PB o/c Duron 800 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2001 à 16:00:24
T'as fait tes ponts L1 proprement? Moi mon dudu 800 tourne à 7*133 à 1,6V sur la même mobo ce qui fait 933.
Refait les sinon.
Marsh Posté le 15-06-2001 à 16:01:34
40°C en max apres 2 heure de cpu burn
La ge-force non OC
Les ponts relier mais tiens uniquement a 8.5 en coef
Marsh Posté le 15-06-2001 à 16:04:29
Y a til des pb a faire tourner le bus PCI a 31 au lieu de 33 ou plus ??
Marsh Posté le 15-06-2001 à 16:06:05
Ben essai de les refaire avec un bon crayon de papier bien tailler, ou du circuit +. Moi tout les coef marchent au poil.
Bon j'ai pas essayer les plus haut, mais le 9.5 marche.
Marsh Posté le 15-06-2001 à 16:11:01
Car la il tourne a 8*124 et PCI a 31
1.8 et 3.8 tout nickel mais il retourne sous windows au bout de QQ temps
Est ce que je peut retrouner de la stabilite au niveau de la CV avec un outils style NVMAX ???
Marsh Posté le 15-06-2001 à 16:11:37
Pour aller plus haut :
Refaire tes ponts, tous les coeffs doivent passer.
Mettre ton Vcore à fond(
Pims) donc 1,85V ds le bios
As tu installé les drivers VIA 4.32? (pour tes pbs de bugs)
Dispo sur www.viahardware.com
Marsh Posté le 15-06-2001 à 16:13:24
Par contre Marche po du tout en 133Mhz
des le boot dos j'ai
CHEKSUM ERROR
WTF ???
Marsh Posté le 15-06-2001 à 16:14:43
| erickkk a écrit a écrit : As tu installé les drivers VIA 4.32? (pour tes pbs de bugs) Dispo sur www.viahardware.com |
j'ai oublié ça moi ![]()
Marsh Posté le 15-06-2001 à 16:15:24
Non pas encore
Ca change vraiment la stablite sous Win bouzz???
Marsh Posté le 15-06-2001 à 16:17:19
Ben chez moi oui. Après une réinstallation toute propre, les 4in1 4.32, une mise à jour du BIOS vers le WW et hop, rock stable.
Marsh Posté le 15-06-2001 à 16:20:06
Cela peut il venir du fait que je n'ai qu'une alim 250 W ???
Marsh Posté le 15-06-2001 à 16:21:21
Si les ponts L1 etait mal fait je ne pourrai change aucun coeff
or la j'ai acces a 7.5*100 ou 8.5 *100
Marsh Posté le 15-06-2001 à 16:22:04
Pour l'alim 250W, je sais pas trop, tu as autre chose dans ton PC?
Sinon pour le dernier BIOS http://fae.abit.com.tw/download/bios/kt7/kt73c.exe
Je sais pas trop ce qu'il change.
Marsh Posté le 15-06-2001 à 16:25:31
Merci les gars je pense que je vais garder mon cpu telquel ![]()
Marsh Posté le 15-06-2001 à 16:27:54
| elm06 a écrit a écrit : Merci les gars je pense que je vais garder mon cpu telquel |
Tu es peut être tombé sur une mauvaise série.
Marsh Posté le 15-06-2001 à 16:31:42
T'as essayé de mettre 6.5x133?
Comme ça, le proco est à 133, la RAM à 133 et le PCI à 33.
Marsh Posté le 15-06-2001 à 16:36:20
!!!!!!!!Installe les drivers VIA 4.32!!!!!!!!!!!!
Tu en as absolument besoin!!!
Ils corrigent plein de problèmes
Pour ton bios, tu peux rester avec celui que tu as.
Marsh Posté le 15-06-2001 à 20:29:08
AH AH AH et apres on dit que les asustech c est dla merde pppfff
A7V133 + Duron800@1GHZ powa
fsb a 125 et ca fait 4 jour que je l ai
Marsh Posté le 15-06-2001 à 20:30:28
T peut etre tomber sur une mauvaise semaine ?
Bus pci : 41 mhz
Marsh Posté le 15-06-2001 à 20:31:29
augmente ton VIO, ton retour sous win est clairt du a un manke de jus...
Marsh Posté le 15-06-2001 à 20:32:34
ouvre ton 3dmark2001 va dans systeme info , cpu info et matte le internal clock max , ca aide moi ca donne
AMD
Family: Duron(tm)
Internal Clock: 992MHz
Internal Clock Maximum: 1.17GHz
External Clock: 125MHz
Socket Designation: SOCKET A
Type: Central
Upgrade: unknown
Capabilities: MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!
Version: Modèle 3, niveau 1
CPUID: 0x00000631
Marsh Posté le 15-06-2001 à 20:40:11
D'accord avec RageO : avec mon A7V basic j'ai réussi 800@1010 (sans dépasser 1.90V VCore) héhé !!
Marsh Posté le 18-06-2001 à 08:35:05
Je vais essaye cette semaine
mais hier la temp est montee tres haut 48°c
donc tout frizz et reboot oblige
Je pense peut etre changer de ventillo pour le proc QQ1 a une idee pour les AMD ??
Marsh Posté le 18-06-2001 à 09:42:10
Mets les drivers VIA!! c'est super important question stabilité!!
Marsh Posté le 18-06-2001 à 10:03:29
| RageO a écrit a écrit : AH AH AH et apres on dit que les asustech c est dla merde pppfff A7V133 + Duron800@1GHZ powa fsb a 125 et ca fait 4 jour que je l ai |
j'ai la meme chose que toi (A7V133+Duron800), avec un pal 6035 comme ventilo mais il me donne du 50 degres a 8*100... t'as quel temperature? j'ai pu le pousser a 115 de FSB sans prob, mais j'ai peur qu'au dessus, ce soit un peu trop chaud.
[edit]--Message édité par kham--[/edit]
Marsh Posté le 20-06-2001 à 10:47:15
Ben j'ai 48°c apres 40 minutes de HL avec 124 Mhz pci a 31
1.85 et 3.80 en voltage
Sinon j'ai 41°c apres 40 minutes de HL avec 115 Mhz 1.60 et 3.60 en voltage
Voili Voilo
Par contre j'ai une plaque cuivre entre le cpu et le ventillo et de l'artic-silver 2 partout
Marsh Posté le 20-06-2001 à 11:25:15
ouais, je pense que je vais revoir le systeme de refroidissement...
47 degres au demarrage (8*100) et 52 degres au bout de 1 heure de SETI a donf!!!
Pour overcloker, c'est chaud!
Marsh Posté le 20-06-2001 à 11:29:42
| kham a écrit a écrit : ouais, je pense que je vais revoir le systeme de refroidissement... 47 degres au demarrage (8*100) et 52 degres au bout de 1 heure de SETI a donf!!! Pour overcloker, c'est chaud! |
Moi j'y ai collé un Aqua 690 et mon dudu800@933 (7*133) y tourne en dessous des 43° sans prob. En ce moment sur le net je suis à 35°, à 1,6V. C'est un super ventilrad et il est pas très cher, on le trouve à 220 Frs à montgallet.
Marsh Posté le 15-06-2001 à 15:57:45
SAlut les gars, j'ai un petit probleme
Ma conf Ge-force 2 GTS PRO 32 Mo Leadtek, Duron 800, ABIT KT7A, 2*256 Mo PC133, artic silver 2 et plaque cuivre.
Voila mon Pb, le duron tiens bien a 8*115 mais j'ai de tout petits bug d'affichage dans les jeux.
PAr contre il tiens tres bien en usage bureautique a 8*124 (pci a 31), mais des que je lance Nbench ou 3dmark il marche sans probleme pendant 2-3 minutes puis retour a windows tout proprement.
Que puis-je faire ??
Pour le 124*8 j'ai 1.8v et 3.7 pour le core
