duron 800 @ 950 a 56° C est-ce normal ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2001 à 12:43:35
Je pensse pas mon duron 600@800 monte au maximum à 43 avec un vieux ventilateur !!
Marsh Posté le 14-06-2001 à 12:45:37
mais oui c'est normal si t'as la voltage a 1.85V et un mauvais ventirad...
Marsh Posté le 14-06-2001 à 12:59:30
mon tb a deja marcher en rodage a 70°C pendant 2 semaines.
Maintenent a 1400mhz il est a 57°c en pleine charge
Marsh Posté le 14-06-2001 à 13:00:06
Au fait t'as des plantages ou pas a cette temperature et la temp de la carte mere elle est a combien.
Marsh Posté le 14-06-2001 à 14:05:40
Ca parait bizarre, mon Duron 750@954 tourne à 46° en pleine charge à 1.85 et avec un ventilo à 100 balles
Marsh Posté le 14-06-2001 à 14:08:43
Je rode mon DUDU 800 Mhz a 1000 Mhz et il est a 65° avec un vieux ventirad !
Marsh Posté le 14-06-2001 à 15:44:25
Les temp sur plateforme VIA, c'est des conneries !!!
Mon duron est a 65-66 pendant rodage...
Marsh Posté le 14-06-2001 à 15:47:31
Donc moi avec mon Tbird 1.333Ghz+aqua 690 à l'air libre qui fait du 51°C après l'installe de windaube 98 c'est un peu près normal?
Marsh Posté le 14-06-2001 à 15:56:58
bon
1) les AMD ne possedent pas de sonde de temperatrures
2) les temps busivement nomé temp CPU dans le bios ou sous tout autre soft provient en fait de la sonde de la carte mere situé sous le socket.
3) suivant l'emplacement de la sonde(different suivant le constructeur) T° diff pour un meme proc.
4) Par un phenomene physique plus le core du CPU est refroidi plus la ceramique du dessous (la ou se trouve la sonde) chauffe!!!
CONCLUSION:
1) les temps lu c du n importe koi
2) plus votre ventirad est performant plus la temp lu et elevé (cf 4))
3) si vous ventiller super bien votre boitier cela brasse aussi l air sous le socket donc baisse la temp meme si vous avez un ventirad de merde
voila
Marsh Posté le 14-06-2001 à 16:02:06
Sympa, donc pour toi mon CPU dois être largement dans la norme AMD
Marsh Posté le 14-06-2001 à 16:13:10
Si ca tourne nickel et pas de plantage c bon
moi g un duron800 et au repos sans rien faire sou windows avec VIAhm ou dans le bios au bout de 10min je suis à 65° boitier ouvert..
j'ai jamais de plantage ou freeze ou koi que ce soit..
j'ai un PAL 6035 donc refroidi super bien le core mais fait chauffer la ceramique donc t° lu elevé
voilà
donc pour ton proc ca doit aller.
Marsh Posté le 14-06-2001 à 16:13:32
| GMD a écrit a écrit : bon 1) les AMD ne possedent pas de sonde de temperatrures 2) les temps busivement nomé temp CPU dans le bios ou sous tout autre soft provient en fait de la sonde de la carte mere situé sous le socket. 3) suivant l'emplacement de la sonde(different suivant le constructeur) T° diff pour un meme proc. 4) Par un phenomene physique plus le core du CPU est refroidi plus la ceramique du dessous (la ou se trouve la sonde) chauffe!!! CONCLUSION: 1) les temps lu c du n importe koi 2) plus votre ventirad est performant plus la temp lu et elevé (cf 4)) 3) si vous ventiller super bien votre boitier cela brasse aussi l air sous le socket donc baisse la temp meme si vous avez un ventirad de merde voila |
Reste en dessous de 60°. 56°, c'est pas alarmant mais c'est bcp pour 950, quel est ton Vcore?
Faut changer ton ventirad pour monter plus haut.
Moi KT7A duron 700@1082 44°c en full load à Vcore=2,13V ![]()
Marsh Posté le 14-06-2001 à 16:18:45
| erickkk a écrit a écrit : => Reste en dessous de 60°. 56°, c'est pas alarmant mais c'est bcp pour 950, quel est ton Vcore? Faut changer ton ventirad pour monter plus haut. Moi KT7A duron 700@1082 44°c en full load à Vcore=2,13V |
j'ai rien inventé ca vient simplement d'un test de ventilos sur hardware et c'etait expliqué plus en détail mais c'est le principe.
ca
Marsh Posté le 14-06-2001 à 16:20:43
| GMD a écrit a écrit : Si ca tourne nickel et pas de plantage c bon moi g un duron800 et au repos sans rien faire sou windows avec VIAhm ou dans le bios au bout de 10min je suis à 65° boitier ouvert.. j'ai jamais de plantage ou freeze ou koi que ce soit.. j'ai un PAL 6035 donc refroidi super bien le core mais fait chauffer la ceramique donc t° lu elevé voilà donc pour ton proc ca doit aller. |
65° sans rien faire!!!
T'as un problème !
Sans rien faire, je suis à 24-25°!!!Sous viahm.
Si t'es pas sous 2000, à la rigueur, tu pourrais être à 40° max mais là, y a un pb!
C'est ptete la pate thermique...
Marsh Posté le 14-06-2001 à 16:23:34
| erickkk a écrit a écrit : T'as un problème ! Sans rien faire, je suis à 24-25°!!!Sous viahm. Si t'es pas sous 2000, à la rigueur, tu pourrais être à 40° max mais là, y a un pb! C'est ptete la pate thermique... |
bah ca tourne bien
si j avais un prob ca se serait manifesté depuis le temp.
en plus il tourne presque 24h/24
Marsh Posté le 14-06-2001 à 16:25:53
Désolé mais c'est des conneries...
Donc ceux ki ont un WC lisent 100°c pour leur CPU ![]()
Marsh Posté le 14-06-2001 à 16:27:03
g retrouvé l'article
http://www.hardware.fr/html/articl [...] 321&page=7
Marsh Posté le 14-06-2001 à 16:28:32
ceux qui ont des wc ont pleins de ventillo et ca brasse l'air!
Marsh Posté le 14-06-2001 à 16:32:32
Oui mais pas en dessous du proc!
C'est le core qu'il faut refroidir, et il est au dessus.
Que qq'un lui dise que c'est pas normal d'être à 65° sans rien faire avec un 6035!!!
Et tu es @800 avec une T° comme ça?
Marsh Posté le 14-06-2001 à 16:34:40
euh je complete
ca brasse l'ai en DESSOUS du proc
oui le core est auDESSUS chui au courrant merci
Ensuit lis l'article avec le lien que j'ai mis plus haut
et lis le jusqu'au bout
Marsh Posté le 14-06-2001 à 16:41:16
le deuxieme et le troisieme paragraphe sont interressant et repondent a vos questions..
Marsh Posté le 14-06-2001 à 16:41:39
| Chronos28 a écrit a écrit : Donc en conclusion avec mon aqua 690 je suis pépère |
Oui, ça va ![]()
Marsh Posté le 14-06-2001 à 16:44:52
| erickkk a écrit a écrit : Oui, ça va |
RRRRRAAAAHHHH, ça y est, je respire enfin ![]()
Marsh Posté le 17-06-2001 à 19:40:19
hier (donc samedi) j'ai pasé le bus à 107Mhz et j'ai augmenté le vcore à 1,65 et au boot dans le bios j'avais 92°.
apres sous windows pareil.
et ca plantait pas...
Venez pas me dire apres ca que les temp lu dans le bios c pas du n'importe quoi!!
j'ai une soltek SL-75KAV-X et un duron 800 et un PAL 6035..
voila
Marsh Posté le 17-06-2001 à 19:52:04
GMD ---> toi qui a l'air de masteriser a 'donf
Es-ce que l'on pourrait lire une T°C proche de celle du core ? avec un sonde thermique (ou es-ce que la encore c pô assez precis) ??
Ah et puis, si c'est possible: quel est l'endroit IDEAL pour poser la sonde (parce que je suppose qu'on la cale pas entre le core et le rad
Marsh Posté le 19-06-2001 à 14:05:10
| jcribola a écrit a écrit : GMD ---> toi qui a l'air de masteriser a 'donf Es-ce que l'on pourrait lire une T°C proche de celle du core ? avec un sonde thermique (ou es-ce que la encore c pô assez precis) ?? Ah et puis, si c'est possible: quel est l'endroit IDEAL pour poser la sonde (parce que je suppose qu'on la cale pas entre le core et le rad |
ben non je masterise pas a donf je ne fait repeter que ce qui a été ecrit sur HFR.
Pour la sonde en effet je pense pas que se soit une bonne idée de la mettre entre le core et le rad...
je n'ai pas de solution en fait pour avoir une T° reel.
Si en fait j'en ai une.. les futur AMD ( me rappel plus des noms mais y a un article sur hardware )ont une sonde integrée donc il n'y aura plus de probleme...
voila
Marsh Posté le 19-06-2001 à 14:57:32
Ventirad plouf ?
Marsh Posté le 21-06-2001 à 21:31:20
| Mems a écrit a écrit : Au fait t'as des plantages ou pas a cette temperature et la temp de la carte mere elle est a combien. |
mon PC ne plante pas du tout et la carte mere est environ a 37°C
Marsh Posté le 21-06-2001 à 22:37:20
56°C en plein charge, mon dudu 700 @ 1000 aussi (1.85v).
Je pense que ton duron est dans la moyenne
Marsh Posté le 21-06-2001 à 22:55:06
53° apres une bonne partie de Q3 pour
mon dudu 700@1000 sur abit kt7 a 1.85v
et pas de probleme de plantage !!
ça dois etre dans la norme
Marsh Posté le 14-06-2001 à 12:19:43
mon duron 800 @ 950 monte a 56°C en jouant a certain jeux est-ce normal ????????
