changement sur la vitesse du processeur) (Normalement, si on dépasse pas la fréquence de base du processeur, il n'y a pas de risque.)
Sans overclocker, je change plutôt le ratio ou la fréquence pour arriver au 500 MHz que doit permettre ma machine.
