Adapter un néon pour voiture? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2005 à 16:29:07
tu relie les 2 fils du neon au fil Jaune et noir qui est a coté du jaune (le couple jaune / noir c'est 12volts et Rouge / noir, c'est 5volts !)
Marsh Posté le 01-09-2005 à 16:33:25
Ok, donc, je relie le + du néon au Jaune de la molex et le - du neon au fil noir de la molex?
Est-ce que ça doit etre le noir juste a coté du jaune ou bien n'importe lequel?
Est-ce que mon alim de 350W (Fortron) sera suffisante pour faire fonctionner le néon? j'y ai déjà branché 3 ventilo dont un Zalman pour mon CPU (P4 3.2) et un Zalman pour mon GPU(6600 GT). l'autre est un ventilo pour moi boitier Thermaltake.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 19:21:13
un neon ne doit pas consommer beaucoup et pour les polarités ,essaye les 2 ![]()
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:24:09
Oki, un tout grand merci tom110490, j'essaye ça demain et je verrai bien...
Marsh Posté le 03-09-2005 à 13:16:59
pas de blem pr le néon.... bonne marque d'alim, il ne devrai y avoir aucun blem... et c'est ok pr le montage
Marsh Posté le 03-09-2005 à 17:41:46
Je viens de terminer le montage et tout c'est passé sans problème et l'alim a tenu le coups![]()
Marsh Posté le 15-09-2005 à 13:30:57
salut a tous
voila j'ai aussi un neon de voiture que je veut brancher ds ma tour mais moi je veut utiliser l'interrupteur qui est fournit avec
donc ma question est comment brancher le tout pour que cela marche
Merci de vos reponse
Marsh Posté le 01-09-2005 à 16:07:44
Je viens de récupérer un néon (12Volt) qui était à l'origine conçut pour être placer dasn une voiture. Il est donc constitué de 12 fils qui rentre dans une prise allume-cigare. Je sais que le fil qui est connecté sur le dessus de la prise allume-cigare est le pôle + et celui qui est connecté sur le coté est le pôle moins.
Je voudrai couper les fils pour virer l'adaptateur allume cigare et brancher une molex à la place.
Ma question est alors simple, j'ai 4 fils dans ma molex (jaune, rouge et deux noirs), j'ai deux fils qui partent vers mon néon. Quels fils dois-je relier essembles?
Voici un petit schéma qui résume la situation...
MErci beaucoup,
A bientot
