PC dans voiture - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2006 à 20:16:29
tu peux utiliser un truc qui fait 12V DC->230V AC ca s'appel un ondulateur je crois, je suis pas certain mais y a ce mot qui m'est revenu a l'esprit, et comme ca il n'y a pas de blem, par contre faudra voir si la puissance joue,et pas questiond e le faire tourner quand la voiture n'est pas démarrée, autrement en très peu de temps tu n'aura plu de batterie!
Marsh Posté le 13-05-2006 à 20:20:59
Soit alim normale + redresseur de tension (mag auto)
Soit une alim direct en 12V (comme ici par ex http://www.thinkitx.com/)
Marsh Posté le 13-05-2006 à 20:29:09
merci.
mais je cherche une solution à un prix correct.
Un convertiseur 12Vdc/230Vac c'est dans les 250
Une alim de pc spéciale 12Vdc c'est 200
Un pc spéciale voiture c'est 600
Sa fait cher.
Mais je penser 2 régulateur pour le disque dur 12Vdc 3A et 5Vdc 3A
Pareil pour le lecteur dvd.
Carte mère 12Vdc 3A - 5Vdv 5A - 3.3Vdc 3A et -12 Vdc 3A -
Donc dans les 15 pour les régulateur plus 5 pour les condos + quelque disipateur récuppérer.
Plus un relais 2
Donc 22 voir 27 car y plus de tension encore.
Marsh Posté le 13-05-2006 à 20:42:01
le blem avec un régulateur c'est qu'il faux, plus tu peux passer de courant, plus la tension drop out doit etre grande en gros c'est la tension minimum pour avoir 12V, pour les normaux 1A c'est environ 2V, donc minim 14V il faux! et autrement les spéciaux petit drop out c'est 0.5V mais max meme pas 1A je crois!
donc je vois pas trop comment tu ferais
Marsh Posté le 13-05-2006 à 20:46:33
Donc le prob c'est juste les regulateur de 12 V.
Est avec une diode?
Marsh Posté le 13-05-2006 à 20:51:22
tu peux essayer de prendre directement le 12V de la batterie mais bon c'est pas du tout stable et ca pas du tout bon pour les comosants!
Marsh Posté le 13-05-2006 à 20:54:27
le 12v de la baterie c'est du 12.7V moteur éteind et 13.2V en marche donc pas bon
Marsh Posté le 13-05-2006 à 20:57:08
Bon de toute facon il y a un condo de 1.5 farad dans le coffre donc la tension reste stable sauf allumage et arret du moteur
Marsh Posté le 13-05-2006 à 21:01:37
surtout que faut pas avoir peur de risquer de griller l electronique de bord de ta bagnole ou faire fondre les cables t en aura pour bien plus cher que 200 euros
tout ça à cause d un court circuit
le mieux est encore de te rapproché de ton concessionnaire auto pour leur demandé si c est eux qui font les installations de gps, autoradio et etc.... si oui comment faire cela à bien
si c est pas eux qu il te communique l adresse de ou il soustraite pour allez leur demandé
faut pas non plus que ça mettent en danger la securité comme dit plus haut de l electronique de la voiture
car en cas de problème ça te fera aussi tres mal au porte feuille avec l'assureur de ta voiture qui va te voir arrivé de loin avec expertise
enfin je dit ça c est ta voiture c est toi qui voit
personne ne connait mieux ta voiture que son fabriquant
Marsh Posté le 13-05-2006 à 22:37:13
| Citation : surtout que faut pas avoir peur de risquer de griller l electronique de bord de ta bagnole ou faire fondre les cables t en aura pour bien plus cher que 200 euros |
Vraiment mort de rire.
Je rapelle qui à des protection comme des fusibles par exemples.
Instalation radio aller chez le concessionaire
Payer 300 pour un vieu radio pouris.
J'ai fait mon instale sono tout seul ainsi que l'instalation éclairage bleu (néons + led).
Et déjà si je me lance dans ce projet c'est que j'ai des connaisance en électrotechnique je ferais pas sa si je suis plombier.
Et puis les constructeur ne sont pas con.
L'electronique d'une voiture c'est protéger ca pas parce que ton ampoule de feu de stop grille que ton calculateur va exploser.
Le calculateur et même conçu pour résister environ 5 sec à une inversion de polaritée.
Marsh Posté le 13-05-2006 à 22:39:56
| Citation : personne ne connait mieux ta voiture que son fabriquant |
Y savent mais plus comment brancher un compte tour j'ai fais 3 concessionaire est chaqu'un à une autre version
Donc pour l' électronique je fais confiance à moi et à ce de forum qui apporte de vrai réponse
Marsh Posté le 13-05-2006 à 23:13:22
Je conseillerait ca:
BATTERIE>CONDENSATEUR>REGULATEURS A DECOUPAGE>ALIMENTATION 12V>MATERIEL |
Faudrait donc que tu monte des regulateurs a découpage. Ils transformeraitent le 13V en un 12V trés stable pourvu que la tension d'entrée ne baisse pas trop (enfin avec le condo, pas de gros risques)
Marsh Posté le 13-05-2006 à 23:42:39
gzitvogel a écrit :
bah rigole
si arrive un truc tu viendra pas pleuré après que ton bonus d assurance saute ou que tu te coltine une note salée parceque t aura tout grillé
comme tu le dis si bien le concessionnaire / constructeur et déjà du mal avec la console prévu pour géré les panne sur ton ordi de bord
libre à toi de la faire bidouille et croire faire mieux qu eux avec toute l electronique que ça implique (airbag, direction assisté, cadran de bord, gestion electronique du moteur, regulateur de vitesse)
comme je te l ai dit plus haut.... c est ta voiture
moi j aurais juste prévenu
PS: A t as déjà installé des neons non conforme... bah je te souhaite de jamais avoir d accident car à mon avis tu paie déjà tout les ans une assurance alors que t'as déjà donné les carte en main à ton assureur pour te faire regretté de surement ne pas lui avoir signalé ces modifs...
Marsh Posté le 14-05-2006 à 09:08:59
| Citation : bah rigole |
Déjà ma voiture est une Clio 1 phase 1 donc a par le calculateur y pas d'électronique et c'est mieu comme ça car avec tout ce qui déconne sur les voitures neuves.
Et pour les néons et la sono avec mon assurance j'ai une option spécial tuning qui me garantie tout ce qui est pas d'origine.
Donc faut arrêter de me prendre pour un con.
| Citation : BATTERIE>CONDENSATEUR>REGULATEURS A DECOUPAGE>ALIMENTATION 12V>MATERIEL |
Très bonne idée z800 je voudrais savoir c'est quoi exactement des regulateurs a découpage ?
Marsh Posté le 14-05-2006 à 10:51:21
en france c'est vraiment des touristes.... nous jamais en suisse on aura une assurance pour ce qui n'est pas d'origine, il faux payer la peau du cul pour omologuer tout ce qu'on modifie a un voiture.... mais bon nous on a beaucoup plus de belles voitures, neveuve ou plus ou moins par rapport a la france :-P
Marsh Posté le 14-05-2006 à 14:11:14
Régulateur à découpage 12v 5A j'a pas trouver.
| Citation : en france c'est vraiment des touristes.... nous jamais en suisse on aura une assurance pour ce qui n'est pas d'origine, il faux payer la peau du cul pour omologuer tout ce qu'on modifie a un voiture.... mais bon nous on a beaucoup plus de belles voitures, neveuve ou plus ou moins par rapport a la france :-P |
Moi je paye 25 par an pour se qui est pas d'origine couvert jusque 725 sinom y le pallier supérieur a 50/ans pour 1200 je crois.
C'est toujours mieu qu'une alarme
Marsh Posté le 14-05-2006 à 16:58:42
K'est ce qu'il faut pas entendre,
lol : Un pc spéciale voiture c'est 600
Le mien doit valoir (100 maxi :alim itx + carte son + carte wifi)
+ ke de la récup
je viens de passer avec succes le controle technique, pourtant il y a un ordi en peices détachés ds mon coffre des fils partout, un condensteur de 1 Farrad même pas fixé...
Sans compter ke les flics m'ont déja fait ouvrir le coffre et ont du bien rigoler
Pour le péce de la voiture, je conseille un régulateur de tension 12V home-made + pour l'alim, un convertiseur 12V->ATX (à decoupage oui oui) pour les ordi mini-itx.
Par contre si tu est un amateur d'harmoniques et d'ofset de tension, je te conseille le convertisseur 12->220V (il m'a fait cramer mon autoradio cette merde de convertisseur)
Du coup je marche, avec un ordi en peices ds une boite en bois, à coté d'un ampli de puissance 2*100W....et le son est clair et dynamique (bien mieux que sur mon ancien poste, ou si je branche un discman à l'ampli)
Il faut dire que la sb live avec dsp 24 bits c'est de la babale ![]()
Marsh Posté le 14-05-2006 à 18:49:06
Merci juju_35.
L'alim 12Vdc vers ATX tu l'as acheter ou ?
Marsh Posté le 14-05-2006 à 19:36:05
| juju_35 a écrit : K'est ce qu'il faut pas entendre, |
ptit conseil, viens jamais passer ton expertise en suisse :-P, suffi que ce soie pas bien lavé pour qu'ils fasse reporter, s'il manque un ptit truc ou alors si un phare a une ampoule cassée ou je ne sais quoi, hop on reviens!
Marsh Posté le 14-05-2006 à 19:58:24
Merci à tous
Finalement je pense acheter sa
http://www.mini-box.com/s.nl/sc.8/ [...] /id.417/.f
Environ 40
Marsh Posté le 14-05-2006 à 20:09:50
lol
yes, gzitvogel, un truc comme ça fait trés bien l'affaire.
Sinon sur le même site y vendent des trucs, dédies aux bagnoles (avec régul integré, car +12V moteur eteint mais +15/16 quand tu roules...)
Marsh Posté le 14-05-2006 à 20:19:09
Oui j'ai vue mais c'est cher 80 .
En tout sa fait cher.
Alim 80
Xbox d'occase 50
Puce 20
Disque dur 80go 50
Ecran vidéo 110
Donc 310
Mais je pense le faire progressivement
Je créerais un sujet spécifique quand j'aurais tout le matos.
Je voulais d'abbort voir si c'était possible
Marsh Posté le 14-05-2006 à 20:32:45
ç possible, les dikes durs encaissent bien les chocs.
ms je te cosielle pluot un vieux pc ke la xbox (tu peux rajouter des extensions...genre bonne carte son, carte de localisation gps....)
Et l'ecran tu verras pour + tard, tu peux utiliser un afficheur lcd sur port// à 20
mon ordi de caisse c du provisoire ki dure....fonfon powwa
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9925-1.htm
Marsh Posté le 14-05-2006 à 20:37:06
Mon but n'est pas un lecteur mp3.
Mon pioneer DEH-P5700 MP et mon Sub JBL font un son magnifique.
Mon but est de jouer que la voiture est a l arret.
et de faire profiter les passager
Marsh Posté le 14-05-2006 à 20:41:17
arf, alors hui xbox + ecran, je suppose ke la xbox s'alimente direct en 12V donc juste un régulateur de puissance ki fixe à 12V, ça vaut 10
Marsh Posté le 14-05-2006 à 20:41:43
regulateur 12v faible chute : LM2940CT-12
http://www.alldatasheet.com/datash [...] CT-12.html
Tu en mets en // autant ke l'amperage necessaire....et tu les visse sur un gros dissipateur thermique ![]()
Marsh Posté le 14-05-2006 à 20:52:58
Merci.
La xbox est alimenter comme un pc donc je doit aussi achete le truc 12v vers atx
Marsh Posté le 14-05-2006 à 22:11:37
elle pompe 10A = 120W la xbox? ça fait bcp, prend le transfo d'origine et mesure l'amperage.
Pour info mon ordi (et ses 2 disques durs) pompent en moyenne 5A
(avec 4 regul ça passe)
Sinon, tu peux acheter des réguls + bourrins niveau ampérage (ms avec une chute de 0.6V, du coup je ne grantis pas le fonctionnement avec la batterie "a froid" ) mais si le moteur tourne no problemo
et re question, la xbox a besoin juste de 12V non (pas de tension atx?)
Marsh Posté le 15-05-2006 à 12:27:19
Xbbox c'est bien du ATx comme un pc.
Elle pompe 96 w au max
Marsh Posté le 15-05-2006 à 13:08:37
oki dc il te faut une alim 12V->atx (mini itx)
et 8 régulateur "low drop" 12v @ 1A (tu seras trnaquille avec ça)
http://www.gotronic.fr/catalog/act [...] ateurs.htm
1.30 piéce
Marsh Posté le 16-05-2006 à 19:09:08
euh avec 1A tu a 12W max au cas ou tu ne sais pas, donc avec 12W... euh hum hum
fout ausi un très gros radiateur!!!!
Marsh Posté le 16-05-2006 à 19:41:38
| Citation : en // autant ke l'amperage necessaire.......et tu les visse sur un gros dissipateur thermique |
na ![]()
Marsh Posté le 16-05-2006 à 21:56:43
| swissforever a écrit : euh avec 1A tu a 12W max au cas ou tu ne sais pas, donc avec 12W... euh hum hum fout ausi un très gros radiateur!!!! |
Mais bien sur ![]()
Et les mosfet de ton alimentation 550w ils en dissipent autant?
Je dit 20/30w max.
Si on a 13v qui rentrent, et 12 qui sortent, avec 1A qui passe, ca doit dissiper 1w ![]()
Marsh Posté le 16-05-2006 à 22:50:06
Oui du 20/30w (pertes par effet joule) grand max pour du 13-14V @ 10A ramenées 12V
Marsh Posté le 13-05-2006 à 20:14:30
Je voudrais faire de ma voiture une station multimèdia.
Donc mettre un pc pour faire lecture audio vidéo et jeu video.
Bien sur pas en roulent.
Pour les écrans pas de prob pour le pc non plus.
Le prob c'est l'alim du pc.
Il me faudrais une alim de environ 100 watt mais allimenter sur du 13v DC.
Donc je voudrais savoir comment faire ?
Avec des régulateur ou plus ?
